Homeserver Spezieller
metallica2006
Juli 2007
ich habe in nächster Zeit vor, mir einen Homeserver zusammenzubauen.
Die Kiste soll 24/7 laufen und daher möglichst wenig Verbrauchen.
Gerne hätte ich Windows Server 2008 R2 als OS,
damit ich ab und an mal bisschen was testen kann.
Reichen sollte dann wohl ein Dual Core CPU mit 4GB oder 8GB RAM (bei dem Preis^^).
Zusammengefasst:
- Windows Server 2008 R2
- 64 Bit
- min 7x SATA II oder III
- Passiv
- ganz wenig Verbrauch
- HDMI / DVI
- Gigabit Lan
Zusammenstellung (erst mal ohne Platten)
1 x TeamGroup Elite DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (TED38192M1333HC9DC)
1 x Digitus DS-30103, PCIe x1
1 x MSI E350DM-E33, A45 (PC3-8500U DDR3) (7720-010R)
1 x NZXT Source 210 Schwarz (S210-001)
1 x be quiet! Efficient Power F1 350W ATX 2.3 (F1-350W/BN185)
Ja ich weiß das NT ist zu fett ^^
Kann man den CPU Kühler wechseln? Wenn ja wie?
Habt ihr noch Vorschläge zur Verbesserung?
1. Ist nen SATA / IDE Controller also kein Problem
2. Mehr Leistung wird auch nicht gebraucht.
3. als einziges Board würde das http://geizhals.at/650694 in frage kommen, hat aber weniger PCIe falls man nochmal nen Controller oder sonst was braucht ;). Zudem ist es auch unsinnigerweise teurer.
Ein Argument wäre der Verbrauch eventuell, falls geringer als beim AMD.
Windows 2008 braucht Leistung, ich habs auf nem E-350 mit 4GB Ram versucht. Das läuft meines Erachtens grottig.
Wenn dann noch Dinge wie HyperV dazu kommen, ist eh Ende.
Vielleicht noch nen IIS oder Windows Raid testen.
Man könnte auch einen G620T nehmen, den dürfte man auch passiv gekühlt hinbekommen.
die Kiste soll eine Festplatte und ein TS 3 server werden.
Ich teste mal in einer VM wie es mit 1 Kern von meiner CPU Läuft ;)
Edit:
Hm,
läuft echt nicht so schön ^^
EDIT2:
Wie wäre es damit? (8x SATA FTW!)
1 x AMD A-Series A4-3300, 2x 2.50GHz, boxed (AD3300OJGXBOX/AD3300OJHXBOX)
1 x ASRock A75 Extreme6, A75 (dual PC3-14900U DDR3)
1 x Thermalright HR-02 Macho (Sockel 775/1155/1156/1366/AM2/AM3/AM3+/FM1)
1 x NZXT Source 210 schwarz (S210-001)
Macho dann Passiv. wie ist es mit dem Verbrauch?
1 x Intel Celeron Dual-Core G530, 2x 2.40GHz, boxed (BX80623G530)
Wesentlich effizienter
1 x Intel Pentium G620, 2x 2.60GHz, boxed (BX80623G620)
Wenn du bisschen mehr Power benötigst
1 x ASRock H77 Pro4/MVP, H77 (dual PC3-12800U DDR3)
Hat auch 8 SATA-Ports
1 x Sea Sonic S12II-380Bronze 330W ATX 2.2
Entweder ein BQ E8/E9 oder ein altbewährter Hersteller wie Seasonic oder Enermax. Ich nehme an, dass der kleine Server immer durchlaufen wird. Da sollte man schon auf ein Netzteil mit wertigen Komponenten achten. Das von mir vorgeschlagene NT hat trotz der "nur" 330W nebenbei auch noch genug Anschlüsse für Festplatten, Lüfter, etc.
Mit Intel ist der Verbrauch wesentlich niedriger. Gerade das ist Intel's Domäne.
Mit freundlichen Grüßen
also so:
1 x Sea Sonic S12II-380Bronze 380W ATX 2.2
Die CPU kann man mit dem Macho Passiv kühlen nehme ich an? Wie hoch wird der Verbrauch sein?
passt der macho ins gehäuse? Bei Caseking steht Max CPU Kühler höhe 160mm. Der Machop hat 160mm. Ist das zu knapp?
Das könnte knapp werden, bei geizhals steht zu deinem Gehäuse dieses:
CPU-Kühler: bis max. 160mm Höhe
Passiv müsste klappen mit dem Macho, dafür ist er gemacht, aber der Platz is eng ... Alternative wär der Mugen 3. Ansonsten sieht das jetzt gut aus ... Ein opt. Laufwerk fehlt halt noch.
Verbrauchswerte findest du zahlreiche im Netz, auch hier bei CB. Mir fehlt gerade die Zeit die Links zu suchen. Vielleicht kommt ich im Laufe des Tages noch dazu.
naja auf nen optisches laufwerk kann ich gut verzichten ;)
mal sehen ob noch einer was zu dem case weiß.
MFG
Als Alternative könntest du dieses Gehäuse nehmen. Der Macho sollte hier gerade noch reinpassen. Aber geh lieber eine Nummer sicher und versuche dich über den Platz zu informieren.
Ach so, ok ... dachte, dass du eventuell Wechselrahmen in die 5,25-Zoll-Slots schraubst, was ja eigentlich recht praktisch wär (so mach ich das).
Mit 8 3,5-Zoll-Plätzen gibt's sowas:
1 x NZXT Source 220
-> Review
Im Review wird ein Prolimatech Megahalems (158mm) verbaut und soll wohl gut passen. Ob der Macho (160mm) passt, keine Ahnung ... aber sieht wohl gut aus.
2 Lüfter sind dabei (hinten und oben). 1 Lüfter für die Platten wär ganz gut.
Als nächstes dieses Gehäuse:
1 x BitFenix Shinobi USB 3.0 schwarz
Da sollte des Macho ebenfalls passen, jedoch wird das Gehäuse nur mit 1 Lüfter geliefert. 1 bis 2 solltest du schon noch dazukaufen (Der Sommer wird heiß). So gesehen kommt dir das NZXT billiger.
ich glaube dann kann ich auch bei dem NZXT 210 bleiben. Nen anderes wäre ja nur interessant, wenn höhere CPU Kühler passen. Wie hoch ist denn der Macho ohne Lüfter? Weiß das einer?
ja zu den lüftern:
Ich dachte ich nehme die die dabei sind und den vom macho zur gehäusebelüftung. Mal sehen wie warm er komplett passiv wird. ^^
hm doch das 220 weil bei "besseren" shops verfügbar ist.
MFG
Der dazugehörige Lüfter ist als Gehäuselüfter nicht optimal und überhaupt nicht dafür ausgelegt. Der eigenwillige Rahmen zeigt das auch ganz deutlich.
Staubfilter gibt's bei fast jedem Shop zu kaufen. Die montiert man dann einfach den einsaugenden Lüftern. Gehäuse mit 8 HDD-Bays und "richtigen Staubfiltern" kostet dann wieder bisschen mehr ... so bei 60 bis 70 Euro fängt das an.
hm gut, aber ich denke Kühlung wird das kleinste Problem ^^
Staubfilter kann man sich noch mal überlegen. Aber kennt jemand ein freies Antivieren Programm, welches auf Windows Server läuft? Bitte nicht Clamwin.
Sonst wird es doch windows 7 werden denke ich. So ganz ohn vierenscanner will ich die kiste auch nicht laufen lassen.
Was nicht läuft:
-Panda Cloud
-AVG Free
-Avast Free
Jemand eine Idee?
MFG
