in unregelmäßigen Abständen Bluescreens
jokri88
Juli 2018
ich habe in unregelmäßigen Abständen immer wieder Bluescreens.
Manchmal kommt:
http://prntscr.com/kj8bn2
und manchmal das:
http://prntscr.com/kj8bsj
http://prntscr.com/kj8c0a
Hardware:
Ryzen 5 2600X
16GB G-Skill Trident-Z 3200Mhz 14CL
Gigabyte X470 Gaming 7
GTX 1080 Super Jetstream
Seasonic 550W Gold Plus
Windows 10 64bit
Treiber sind alle up2date, ebenso wie das Bios.
Hatte auf dem System 2x die Grafikkarte getauscht bevor ich mich für die GTX1080 entschieden hatte, dazwischen hatte ich eine AMD Karte. Habe das System aber nie komplett neu installiert, nur den Treiber deinstalliert. Könnte es was damit zu tun haben?
sauber neu aufsetzen solltest du in jedem Fall versuchen. Wenn dann immer noch Fehler auftreten kann man weiter schauen.
VG,
Mad
Entschärfe mal deine Ram Settings, auf Standard setzen und gucken ob immer noch Bluescreens auftreten.
Grafikkarte würde ich auch mal das OC rausnehmen.
Beim Grafikkartentausch muss man WIndows NICHT neu aufsetzen.
Dann kann man das schon mal ausschließen. Gehen aus den Links Windows-Fehlercodes hervor? Die Fehler-Codes mal bei Google eingegeben (wie gesagt, die Links kann ich nicht aufrufen)?
In dieser Reihenfolge und dazwischen immer testen.
Die alten Grafiktreiber sauber mit DDU deinstallieren.
Overclocking zurücknehmen
Windows neu aufsetzen
Vor dem Neuaufsetzen von Windows am besten ein Systemimage machen um es danach im Fall der Fälle wieder schnell zurückspielen zu können.
Z.B. hiermit: https://www.heise.de/ct/artikel/c-t-WIMage-3863074.html
Hab eine SSD nur für mein System/Treiber und eine SSD wo meine Programme drauf laufen.
Reicht es wenn ich nur die System SSD komplett formatiere und Windows neu installiere?
@ TE
Schaust im BIOS/UEFI:
M.I.T.
Advanced Voltage Settings suchen und den Wert
für Chipset Core 1.05V auf den nächst höheren Wert einstellen und testen.
Beim Beenden des BIOS -> speichern nicht vergessen.
@jokri88: Neuinstallation (Dampfhammermethode) wäre immer meine letzte Maßnahme. Anhand der Rückmeldungen, die ich hier las, war das Problem in den meisten Fällen damit nicht erschlagen. Zuerst den Fehlermeldungen (im Bluescreen bzw. Windows-Ereignisanzeige) nachgehen!
Ok ich versuche erstmal den Treiber komplett zu neu zu installieren. Sollte das nicht helfen nehme ich das RAM OC raus.
emeraldmine schrieb:
@ TE
M.I.T.
teste ich mal.
Danke an alle, erstmal.
In Zukunft würde ich dir empfehlen, dass du dir eine Basis Installation anlegst.
- Windows
- Programme die du ohnehin immer installierst
Aber KEINE Treiber installieren. So kannst du in Zukunft das System schneller neu einrichten. (so mache ich es seit jahren)
Reaktionen: jokri88
Hatte ich auch mal wegen einer Steckdosenleiste die einen weg hatte. Probier mal ne andere.
So hatte das mit dem Chipset Vcore auf 1.07 gesetzt und den Treiber im abgesicherten Modus mit DDU deinstalliert.
Bisher läuft es ohne jegliche Probleme oder Auffälligkeiten.
- Windows
Wie mache ich den sowas?
Reaktionen: emeraldmine
@ TE, freut mich , das erste POSITIVE Zeichen dass das Chipset Setting was bringt, wird notiert ,Danke ! :daumen:
Reaktionen: jokri88
Programme wie bspw.
- True Image
- Reflect
- Windows Boardmittel geht auch
Gibt viele Programme die man dafür nutzen kann.
Reaktionen: jokri88
