i7-2600K Kühler
hiho87
Nov. 2007
Da sich mein H100 verabschiedet hat, möchte ich wieder auf die Potenten LuKü zurück,
besitze einen Cosmos 2 also sollte vom Platz her keine Probleme geben,
meine i7 ist übertaktet und möchte an die Kühlung auf keinen Fall scheitern, so dachte ich mir den D14 von Noctua einzubauen. Problem ist nur, im PC sind 2 x 4 GB Corsair Venegance eingebaut mit dem höheren Kühlrippen. Passt der da drin oder eher nicht. Was ist wenn ich den Noctua umdrehe? so dass die Lüfter trotzdem nach hinten blasen aber der vordere Lüfter hinten ist? geht dass? Oder den 120 mm Lüfter einwenig höher einbaue ? Die Ramriegel sind folgend verbaut, erster Slot leer, 2. belegt 3. leer, 4 belegt!
jemand sonst ne empfehlung oder idee?
danke schon mal!
Je nach Motherboard sind die Abstände unterschiedlich. Mach dir ne Skizze mit den Maßen und rechne aus wie groß der Kühler ist und die Entfernung... Wenn der Kühler über die Ram ragt passt es bei erhöhten Ramrippen in der Regel nicht.
Aber du kannst bei dem Kühler den Lüfter von der Ramseite auf die Rückseite oder gar mit nur dem in der Mitte betreiben. Das Gehäuse hat ja in der Regel da hinten noch einen Slot am Gehäuse für den CPU Kühler.
unter LegitReviews scheint es bei dem Test auch eine Skizze mit den Maßen zu geben.
Noctua hat detaillierte Kompatibilitätslisten auf seiner Seite. RAM mit Kühlrippen wird ausdrücklich nicht unterstützt für die Corsair Vengenace Modelle... hättest du auch selbst nachschauen können :-).
Interessant wäre noch das Motherboard, auch da gibts es Inkompatibilitäten.
Gamescom
