Immer wenn ich den FSB ehöhe, schaltet sich meine Grafikkarte ab!
logest
Sep. 2008
Hallo Leute
Mein System:
CPU: Q9300 2,5 Ghz
MB:Striker Extreme
RAM: PC2-6400 (400Mhz)
Geforce 280 GTX
TAGAN BZ 800W Netzteil
Immer wenn ich im Bios den FSB ehöhe, um zu übertakten, schaltet sich meine Grafikkarte ab!
erhöhe von 1333 auf 1550, dann habe ich genau 3Ghz.
Ich gehe raus aus Bios, dann starte ich neu und dann geht Grafikkarte und Monitor ganz aus.
Habe schon 20 Mal versucht, alles das gleiche. Kennt jemand das problem? hier Bilder von Bios wie bei mir: https://pics.computerbase.de/1/6/5/8/2/2-1080.3761408838.jpg
Danke im voraus
Anna
Du solltest mal genauere Angaben machen was du im Bios eingestellt hast.
Was genau hast du geändert. Einfach den FSB um 66MHz zu erhöhen,
und zu hoffen das es funktioniert kann es ja nicht sein.
Mit welchem Takt läuft der Ram?
VCore geändert?
Spannung der RAms geändert?
Latencen geändert?
@logest
Poste einmal deine Bios Einstellung.
Sieht so aus, als ob du etwas eingestellt hast, was ihn völlig instabil gemacht hat.
Daher bootet er nicht mehr. Wenn du ihn da vom Netz nimmst, und wieder einsteckst, dann kommt normalerweise eine Fehlermeldung (Overclocking failed) und das Bios ist zurückgesetzt.
Hast Du den PCIe auf 100MHz gefixt?
Hallo Jungs!
Also ich habe folgende Einstellungen vorgenommen:
CPU Voltage auf 1170
DRAM Timing 5-5-5- 5
DRAM Voltage 1,8-2
PCIe Freq stent bei mir schon immer auf 100
FSB erhöht auf 1550
EIST(C1E) Deaktiviert
Dann bootet das pv noch mal grafikarte geht aus, dann resette ich noch mal, und er wiederstellt die standart bios einstellungen
Grusse Anna
CPU Voltage auf 1170?
1.170 oder habe 1.125 probiert
@logest
Wie kommst du auf diese Spannung?
Hört sich wenig an, und wird wohl der Grund für dein Problem sein.
Die CPU kann nicht mehr booten, weil sie zuwenig Saft hat.
Schau einmal bei Coretemp welche VID du hast. Und das stellst du ein.
Mit der CPU kanst du eigentlich bis 1.3 V unter Last (CPU-Z auslesen) gehen.
Hast Du auch mal ein BIOS-Update gemacht?
Chipsatz 680i, oder?
Hmmm, und CoreTemp steht jetzt: VID: 1.1750v.
Was köönnte das bedeuten? Im Bios habe ich schon längst wieder auf automatisch eingestellt
Was könnte das bedeuten?
IM CPUID steht jetzt: core Voltage: 1.248, und komischer weise 3 Cores und nicht 4, wie vor 10 Minuten!
Bios ist das neuste 16.03 , chipsatz stimmt
jetzt CPUZ noch mal gestartet, steht wieder 4 cores :)
@logest
CPUID?
Mit CPU-Z die Spannung unter Primelast.
Ich würd die VCore einfach mal erhöhen.
Und was hast du eingestellt, als er nicht mehr gebootet hat?
PS:
Ändern benutzen, PLS. Keine Doppelposts, oder Dreifachposts.
Welchen Speicher nutzt Du?
Speicherspannung mal auf 2,0 Volt setzen.
Dann kannst Du auch die Spannung SPP und MCP um jeweils einen Punkt erhöhen.
GGf hilft Dir das weiter: 680i OC.pdf
Einfach mal ansehen und die Einstellungen übernehmen.
Ich meinte CPU-Z, auf wieviel soll ich die Spannung ändern? Ist die RAM Spannung ok?
Habe 1.170 und 1.225 probiert, dann hat er nicht mehr bebootet, wiviel sollte ich einstellen?
Sorry, war schon 3 uhr nachts, habe keine Löschfunktion gefunden :)
Gruss Anna
Was heisst SPP MCP?
Was soll ich hier: https://pics.computerbase.de/1/6/5/8/2/9-1080.624145680.jpg einstellen?(ausser RAMCORE und VCORE)
Ich habe schon alles durchgelesen, steht nichts neues dabei :(
Also was mein ihr, was sollte ich hier einstellen: https://pics.computerbase.de/1/6/5/8/2/9-1080.624145680.jpg
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: (Doppelpost zusammengefügt - bitte Editbutton benutzen!)
Nochmal: Editiere bitte Deine Beiträge und vermeide Mehrfachposts.
SPP und MCP sind North- und Southbridge.
Schaue Dir die PDF-Datei an. Dort ist alles genau beschrieben.
Wohl für das BIOS des EVGA, aber das kann man leicht verstehen, wenn man sich ein wenig mit der Materie beschäftigt!
DRAM Voltage 1,8-2
FSB erhöht auf 1550
ich habe auch weniger versucht!, passiert das gleiche, nur 2700 Mhz lief er stabil, als ich auf 350 MNZ eröht habe.
Also was sollte ich beim VCORE und RAMCORE für Spannung eingeben?
@logest
Ram Spannung hast du ja schon zwischen 1.8V und 2.0V. Also stellt wieder 2.0V ein.
Und die VCore auf 1.3V im Bios. Vllt sogar mit 1.35 testen und das sollte überhaupt kein Problem sein.
Hast du den Speicher wieder auf DDR2 800 mit 400 MHz gestellt, nachdem du den FSB erhöht hast?
Also den Speicherteiler wieder richtig angepasst?
