intel 2quad 9550 temperatur und und andere problemchen
- Ersteller 2Pat
- März 2009
huhu; mein 9550 lief jetzt ne woche auf 3,4 - funzt super; möchte jetzt aber doch die 3,6 ghz marke knacken
dazu muss ich jetzt den ram übertakten, oder?
ist nämlich so: wenn ich momentan über die 3,4 ghz marke gehe bootet der pc nicht mehr... wayne
kann ich einfach den ram takt erhöhen? auf wieviel mhz? ist'n 800er
edit: wie wärs mit 1000 mhz?
Moros
Fleet Admiral
- März 2006
Als erstes solltest du den maximalen RAM-Takt bestimmen. Dafür würde ich den FSB senken und einen höheren RAM-Teiler verwenden. Dann kannst du mit ClockGen oder SetFSB den FSB im Windows-Betrieb anheben (und damit auch den RAM-Takt) ohne das die CPU als Fehlerquelle in Betracht kommt.
Welchen RAM hast du denn genau?
- März 2009
zwischendurch gabs nur ein 'kleines' problem; hatte versehentlich die d.o.t. funktion aktiviert, die den pc 'automatisch' übertaktet
habe das dann erst im betrieb gemerkt....
Cpu @3,92 ghz - Spannung 1,37V
Ram auf 1120 Mhz
boah pannnik
jetzt läuft alles einwandfrei
- März 2009
ahh na dann bin ich ja beruhigt; aber eines verstehe ich verdammt nochmal nicht;
cpu läuft momentan bei 3,56 ghz wenn ich auf 3,57+ takte; habe ich das gleiche problem wie vorhin bei der 3,4 marke; pc startet immer wieder neu.....
woran liegt das? hatte gerade einfach die spannung erhöht; diesmal funzt es aber nicht...
- März 2009
ne war ehrlich gesagt schlichtweg zu faul...
na egal; die 3,56 reichen mir..... hoffe nur das es auch im dauerbetrieb einwandfrei läuft; wenn nicht muss ich wohl wieder runtertakten auf rund 3,3
hab' übrigens das c1 stepping; denke mal könnte auch daran liegen, dass er nicht ganz so mit macht, oder?
hast du das e0 oder auch das c1
- März 2009
du hast es auf den punkt gebracht
mal sehen; vllt. die nächsten wochen mal
wieso taktest du deinen denn nicht noch höher?
edit: limitiert mein cpu die 4780 x2 eigentlich oder kann sie ihre volle power bei ca. 3,5 ghz auspielen?
edit:
erstmal special thx @moros
, der mich so angestachelt hat, ich solle mich mit dem thema befassen
habe das jetzt getan
das resultat:
-ram timings manuell einstellt
-ram teiler 16:15
-cpu @4 ghz - bislang nach 30 minuten vollast stabil
-cpu voltage @1,31V
-termination @1,30V
morgen führe ich noch einen 12 std. dauertest durch
bin aber zuversichtlich, dass das klappen wird
danke moros
edit:
das resultat:
-ram teiler 16:15
-cpu voltage @1,31V
-termination @1,30V
danke moros
Moros
Fleet Admiral
- März 2006
4GHz...Respekt
Da will ich auch noch hin. Leider hat das P5Q Deluxe ein kleines Problem mit dem 1:1 Teiler, welches ich gerade versuche mit Asus auszumerzen. Deshalb muss ich den 5:6 Teiler verwenden, weshalb ich nicht so hoch gehen kann.
3,5GHz reichen für jedes erdenkliche Spiel vollkommen aus. Du könntest die CPU ja auch mit 3,8GHz laufen lassen. Somit kannst du die Spannungen sowie die Abwärme senken und etwas Strom sparen.
Viel Spaß mit diesem fantastischen Ergebnis
Mal schauen wie weit ich diese Woche mit dem Gigabyte komme.
- März 2009
alles klar...
viel glück
edit:
also 6 std. hat der cpu auf 4 ghz problemlos überstanden; dann habe ich abgebrochen
habe ihn jetzt auf 3,6 ghz runtergetaktet; das reicht mir
habe jetzt eine cpu spannung von 1,250 V und eine fsb termination von 1,30V
wenn ich die fsb termination runterschraube macht der cpu das nicht mit...
ist es ok, dass die fsbt höher ist als die cpu spannung?
wozu ist die fsbt termination eig. genau da? google hat leider keine passende antwort parat
viel glück
edit:
