Benchmarking 1
Importdatei erstellen aus Drittsystem
TylerDurden69
Dez. 2018
Hallo Zusammen,
ich benötige eure Hilfe bei einem Import in mein CMS System.
Ich bekomme mehrere .TXT mit insgesamt 4 Variablen:
Bsp1.txt:
1FA6P8CF6J5134249
Gärtner, Josef
MY-GD 15
45124
Bsp2.txt:
2FA6P8CF6J5134249
Gärtner, Hans
MY-GD 16
45125
Um es in mein System importieren zu können, benötige ich dieses bestimmtes Format:
@FOLDER,FN:FahrgestellNr,FN:KundenName,FN:AmtlKennzeichen,FN:KundenNr,BI:2001
^1FA6P8CF6J5134249^,^Gärtner, Josef^,^MY-GD 15^,^45124^,^1FA6P8CF6J5134249.pdf^
^2FA6P8CF6J5134249^,^Gärtner, Hans^,^MY-GD 16^,^45125^,^2FA6P8CF6J5134249.pdf^
Kann mir Jemand sagen wie ich das mit einem BATCH oder sonst wie bewerkstelligen kann?
Du hast also hunderte *.txt in dem Format und willst alle in dieses CSV-Format bringen?
Suchen & Ersetzen.
Suche nach \r\n und ersetze dies durch ein Komma. Die Zirkumflexe wirst du nicht benötigen, das sollte die Zielsoftware vermutlich können, aber über die verrätst du ja nichts.
edit: GREP könnte hier auch funktionieren.
Reaktionen: BeBur
Als *.ps1 speichern und mit Rechtsklick "mit Powershell ausführen" starten:
Code:
$output = ("{0:yyyy-MM-dd-HH-mm-ss}" -f (Get-Date)) + ".csv"
"@FOLDER,FN:FahrgestellNr,FN:KundenName,FN:AmtlKennzeichen,FN:KundenNr,BI:2001" > $output
Get-ChildItem *.txt | % {
  "^" + ((Get-Content -Raw $_) -replace "[\r\n]+","^,^") + "^" >> $output
Das speichert dir dann aus allen *.txt im aktuellen Ordner eine CSV in dem Format.
funktioniert prima! Vielen Dank !!!
Hallo Yuuri,
ist es irgendwie möglich die erzeugte Datei gleich zu benennen wie originale TXT?
Wenn du hunderte Dateien zusammenwirfst, geht das "gleich" schlecht. Wie ist denn das Format? Also gibts bspw. <stamm name>_<fortlaufende nr>.txt als Muster oder irgendwas?
Leider ist der Dateiname immer unterschiedlich...
Der Dateiname steht aber immer in der ersten Zeile in der TXT.
Wäre es Möglich diese erste Zeile auszulesen und diesen als Dateinamen zu verwenden?
Code:
$output = $null
$toNatural = { [regex]::Replace($_, '\d+', { $args[0].Name.PadLeft( 20 ) }) }
$header = "@FOLDER,FN:FahrgestellNr,FN:KundenName,FN:AmtlKennzeichen,FN:KundenNr,BI:2001"
Get-ChildItem *.txt | Sort-Object $toNatural | % {
  if( $null -eq $output )
    $id = (Get-Content $_ | Select-Object -First 1).ToString().Trim()
    if( ![string]::IsNullOrEmpty( $id ) )
      $output = "$id.csv"
      $header > $output
  if( $null -ne $output )
Dann erstellt er dir den Dateinamen anhand der ersten Zeile der ersten Datei.
