Alternate 1
HSPA deaktivieren
Hunk86
Feb. 2010
Guten Tag zusammen,
ich würde gerne nur HSPA deaktivieren also mit 3g sürfen. bisher kenne ich nur die funktion strom sparen nur mti 2g sürfen.
Der Grund liegt hierbei das er in einem Gebäude 0 hspa hat aber er immer versucht damit zu verbinden, dies frisst sehr viel akku. Nun möchte ich versuchen ob er mit 3g besser im Gebäude sürfen kann.
Hat da jemand erfahrung mit ? ich Sitz im ersten stock 3m weg vom fenster und hab kein empfang. Vor dem Haus hab ich vollen empfang... mit 2g auch. Hab irgendwo gelesen das HSpa mit WÄnden Probleme hat
sry hast du falsch verstanden des mach ich bisher
aber ich möchte bewusst von hspa weg auf des UMTS also auch 3g. Weil er immer versucht hspa mit 0 balken im haus aufrecht zu erhalten
Die 2g funktion kenn ich damit ist das internet aber sehr langsam
Mahlzeit
Ich weiß ja nicht was du für ein Gerät hast. Aber such mal nach Servicecodes für dein Handy. Bei Samsung ist es zum Beispiel der Code *#301279# , der einen ins Kontrollmenü zum ein- und ausschalten von HSDPA/HSUPA bringt.
Nunja, da HSDPA oder HSPA nur der Turbo für 3G ist, wird das nichts nützen. Um wirklich Strom zu sparen, schaltest du am besten auf 2G wie oben beschrieben. Wenn du 3G verwendest und HSDPA verfügbar ist, wird automatisch gewechselt..
Ist nicht ganz themenfremd meine Frage. Wenn das Smartphone neben 2G, 3G auch 4G unterstützt. Ist es dann auch noch möglich nur auf 2G zu surfen. Hintergrund, bei mir auf der Arbeit gibt es 3G nur ganz schwach. So toggelt er die ganze Zeit zwischen 2G und 3G was ordentlich Akku zieht.
schau doch im menü nach,..
Moment ich guck mal eben. Achja, ich habe noch kein Android, jedoch plane ich mir eins anzuschaffen. Deswegen ja auch meine Frage, sonst hätte ich einfach zuerst nachgeguckt.
Meinst du mich oder den TE?
Momentan überlege ich in die Richtung des Note 2 von Samsung. Ob LTE oder normal weiß ich noch nicht.
Ich habe das Galaxy Note 2 selber und kann es absolut empfehlen. HSDPA kann man (moment, gucke mal eben nach um sicher zu gehen... :D) auch ausstellen, so dass man nur über UMTS surft...
Auch nur 2G sollte funktionieren, um die Frage zu beantworten. War zumindest bei meinem S2 so, Samsung gleicht das in den ROMs ja doch an.
Hallo zusammen danke für die antworten.
Also zu aller erst ich hab das nexus 4 da funktioniert der code leider nicht.
Es geht mir nicht wirklich um akku sparen eher um eine konstante verbindung. Weil vor dem haus hab ich volles 3g/hspa und drinnen null obwohl cih 2m vom fenster sitze.
Nun hab ich die hoffnung eben das ich vlt mit nur 3g einen besseren empfang habe. Keine ahnung ob des möglich ist wollte es einfach testen
kennt für das nexus 4 jemand den code???
und 2g kann man einfach in den daten einstellen
3G beinhaltet HSDPA. Man kann das nicht getrennt ausschalten.
Ist bei 2G genau das gleiche. Das beinhaltet auch GSM und Edge und man kann nicht eins von beiden ausschalten.
Also entweder auf 2G fest einstellen, was mMn größtenteils schnell genug ist oder eben mit dem schlechten Empfang leben.
