Mobile
HR-02 Macho auf MSIZ77A-G45
Wolkan
Aug. 2007
Weiß jmd. ob der Thermalright HR-02 Macho kompatibel auf das Mainboard MSI Z77A-G45 ist?
guck auf der TR-Seite...
müsste ne Kompatiblitäts-Liste da sein (oder zmdst ne Liste, welche Boards nur eingeschränkt kompatibel sind.)
soweit ich weiß gab es am anfang nur probleme mit den asus boards, die in zwischen aber auch geklärt sein sollten.
aber prüf's doch einfach auf der website nach
die liste hilft jetzt nicht sonderlich. Hab gestern den Macho auf das neue MSI Z77A-GD65 gebaut. Ging ohne Probleme. Vielleicht hilfts :-)
hab ich inzwischen auch gemerkt...
Iwie findet man absolut keine aktuelle Liste.
Wenns aufm GD65 geht gehts normal auch aufm kleinen Bruder :D
Hab selbst die Kombination, geht also einwandfrei
Nur der 1. RAM-Slot ist halt nicht verfügbar wenn du nen RAM mit Kühler drauf verwendest, daher Slots 2+4 verwenden für den RAM
Erst mal danke, hab selber schon gesucht und nichts konkretes dazu gefunden, eben auch nur das einige Asus Boards nicht kompatibel sind. 2 RAM Bänke reichen aus, habe 2x4 GB gekauft und mehr benötige ich nicht. Habe mir schon gedacht, das die ersten Bänke 1+3 bei den etwas höheren Ripjaws wahrscheinlich nicht gehen werden.
Passt der Kühler auch wenn die Speicherbänke voll ausgebaut sind? Bei mir sind 4x 4GB verbaut (16GB Corsair Vengeance LP Black DDR3-1600 DIMM CL9 Quad Kit).
Habe zur zeit True Spirit 140 drin, der aber wegen 3 mm nicht ins Gehäuse passt.
Wenn der Macho zu 100% passt dann spart mir das viel umbauarbeiten, weil so wie ich gesehen habe, die Kühler das selbe Befestigungsystem besitzen.
Hatte Anfangs einmal die 1+3 Bank belegt und der Speicher auf Bank 1 hing schon arg schräg drin, weil der Lüfter soweit herüber reicht. Habe ihn dann wieder herausgenommen, bevor etwas kaputt geht und auf Bank 2 gesteckt. Vielleicht bei einem Speichermodul ohne Headspreader geht es gerade noch so, wird aber dann schon etwas eng. Eine nicht ganz optimale Möglichkeit gibt es aber noch, wenn man den Lüfter auf der gegeüberliegenden Seite des Kühlers montiert, so dass der Luftstrom durch den Kühler angesaugt und dann zur Rückseite des Gehäuses hinausbefördert wird. Von den Temperaturen her müsste das mit dem Macho eigentlich möglich sein, solange man die CPU-Spannung nicht zu hoch fährt.
Gamescom
