Hyrican PC - PC startet, kein bild
RAMMSTEiN0815
Banned
Apr. 2006
hallo,
hab hier n hyrican komplett pc, der zeigt kein bild beim starten, lüfter und laufwerke laufen an
grafikkarte in nem anderen pc getestet -> OK
cmos cleared -> kein bild
ich tippe mal aufs netzteil, hab aber kein 2tes zum testen da, was meint ihr was es sein könnte?
wollte mal paar meinungen lesen, bevor ich richtig anfange zu basteln - hab mir die linke hand verletzt
msi-6712 oem mainboard verbaut
cpu:
Supports Socket A (Socket-462) for AMD® Athlon™/Athlon™ XP /Duron™ processors
Supports up to 2800+ or higher speed
gainward fx5200
1x 512 mb ddr ram
1 hd
2 optische lw
180 watt nt
bin für jede antwort dankbar
Es könnte das MB , Speicher, Netzteil + CPU sein.
Hat der PC beim starten früher gepiepst?
wenn ja jetzt auch noch (oder auch nur anders)
wenn nicht mache mal dei Graka raus und starte - piepste er dann
wenn du keinen Speicher drin hast piepst er dann ?
der pc geht an, cpu-lüfter läuft, optische LW's laufen an (LED's blinken), hd läuft nicht an
gibt kein pieps von sich, mit oder ohne ram/graka -> kein pieps, weiss nich ob er früher mal gepiept hat
speicher in anderem pc getestet -> läuft
graka in anderem pc getestet -> läuft
Also ich weiss nicht, 180 Watt NT ist das nicht zu wenig?
Hast Du was neues ins System eingebaut? Prozessor??
Machh alles vom Mainboard ab was nicht zum booten benötigt wird, wenn die Festplatte nicht anspringt ist da schon etwas faul. HD in einem anderen Rechner getestet, Jumper richtig gesetzt?
Ich brauche auch evtl mal Hilfe..
Mein hyrican pc geht an - es kommt kein Bild und der Pc piept zwei mal lang ..
Lüfter läuft . Ich weiß nicht was ich machen kann..
Manchmal geht der pc ohne Probleme an. Aber in letzter Zeit häuft sich das mit dem abschalten und piepsen ..
Wäre sehr nett eine Antwort zu erhalten . Danke im voraus.
Anschalten*
