Intel E8300 overclocking
cYgNoS
Lt. Junior Grade Pro
Dez. 2005
Hallo CBer!
hab den jetzt grad auf 3,2gig getakten. multiplikator ist auf 7,5 @ 1,3Volt und bus speed ist auf 429.9Mhz, rated FSB ist auch 1719.7Mhz.
geht da noch mehr? kühlung müßte aussreichen, hab den Thermalright Ultra 120 eXtreme.
gruß gerry
Bin mir 99,99999% sicher dass da wesentlich mehr als 3,2ghz gehen ;)
Ist zwar nen C0 aber die gehn normal auch ne ganze ecke höher :D
Hi!
So wie ich Deiner Signatur entnehmen konnte, hast 800-er RAM, wenn das stimmt, kann es eng werden, denn Du hast ihn bereits um 30MHz übertaktet. Ansonsten wie der Vorredner schrieb, es dürfte noch was drin sein, wenn der Speicher vorher nicht dicht macht!;)
also, hab jetzt den multiplikator auf 8.5, mehr geht auch nicht mehr. und auf 1,31Volt hoch und ist bei 3.65Ghz. hätte den schon auf 4Ghz.
ja ist 800er ram, dummerweise von ocz gold edition, sind ja nicht so toll beim übertakten.
gerry
Ja dann weiß ich nicht, warum Du fragst ob da noch mehr geht?
mikel
also bei 3.45 läuft er stabil.
wollt wissen wo der E8300 seine grenzen hat, deswegen der thread
intek F71882F hardware monitor
Voltage sensor 0 3.31 Volts [0xCF] (+3.3V)
Voltage sensor 1 1.30 Volts [0xA2] (CPU VCORE)
Voltage sensor 2 3.01 Volts [0xBC] (VIN2)
Voltage sensor 3 1.42 Volts [0x79] (VIN3)
Voltage sensor 4 5.72 Volts [0x88] (+5V)
Voltage sensor 5 0.44 Volts [0x5] (+12V)
Voltage sensor 6 0.67 Volts [0x2A] (VIN6)
Voltage sensor 7 3.34 Volts [0xD1] (VSB3V)
Voltage sensor 8 3.22 Volts [0xC9] (VBAT)
Temperature sensor 0 22°C (71°F) [0x16] (TMPIN0)
Temperature sensor 1 26°C (78°F) [0x1A] (TMPIN1)
Fan sensor 0 277 RPM [0xA8F] (FANIN0)
Fan sensor 1 310 RPM [0x977] (FANIN1)
gerry
bei deinem Board warscheinlich nirgends.... guck mal bei dir im bios was du da bei den einstellungen stehen hasst ....
MfG DeathG
hi!
so hab jetzt mal gehschaut im everest:
cpu vcore 1.32v
ram Modulspannung SSTL 1.8
NB kern spannung 1.1V
das ist alles. ich denk das es auch nicht das ist was du wissen möchtest, oder?
GTLs was ist das für ein wert?
gerry
sodele, hab durch gelesen und gelernt.
hab den jetzt auf 3,6ghz laufen und stabil, höher schmiert er ab
wird bei voll last 57°C warm.
danke für den link.
