Fireplace April 2026
Ich habe ein Bluescreen anfang: 0x0000003B
MrLiberty525
Cadet 1st Year
Jan. 2013
Hallo ComputerBase.
Ich habe ein Problem ich zocke grade so gut CoD 4 ein und der andere wird es bestimmt kennen.
So und ich bekomme öfters ein Bluescreen beim Zocken und öfters wo man gut ist. Das regt ein auf , kennt bestimmt auch welche. Dann hab ich mal bei YouTube und Google geguckt um Bluescreens zu beheben so findet man nix weil jeder immer was anderes hat als ich. Dann hab ich mir Bluescreenviwer geholt und nochmal gezockt biss ein BS wie kam.
So hier mal ein Pic kann mir einer weiter helfen: http://www.pic-upload.de/view-17893375/Unbenannt.png.html
Ich danke im voraus. Ich würde gerne vermeiden Win 7 x64 bit neu zu installieren kann ich da irgentwas machen.
Oder was kann der Fehler bedeuten ?
m.f.g
MrLiberty525
Es scheint ein Hardwareproblem zu sein. Überwache mal die Temperaturen deines PC's. oder führe ein Memtest durch.
Ich habe Everest für Temperatur aber er zeigt die Sensoren nicht an wo kann ich noch gucken wie warm er wird`?
Ich hab es gefunden aber die datei dmp der Ordner ist verschlüsselt wie komme ich an die datei also sehe sie aber kann sie nicht einpacken in zip,rar oder so darf sie nochnichtmal öffnen.
der Filesystem Filter Manager Treiber verursacht den Absturz:
Code:
SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION (3b)
An exception happened while executing a system service routine.
Arguments:
Arg1: 00000000c0000005, Exception code that caused the bugcheck
Arg2: fffff80001ae7711, Address of the instruction which caused the bugcheck
Arg3: fffff88009c6f7f0, Address of the context record for the exception that caused the bugcheck
Arg4: 0000000000000000, zero.
Debugging Details:
EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - Die Anweisung in 0x%08lx verweist auf Speicher 0x%08lx. Der Vorgang %s konnte nicht im Speicher durchgef hrt werden.
FAULTING_IP:
nt!KeWaitForMultipleObjects+4a9
fffff800`01ae7711 498b08          mov     rcx,qword ptr [r8]
CONTEXT:  fffff88009c6f7f0 -- (.cxr 0xfffff88009c6f7f0)
rax=000000000001c93c rbx=fffffa800456ec58 rcx=0000000000000000
rdx=0000000000000001 rsi=0000000000000001 rdi=fffffa800456eb50
rip=fffff80001ae7711 rsp=fffff88009c701d0 rbp=0000000000000001
 r8=0008000000000000  r9=0000000000000006 r10=0000000000000001
r11=fffffffffffffd80 r12=0000000000000000 r13=fffff88009c70520
r14=0000000000000000 r15=0000000000000000
iopl=0         nv up ei pl nz na po nc
cs=0010  ss=0018  ds=002b  es=002b  fs=0053  gs=002b             efl=00010206
nt!KeWaitForMultipleObjects+0x4a9:
fffff800`01ae7711 498b08          mov     rcx,qword ptr [r8] ds:002b:00080000`00000000=????????????????
