TeamViewer Motive 4
Intel Q9550 Übertakten
Status
WIEN
Jan. 2008
:) Hallo,
par fragen an Experten ,
und zwar habe mein q9550 übertakten .
hie sind meine werte :
CPU TAKT : 3440 MHz
CPU Core 1.17 V
CPU MILTIPLIKATOR : 8.0x
CPU FSB 430 MHz
Speichertakt : 430 MHz
Speichergeschwindigkeit : ddr2 – 860
DRAM: FSB Verhältnis: 1:1
Speichertimimgs : 5-5-5-18 CR2
Temperatur ohne last :
CPU : 24 Grad ( Laut Everest 4.60 )
Kern 1 : 35 Grad
Kern 2 : 36 Grad
Kern 3 : 35 Grad
Kern 4 : 32 Grad alles laut Real Temp 2.7
Temperatur mit cpu 100% Auslastung laut Real Temp 2.7
Max. Temperatur unter last 58 Grad bis 65 Grad .
CPU 55 Grad
Sind die Werte OK ?.
Habe mit Prime 95 6st. Getestet . werde heute weitere 12 st. testen
:evillol::cool_alt::D
Hi
Einen CPU vcore von 1,7v ist für einen 45nm CPU nicht grad optimal hinsichtlich der lebensdauer (Elektronenmigration)
Die temps von 65°C sind hoch aber noch ok
Darkwizzard
PS: Versuch mal den vcore zu senken und den prozi bei 3,4Ghz stabil zu halten
andere schaffen den takt bei 1,2v - 1,3v stabil
also,
65° war eine Kern , die niedrigste Temperatur von 4 kerne war 53° unter last mit Prime 95, nach 12 St. Dauer Stress test !
CPU Idle : 24° ( Laut Everest 4.60 )
CPU Last: 55° ( nach 12 St. Dauer Stress test Prime 95 )
mein CPU wird mit Noctua NH-U12P gekühlt...
soll ich es so lasen oder nicht?
mit CPU TAKT: 3440 MHz bin ich absolut zufrieden...
noch eine frage :
Speichertimimgs : 5-5-5-18 CR2?
Das mit CR2, was sollte das bedeuten? ??????
Status
