Hilfe immernoch BlueScreen!!
BigJim87
Juli 2008
Hi leute...
ich hab ein mega Problem...
Ich bekomm immernoch in unregelmäßigen abständen BlueScreens... ich weiß selbst nemmer weiter..
Das Problem ist:
Driver_NOT_LESS_OR_EQUAL (aber bis jetzt nur unter Windoof Vista)
kann auch schon nichtmehr sagen zu welchem Zeitpunkt es auftaucht... manchmal läuft das Sys 5 Tage stundenlang ohne Probl. manchmal kacks nach einfach nach 10 min ab...
ich habe alle aktuellen Driver von ASUS direkt runtergeladen...
Der ATI Driver ist der 9.3er...
Übertaktung ist standard: 333MHz FSB, 9ner Multi --> 3,0 GHz bei 1,45V
Ram: 400 MHz --> 800er bei standard Volt
Ich kann mir einfach nicht erklären was daran nicht ok ist...??
ATI evtl. defekt???
Hier Update:
Mobo: Asus P5e-Deluxe (3 tage alt) X48 Chipsatz
Ram: ReaperX 1000er laufen auf 800er Niveau
CPU: Q6600 @ 3000 MHz
Graka: ATI HD 4870 X2 non oced Catalyst 9.3
fantastisch .. mit der menge an informationen zu deiner hard+software
können wir die ursache mit sicherheit schneller erraten ^^
Gebe dem Vorposter recht,
welche Graka, welchen RAM, welche CPU, und welches Board hast du?
Evtl. ist eine Systemdatei beschädigt?
Was steht denn im Ereignisprotokoll?
Ist beim Boardwechsel nicht ein Neuaufsetzen des Systems angesagt?
wurde natürlich alles platt gemacht und neu aufgesetzt...
und ja.. passiert auf ohne OC... sowohl beim alten als auch beim neuen Board
Bei meinem Mainboard haben die Windows-eigenen Treiber unter Vista für die Netzwerkkarte manchmal Bluescreens verursacht. Meistens dann, wenn ich Online-Games gespielt habe. Nach Installation der Herstellertreiber wars Problem erledigt.
Kann sowas bei dir zutreffen?
Hört sich komisch an, aber als ich mein System damals neu aufsetzte hatte ich auch ständig Bluescreens, nachdem ich die Vistaupdates runtergeladen habe, waren sie spurlos verschwunden und kamen auch nie wieder.
Hast du also schon die automatischen Updates installiert?
Evtl. können noch falsche Timings beim RAM schuld sein. Wie siehts da aus?
MfG
das einfachste .. sinds 4GB speicher ? mach ma SP1 drauf falls noch nicht geschehen.
dann stell mal deinen RAM entsprechend der hersteller specs ein (timing und V).
dann die NB spannung ein schritt über den minimal wert.
desweiteren .. bin mir nicht sicher ob asus die aktuellsten treiber bereitstellt - meist hängens da nach.
also vergleich das mal .. besonders chipsatz treibert von intel .. ob du auch die aktuellsten versionen hast.
find ich auch schön:
"Übertaktung ist standard: 333MHz FSB, 9ner Multi --> 3,0 GHz bei 1,45V"
mal nur so als Stilblüte...
Ist die RAM Spannung hoch genug?
ISt die CPU Spannung nicht etwas zu hoch?
also... Rams stehen auf Hersteller... nur auf 800 statt auf 1000
SP1 ist drauf...Updates noch keine
Windows driver sind nur für die W-Lan karte.. aber das war schon immer so.. und gab noch nie Probl.
teste mal deinen speicher durch -- anleitung für memtest findest hier im forum (?)
schon mal nach deinen temps geschaut ... ob die alle im lot sind ?
--> realtemp und/oder hwmonitor --> downloads hier im DL bereich
und ..interessant könnte auch sein .. dein verwendetes netzteil
memtest hab ich schonmal gemacht
lief alles perfekt
an den rams kann nicht liegen
Hau mal alle Updates drauf die zur Verfügung stehen! Ich weiß, ich konntes damals auch nicht glauben, war aber meine Fehlerquelle.
MfG
ok ich lade updates
aber bei meinem 385er dsl kann das dauern
hoffentlich geht er dabei nicht aus...
OK updates sind geladen
gibts sonst noch etwas was ich beachten muss???
Hast du denn ins Ereignisprotokoll geguckt wie Targa 826 sagte?
Gibt es da Fehlermeldungen vor dem Absturz?
Wird denn im BSOD noch irgend nen Dateiname mit angegeben ? Bei den Not Less or Equal BSODs is das ja meist der Fall.
ich kann es nicht sagen, dass ist so schnell...
versuche schon immer ein foto zu machen, aber es kommt ja so unregelmäßig.. mal 3h nix dann alle 5 min...
nach einem weiteren Bluescreen hat mir windows folgendes angezeigt:
Problemsignatur:
Problemereignisname: BlueScreen
Betriebsystemversion: 6.0.6001.2.1.0.256.1
Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformationen zum Problem:
BCCode: d1
BCP1: FFFFFA6006CC5000
BCP2: 0000000000000002
BCP3: 0000000000000000
BCP4: FFFFFA6006E5F7C4
OS Version: 6_0_6001
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Dateien, die bei der Beschreibung des Problems hilfreich sind:
C:\Windows\Minidump\Mini040809-03.dmp
C:\Users\Gamer_Vista\AppData\Local\Temp\WER-42557-0.sysdata.xml
C:\Users\Gamer_Vista\AppData\Local\Temp\WERCC81.tm p.version.txt
Hi leider immernoch BlueScreen hier mal ein Pic, welches ich erhaschen konnte...
http://yfrog.com/3nbluescreenqj