Resetting default scope
CUSTOMER_CRASH_COUNT:  1
DEFAULT_BUCKET_ID:  WIN7_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR:  0x3B
PROCESS_NAME:  iw3mp.exe
CURRENT_IRQL:  2
LAST_CONTROL_TRANSFER:  from 0000000000000000 to fffff80001ae7711
SYMBOL_ON_RAW_STACK:  1
STACK_ADDR_RAW_STACK_SYMBOL: fffff88009c6f490
STACK_COMMAND:  dps FFFFF88009C6F490-0x20 ; kb
STACK_TEXT:
fffff880`09c6f470  fffffa80`0248a3e0
fffff880`09c6f478  fffffa80`0456eb50
fffff880`09c6f480  fffffa80`0456f76b
fffff880`09c6f488  fffff880`01088903 fltmgr!FltpSynchronizedOperationCompletion+0x13
fffff880`09c6f490  00000000`00000001
fffff880`09c6f498  fffff880`09c6f5d8
fffff880`09c6f4a0  fffff8a0`0c94e018
fffff880`09c6f4a8  fffffa80`033c6180
fffff880`09c6f4b0  fffff980`15d4d908
fffff880`09c6f4b8  fffffa80`05f8ece0
fffff880`09c6f4c0  fffff880`09c709e0
fffff880`09c6f4c8  fffff880`09c6f5e8
fffff880`09c6f4d0  fffff880`09c6f5e0
fffff880`09c6f4d8  fffff880`09c6fc10
fffff880`09c6f4e0  00000000`00000000
fffff880`09c6f4e8  fffff880`09c70600
FOLLOWUP_IP:
fltmgr!FltpSynchronizedOperationCompletion+13
fffff880`01088903 b8160000c0      mov     eax,0C0000016h
SYMBOL_NAME:  fltmgr!FltpSynchronizedOperationCompletion+13
welche Festplatten- relevanten Treiber hast du sonst noch laufen (wegen Verschlüsselung. Nutzt du Truecrypt, Bitlocker)?
Überprüfe auch mal deine HDD mit chkdsk .
Code:
Arguments:
Debugging Details:
FAULTING_IP:
BUGCHECK_STR:  0x3B
CURRENT_IRQL:  2
STACK_TEXT:
FOLLOWUP_IP:
Die Festplatte hab ich: http://www.hardwareschotte.de/preisvergleich/160GB-Samsung-SP1654N-SpinPoint-P80-Serie-p8027487
Und wie kann ich Treiber sehen was ich für welche hab? Weil ich hab so kein plan auf der liste wo man sehen kann welche games usw installiert sind was da treiber sind.
Er wollte auf das hinweisen:
HisN schrieb:
The OverClockers BSOD code list
BSOD codes for overclocking
0x101 = increase vcore
0x124 = increase/decrease QPI/VTT first, if not increase/decrease vcore...have to test to see which one it is
on i7 45nm, usually means too little VVT/QPI for the speed of Uncore
on i7 32nm SB, usually means too little vCore
0x0A = unstable RAM/IMC, increase QPI first, if that doesn't work increase vcore
0x1A = Memory management error. It usually means a bad stick of Ram. Test with Memtest or whatever you prefer. Try raising your Ram voltage
0x1E = increase vcore
0x3B = increase vcore
0x3D = increase vcore
0xD1 = QPI/VTT, increase/decrease as necessary, can also be unstable Ram, raise Ram voltage
0x9C = QPI/VTT most likely, but increasing vcore has helped in some instances
0x50 = RAM timings/Frequency or uncore multi unstable, increase RAM voltage or adjust QPI/VTT, or lower uncore if you're higher than 2x
0x109 = Not enough or too Much memory voltage
0x116 = Low IOH (NB) voltage, GPU issue (most common when running multi-GPU/overclocking GPU)
0x7E = Corrupted OS file, possibly from overclocking. Run sfc /scannow and chkdsk /r
Glaube aber kaum das du es hinbekommst, wenn dir das Treibersuchen (was teils echt nervig ist) schon Schwirigkeiten bereitet.
Ist nicht böse gemeint, bitte nicht falsch auffassen.
Ne Treiber kann ich finden aber nur manche teile im PC kann man die schrift so nicht mehr erkännen und ich hab bei manche sachen auch kb alles auszubauen um da die schrift us wzu lesen kommen
Mache eine CleanBoot und deaktiviere mal alle anderen Dienste mit msconfig/Autoruns und probiere solange bis du die Ursache gefunden hast.
