HP Rechner Grafikkarte aufrüsten
DragonX7
Cadet 1st Year
März 2014
Moin.
Ich hab ein HP Elite 7500 Microtower PC(i7-3770, 8GB Ram, HD 8570 und 300W Netzteil. Fehlt noch was?).
http://www8.hp.com/emea_middle_east/en/products/desktops/product-detail.html?oid=5270864#!tab=specs
Hab es geschenkt bekommen.
Ich würde gerne die Grafikkarte aufrüsten, so das ich 2 Monitore anschließen kann.
Aber ich weiß nicht welche Grafikkarte und ob das überhaupt möglich ist(jetzt nicht wegen Garantie).
Größe sollte glaube ich kein Problem sein, aber wie schaut es mit Netzteil und "Hitze" aus?
Danke.
Gruß Dragon
du kannst doch jetzt schon 2 monitore anschließen, warum also ne andere grafikkarte reinstecken ?
ok...blöde frage. Wie?
Grafikkarte hat nur eine DVI Anschluss.
nutz die igpu, das board halt laut beschriebung 1x dvi-d und 1x dvi-i
prinzipiell kannst Da alles gefahrlos reintun was kein zusätzlichen Stromanschluss benötigt und von der Länge und Breite passt. Bei jeder Grafikkarte die Du kaufst, kannst Du im minimum 2 Monitore anschliessen. Das Teil von HP ist möglicherweise eine Spezialausführung mit nur 1 Anschluss.
Einfache Möglichkeit wäre z.B. sowas: http://www.alternate.de/SAPPHIRE/HD6450-Grafikkarte/html/product/857512?
Dieser hier kommt auch noch ohne zusätzlichen Strom aus und viele Spiele sind auf Low und Mid Einstellungen spielbar: http://www.alternate.de/ASUS/HD6670-2GD3-Grafikkarte/html/product/1024699?, allerdings solltest Du prüfen ob die von der Dimension passen würde (Länge und Breite).
Diese hier geht auch noch: http://www.alternate.de/ASUS/R7-250-1GD5-Grafikkarte/html/product/1104150?, entspricht glaubs der 7750 mit neuen Namen.
Aber ist schon richtig: Gemäss HP müsste das Teil bereits 2 DVI Anschlüsse haben.
Möglich sein sollte es jetzt bereits, da 2 DVI Anschlüsse vorhanden sind. Ansonsten wäre eine GTX 750 eine gute Wahl. Dafür reicht auch dein300W Netzteil locker aus und Du hast mehr Leistung als bisher.
das ist doch ne gute kiste..
Netzteil halt recht schwach für starke Karten..
Eine AMD 260x oder nVidia 750ti .. mehr würd ich nicht einbauen..
die 750ti wird zu 100% laufen.. die 260x braucht etwas mehr strom und ist etwas güngstiger
Wenn es nur um 2 Monitore anschließen geht, das kannst du auch jetzt schon.
Da sind 2 Do Not Remove Teile drauf (z.b. http://h30434.www3.hp.com/t5/image/...0FBC33D08391/image-size/medium?v=mpbl-1&px=-1).
Weiß jemand vllt was das für Schrauben sind?
Die Grafikkarte hat nur einen Anschluss. Vom Bild her laut Internet sieht es auch etwas anders aus
Ach mist hätte noch erwähnen sollen.
Grafikkarte das für Diablo 3 reicht.^^
Danke für die Tipps bis jetzt.
Also 2 Monitore brauche ich nur wegen Studium und Arbeit(nicht zwingen, ist aber angenehmer).
Ich spiele schon abundzu, aber da reicht ohne Problem 1 Monitor(halt für Diablo 3).
Vom Leistung her reicht die Grafikkarte, aber mir fehlt halt der 2te Anschluss
Sry falls ich nerven sollte, aber wäre toll wenn jemand die frage noch beantworten könnte^^
sehe nur den Unterschied beim Kühlsystem.
Würde an deiner Stelle erstmal prüfen ob so ein Teil reinpasst, bei vielen Komplett-PCs ist das nicht immer möglich.
Und erst dann gucken was es für Produkte gibt.
Das einzige Problem könnte noch der 6 Pin Stromstecker sein in der Breite.(Bei der Gigabyte Grafik)
Die MSI Karte hat laut Beschreibung keinen extra Stromanschluss.
Kühl und Leise sind alle GTX 750Ti, egal ob 1 oder 2 Lüfter drauf sind. Das wurde im Test festgestellt. Nimm eine mit 2x DVI und Du wirst glücklich.
VGA würde ich nicht mehr nehmen, da ist der Bildunterschied zu groß zum digitalen Anschluss, Dass solltest Du deinen Augen nicht mehr antun. ;)
