Intel i5 2500 Untervolten...
  • Ersteller Ersteller Kevinarea51
  • Erstellt am Erstellt am
K
Kevinarea51
Sooo...
Da ich ein bisschen Angst um meine Temps habe (Sys. siehe Signatur),
und leider auch momentan und wegen Platzmangel noch den Boxed verwende,
wollte ich das Thema Undervolten angehen.
Wenn ich z.b. Prime95 laufen lasse,
dann habe ich nach 4Std. eine Höchsttemperatur der CPU von 72Grad,
und der Boxed läuft natürlich auch in Games wie z.b Gta IV
nervend auf sehr hohen Umdrehungen.
Deshalb wollte ich fragen,
ob jemand mir Tipp´s, oder die ersten Anweisungen zum Undervolten
geben könnte.
Edit: Kann ich einfach die Spannung nur langsam runterschrauben,
und testen ob´s stabil ist ?
Bei wieviel Spannung soll ich anfangen runter zu gehen ?
Und wie weit könnte ich ungefähr stabil runter gehen,
und mit wieviel % weniger Wärme könnte ich rechnen ?
Edit:
Bei Google findet man unter "ì5 2500 Undervolten",
auch nicht´s.
Danke schon mal im Vorraus,
by Kevinarea51.
Ist von CPU zu CPU, von Mainboard zu Mainboard, von User zu User unterschiedlich.
Da du damit sicher nichts anfangen kannst, sage ich mal 10-15%.
Ja, in Babysteps immer die Voltage senken und dann 1-2 Stunden Prime.
Solange bis irgendein Fehler erscheint, dann wieder Voltage um eine Stufe erhöhen und Prime laufen lassen.
Am besten 12-24 Stunden. Dann bist du mit dem Undervolten fertig. :)
warum holst du dir nicht ein besseren Kühler?
@ BlackCore900
1. Kann micht nicht ganz entscheiden.
2. Bin noch nicht ganz flüssig. :rolleyes:
3. Werf mal nen guten 1155er der Max. 11cm hoch, nicht laut ist, und gut kühlt in den Raum. ;)
Edit:
Habe mich schon genug umgeschaut,
aber habe nichts gescheites gefunden.
Wie wäre es mit nem Scythe Big Shuriken?
Kühlt besser und leiser als der Boxed-Kühler und is auch noch günstig dazu. ;)
HeLlWrIteR schrieb:
Das macht beim Thema Undervolting keinerlei Unterschied: Mal kurz informieren wofür das "k" denn eig steht, könnte auch nicht schaden ... :)
Blöd bin ich auch nicht. :evillol:
ich dachte aber vielleicht macht das ein unterschied aus.
und welcher Ref. ist zu empfehlen ?
Der alte Scythe Big Shuriken,
oder Ref. B ?
Schau dir tests an und verwende die dort verwendeten Settings als richtlinie (+/-).
Falls er unstabil laeuft dann drehste die Voltzahl eben hoeher (;
Was ist an 70°C nach 4 STUNDEN Prime falsch?
Mein C2D ist nach 10min Prime bei 80... Das ist absolut normal und auch noch absolut akzeptabel! Du musst bedenken eine Auslastung wie bei Prime gibt es im Normalbetrieb nicht! Da sind sonst immer kleine Pausen zwischen bei Prime eben nicht!
Eine Frage habe ich noch.
Nun habe ich im Bios die Vcore jetzt auf 1,045V gestellt ,
und wenn ich mit Prime95 oder AIDA64 teste, oder Gta IV spiele,
warum läuft die CPU trotzdem dann noch mit volle 1,224V ? :freak:
Sie sollte doch eigentlich auf 1,045V sinken oder ?
Mache ich was falsch oder habe ich was vergessen ?
Prinzipiell gibt es 2 Möglichkeiten: Entweder du verwendest einen negativen Offset und kannst dann soweit runtergehen, bis du nicht mehr ins Windows kommst, was je nach Load Line Calibration Einstellung meist zwischen -0.200V und -0.150V der Fall ist. Die andere Möglichkeit ist es die Spannung zu fixen und dein 2500 sollte die 3.3GHz bei um die 1.000V stabil erreichen.
Der Scythe Big Shuriken sehr flach und die Temperaturen lassen etwas zu wünschen übrig, wo er natürlich problemlos den Boxed Kühler schlägt. Die Montage lässt sich mit PIA treffend beschreiben und wenn dein RAM nach oben überstehende Heatspreader hat, kannst du dich auf eine ziemliche Bastelei einstellen. Es ist btw überaus lustig G.Skill Ripjaws mit einer feinen Metallsäge auf die richtige Höhe zu trimmen... ;)
Wenn man auf niedlige Temps Wert legt, sollte man Gehäuselüfter in der Nähe des Big Shuriken einplanen, bei stehender Montage z.B. einmal von oben draufblasend und einmal hinten absaugend. Übrigens lässt sich auch mit dem Big Shuriken durchaus in Maßen übertakten, wobei ein 2600K auf 4.0GHz bei -0.180V Offset dann unter LinX die 80°C Core Temp an sommerlichen Tagen locker knacken kann. Allgemein würde ich mir über die Temps keine allzugroßen Sorgen machen, da es in Notebooks unzähliche CPUs gibt, die unter Last bis an die 98°C Core Temp heranfahren und dann eben das Throttlen anfangen. Die Lebenserwartung einer CPU wird bei permantem Betrieb unter hohen Temperaturen zwar sinken, aber selbst wenn sie dann eben nur noch 5 anstatt 10 Jahre unter Last betragen würde, könnte dies den allermeisten Usern völlig egal sein, da sie sowieso wesentlich früher neue Hardware anschaffen.
Danke für deine Antwort, jedoch versteh ich nicht was du mit negativen Offset meinst.
Und warum die Spannung trotzdem höher als angegeben ist,
frage ich mich immer noch. :rolleyes:
Das der Scythe Big Shuriken auch nicht so der knaller ist,
habe ich jetzte auch heraus gelesen. (Der sieht ja schon so billig aus )
Bei Gigabyte nennt sich der Offset Mode DVID: Einfach den VCore auf normal stellen und dann in der Zeile darunter bei DVID einen negativen Wert einstellen.
Zur Diagnose der Spannungen wäre es hilfreich, wenn du mit HWiNFO32 einmal die VID (unter Summary) wie auch den Vcore (unter Sensors) jeweils für Idle 1.6GHz als auch unter Load 3.3GHz ausliest und uns zusammen mit allen Einstellungen im BIOS zu Vcore, DVID und LLC bekannt gibst.
@ twilight
Ich habe das getan was du gesagt hast.
Vcore auf Normal.
DVID auf -0,150V
idle ist jetzte min. 0,629V
last ist jetzt max. 1.080V
Läuft soweit stabil,
werde aber noch prime laufen lassen.
Und die CPU IDLE Temp ist schonmal um 3Grad gefallen.
Von 26 auf 23Grad.
Vielen dank dir,
bin jetzt weit aus schlauer als vorher.
Und werde noch versuchen tiefer zu gehen. ;)
