Moin,
PC Specs:
MSI Z87m Gaming Motherboard
i7 4790k
beQuiet! DarkRock 3
beQuiet! PurePower 600w PSU
GTX 970 - Galax
8GB Ram
Mein PC lief ca. 1,5 Jahre perfekt. Nachdem ich ihn jedoch heute Abend starten wollte, ging er für ca 2 Sekunden an und fuhr direkt herunter. (Lüfter gehen kurz an und direkt wieder aus, als würde der Strom fehlen!). Dazu muss ich sagen, dass ich seit einer ganzen Weile nichts an dem Gerät gemacht habe, bis auf ab und zu entstauben. Es gab auch kein Strom Problem oder Gewitter was dies hätte auslösen können.
Was ich ausprobiert habe:
Als erstes fix PSU ausgetauscht, -> selbes Problem!
RAM ausgebaut mit beiden PSU's getestet -> selbes Problem!
Da ich das Netzteil ausschließen kann muss es das Mainboard oder CPU sein, habe somit Mainboard samt CPU ausgebaut.
Um das Mainboard alleine zu testen habe ich den CPU entfernt und einen Lüfter zum testen angeschlossen, dieser funktionierte nun einwandfrei, was mich direkt zum Ergebnis "defekte" CPU leitete. Dennoch wollte ich weiter schauen da ich bei einem 350€ CPU mehr erwartet hatte.
Somit nahm ich ein zweites Mainboard (MSI z87 G43 - selber Sockel 1150) und voilà, PC fährt normal hoch, keine Probleme.
Um dann mein Mainboard (z87m) zu testen, nahm ich einen zweiten CPU (i5) und auch dieses Setup (Mein normales Mainboard + andere CPU) funktionierte problemlos und fuhr hoch.
Sofern ihr dem Problem nicht folgen konntet: Mein i7 4790k funktioniert auf einem anderen Mainboard aber nicht mehr auf meinem Alten. Andersherum funktioniert ein anderer i5 CPU auf meinem alten Mainboard.
Ich würde problemlos eins der Teile einschicken, da beide separat aber funktionieren bin ich ein wenig verwirrt und würde gerne wissen ob es vielleicht doch noch eine andere Lösung gibt.
Hoffe ihr könnt mir weiter helfen,
MfG Broemle
PC Specs:
i7 4790k
beQuiet! DarkRock 3
GTX 970 - Galax
8GB Ram
MfG Broemle
