i7-6700K.. 4 Kühler zur Auswahl.. Welchen?
Sigisixx
Aug. 2015
Hey, wie schon der Titel sagt brauch ich einen Kühler für den Prozessor i7-6700K kann mich jedoch nicht entscheiden:
1. Alpenföhn Brocken Eco ~32€
2. Arctic Freezer Xtreme Rev. 2 ~34€
3. Xilence I402 ~14€
4. Thermalright HR-02 Macho Rev. B ~42€
Overclocking kommt am Anfang nicht in Frage da die Garantie hinfällig sein wird.
Welchen würdet ihr mir denn empfehlen für den i7-6700K OHNE Overclocking.
Danke und lg
Macho - schön leise und Potential für die Zukunft ;) Bzgl. Garantie musst dir keine Sorgen machen beim Multiplikator erhöhen.
Naja, CPUs halten in der Regel auch mit OC 10 Jahre. Noch nie gehört, das ein Prozessor durch OC kaputt gegangen ist und wenn dann war es extrem Overklocking und kein normales.
Welches Gehäuse wird genutzt? Nicht jeder Kühler passt überall rein. Teilweise passt nicht jeder Kühler auf jedes Board.
Ich würd mich an deiner Stelle nach einer AIO Wasserkühl Lösung umschauen !
Genau DAS ist das letzte Problem welches ich habe haha
Ich kaufe mir eine R9 390 Nitro Grafikkarte und die ist bekanntlich groß.
Bin also nebenbei noch auf der suche nach einem günstigen Gehäuse.
Mainboard wird das Asus Z170 pro gaming sein
Wasserkühlungen sind doch bekanntlich viel teurer oder Irre ich mich da?
Also der Preis sollte unter 50€ bleiben
Vor allem sind billige AIO Wasserkühllösungen eher im Vergleich zu einer Luftkühlung mit gleichem Kostenaufwand eher unterlegen, zumindest meine Meinung. Luftkühlung ist fast unhörbar(im Vergleich zu den Pumpen), fast Wartungsfrei(je nach Wohnumgebung höchstens mal entstauben) und kühlen auf die auf ähnliche Temps.
Hab blind zum Noctua DH-15 gegriffen obwohl man für den Preis eben auch diese günstig Wasser-AIO bekommt, dafür hab ich nun Ruhe und schöne Temperaturen. Unter 50 Kröten gibt es natürlich auch passable Luftkühler, nimmt sich nur wenige Grad, genug Reviews gibt es ja im Web.
Wenn du nicht übertakten willst ist eine Massnahme die viel kühlere Temperaturen bringt das Undervolten, ist auch recht wenig Aufwand.
Macho oder Brocken Eco, die anderen beiden eher nicht.
Würde mich zu beiden mal belesen und den, welcher die bessere Montage bietet nehmen, denn tempmässig geben die sich nicht viel.
Wie schon geschrieben wurde: Macho oder Broken2, reichen sogar für OC aus (beim Gamen), bei Benchmark und OC@4,6 kommen der Macho bzw. der Heatspreader an seine Grenze.
MARV-89 schrieb:
Kannst auch etwas billigeres nehmen , aber da du einen K Prozessor kaufst und diese sich wunderbar takten lassen würde ich da direkt etwas gescheites kaufen , wie die bereits oben erwähnten oder :
http://geizhals.de/thermalright-macho-x2-100700729-a1279271.html?hloc=at&hloc=de
http://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-brocken-2-pcgh-edition-84000000136-a1322277.html?hloc=at&hloc=de
Macho od Macho X2 - der Unterschied hält sich stark in Grenzen, hier von einem "Gescheiten" Kühler oder nicht zu sprechen, ist ein wenig übertrieben...
gerade so + 3mm max. mehr, sonst kann es an die gehäuse wand anstoßen, sollte aber nicht der fall sein
Ja, 3 mm bleiben zw kühler und gehäuse.
Wie ist es denn mit der Motherboard höhe? Ist die schon abgezogen oder wie verläuft die Rechnung?
Nebenbei R9 390 Nitro Graka mit einer länge von 308 mm die würde auch locker reinpassen ^^
Hatte die bereits erwähnten , darunter den standard Macho mit inbegriffen als gescheit bezeichnet
+ meine Vorschläge , wobei die sich wirklich nicht viel geben da gebe ich dir Recht ;)
Ok eine kleine Änderung.
Durch genaueres durchstöbern nach dem richtigem Gehäuse, kam ich nun auf den Punkt dass ich mich letztendlich zwischen einer dieser beiden entscheiden werde:
http://geizhals.at/cooltek-antiphon-schwarz-600045760-a888458.html
http://geizhals.at/zalman-r1-mit-sichtfenster-a1144551.html
Ich persönlich finde den Zalman R1 viel Eleganter und die Farben gefallen mir. (Grafikkarte R9 390 Nitro)
Nun kommen wir zum Problem. Bei beiden Gehäusen passt ein Kühler mit max. 160mm Höhe
Die meisten Kühler die hier vorgeschlagen wurden, sind höher!
Außer zwei:
http://geizhals.at/scythe-mugen-4-pcgh-edition-scmg-4pcgh-a999348.html Tower-Kühler | H=156mm | ohne PWM | 800rpm
und
http://geizhals.at/cooler-master-seidon-120v-version-2-rl-s12v-24pk-r2-a1186693.html H= sehr niedrig | PumpenKühler?!
Nun wollte ich erstmal wissen:
- Kühler mit PWM besser? Oder ist das wurscht?
Ich wollte nämlich Multiplikator erhöhen beim CPU und erst viel Später richtig OC
Könntet ihr mir bitte noch gute Kühler/Lüfter empfehlen die unter 160mm hoch sind und max 60€ kosten?
Wäre sehr sehr dankbar =) lg
