Höhere Bitrate = höherer Stromverbrauch
- Ersteller entombed
1668mib
Dass das vom MP3-Player abhängt und nicht allgemein zu beantworten ist, spielt bei der Frage keine Rolle, oder?
Ich vermute in aller Regel keinen messbaren Unterschied.
iron_monkey
Vice Admiral
- Juli 2005
Selber testen? - weisst doch genau was du dazu brauchst...
Piktogramm
Fleet Admiral
- Okt. 2008
Die Bitrate selbst sollte relativ egal sein, selbst die kleinen ARM CPUs die das in Software dekodieren sind mittlerweile so leistungsfähig, dass sie dazu meist in halb tiefen Schlafzuständen bleiben können. Wenn sorgen Equalizer, BassBoost, 3D Raumklang und Ähnliche Dinge für einen wesentlich größeren Anstieg der CPU-Last. Aber selbst das dürfte moderne Geräte nur in geringem Umfang belasten.
Danke für die vielen Antworten!
Ich habe nur mal gegoogelt und dabei gelesen dass eine höhere Bitrate unter anderem (wie Display (Helligkeit), Klangverbesserungen, Lautstärke u.e.m.) zu höherem Akkuverbrauch beiträgt. Dass das von Gerät zu Gerät und Marke zu Marke variieren kann ist schon klar... und zum Testen bin ich zuwenig Freak.
Ok, kann man jedenfalls abschliessen mit "wird nicht wirklich beeinflusst".
Möglicherweise (= ich weiß es nicht genau) könnte es helfen, die Tonformate komplett unkomprimiert zu hören.
Dass höhere Bitraten höhere Rechenleistung bedeuten bei MP3 kann sein, aber bevor ich in schlechter Qualität hören muss, verzichte ich auf die paar % Zeit
Die Bitrate und höherer Stromverbrauch?
Im MediaMarkt wurde mir mal gesagt das es bei der Variablen Bitrate mehr zu rechnen gibt, als bei der konstanten.
Ist da was dran?
Ist da was dran?
Das mag sein, hängt aber eindeutig vom Codec ab, bzw. wie der Decoder im Gerät arbeitet.
Generell wäre unkomprimierte Musik besser für die Akkulaufzeit. Aber die Codecs sind ja nicht gerade Ressourcenfresser. Ich würde sagen, der Unterschied wäre wahrscheinlich nicht mal messbar, bzw. innerhalb der Messtoleranz.
Da ich es genau wissen wollte, habe ich einen Test gemacht und dabei folgendes gemessen:
Mit meinen alten Cowon iAudio U3 (der hatte selbst am Anfang nur 15,5 Stunden durchgehalten) konnte ich ja mal testen.
(mein iPod Touch wäre mit seinen 40Stunden mir zu lang gewesen)
Dabei habe ich den leeren Akku je ca. 8 Stunden geladen und dann (sofort) die Musik laufen lassen.
Dabei lief dann die Musik mit Blutonium Boy present Hardstyle
in 192 kb/s CBR = 11 Stunden 28 Minuten 22 Sekunden
und da ich es schon umgewandelt habe nahm ich Hardbass Chapter
in V2 (170-210 kb/s) VBR und stoppte 11 Stunden 06 Minuten 44 Sekunden
Und um einen "Akku lag zulange rum" Fehler beim ersten Test und die Abhängigkeit zur Musik auszuschließen, holte ich dieselbe Musik (HB Chapter) aus den Backup und stoppte nochmal
Diesesmal waren es 11 Stunden 19 Minuten 54 Sekunden
Fazit:
da ja VBR den besseren Klang bietet (nimmt sich ja mehr Bit's wo es nötig ist, und verzichtet bei unnötigeren) kann man die paar Minuten ignorieren.
Fazit:
Also exakt gemessen habe ich. Toleranz +/- 3 Sek (schätze ich mal, habe auf die Uhr geguckt wo ich nichts mehr hörte und zusätzlich die Playlist abgeglichen. Denn der U3 erlaubt es mir ihn nach ner weile nochmal zu starten und zu schauen wo er beim aktuellen Lied steht. Also Titel x & y geschafft + Spieldauer Titel z.
Eher kann da der Akku den Test vermasseln. Oder der beim ersten Test die unterschiedlichere Musik.
4badd0n
- Jan. 2009
Das größte Problem bei deiner Messung waren sicherlich die gewählten Titel. Um eine bessere Vergleichbarkeit zu erzielen, hättest du für beide Tests den selben Titel mit unterschiedlicher Bitrate wählen müssen, denn wenn Lied A eine höhere Grundlautstärke/Durchschnittslautstärke hat als Lied B beeinflusst das sicherlich auch nochmal die Laufzeit deines Players.
Da du aber bereits mit dem selben Lied und der selben Codierung eine Abweichung der Laufzeit von 13 Minuten hast, liegen die Unterschiede definitiv innerhalb der Messtoleranz. Damit ist eine Beeinflussung der Akkulaufzeit durch verschiedene Codecs nicht nachweisbar (jedenfalls nicht mit deiner Methode und so wenig Messungen), liegt aber wahrscheinlich im Bereich von unter 5%.
J1nX
- Juli 2008
@florian. :gratz zum 10.000 beitrag ;-)
würde mich auch wunderen wenn diese einen Stromsparmodus besitzen.
Trotzdem sollten sie bei weniger bits etwas weniger verbrauchen.
aber müste dann nicht verlustfreie musik einfach so "durchgeschliffen" werden können währen bei mp3 ja noch was dazugerechnet wird??
Aber viel gravierender sollte sich da der Leseaufwand auf den Stromverbrauch auswirken.
