Internet über switch
hibbiy
Okt. 2005
Also folgende frage: ich habe einen dsl anschluss über einen router, dieser hat jedoch nur einen port also habe ich nun vor die Leitung zu splitten, also sollte man zum schluss mit zwei computer gleichzeiteig ins internet kommen
was brauche ich dazu (switch netzwerkkabel)?
1&1 Festnetz
einen switch und 3 kabel und ein wenig geschick *g*
Was ist das für ein Router mit nur einem Anschluss, sowas habe ich noch nicht gesehen, mindestens 4 haben fast alle Router, ausser Du hast einen Wireless Router.
Mein oller T-Sinus 111 hat auch nur einen Lanport. Von daher würde ich mal sagen nichts ungewöhnliches.
Switch mit passenden Kabeln reicht da aus um mit mehrern im Lan ins inet zu kommen.
wenn man jetzt ein ADSL- Modem an den Switch hängt, surfen dann alle PCs gleich schnell (wenn alle im Netz sind) ?
@tony1172,
erstmal, um meherer PCs über ein Modem ins Netz zu bringen, brauchst du einen Router, keine Switch (Geht zwar auch, ist aber komplizierter!). Die PCs surfen dann unterschiedlich schnell, je nachdem wie viel Bandbreite gerade für den jeweiligen PC zur Verfügung steht. Willst du jedem PC eine bestimmte Bandbreite zuordnen, brauchst du entweder einen entsprechenden Router der Bandbreitenbeschränkungen unterstützt, oder eine Software Lösung.
Gruss Nox
Zusammengefasst: Mit einem Switch surfen die PCs unterschiedlich schnell, mit einem Router gleich schnell (einigermassen zumindest)?
Ist es denn beim Switch so, dass die Geschwindigkeiten dauernd wechseln oder eher kanstant bleiben?
Es ist so ein Router:
''US Robotics 5x 10/100Switch,
USR 7905, Autosensing ''
Also würdet ihr eher empfehlen einen Router zu kaufen, als einen Switch (kosten eh fast gleich viel).
Das Blöde daran ist nur - mit dem Netopia Cayman 3341 und einem Router hat es ein Kollege nicht zum laufen gebracht :(Und wenn das Ding nicht läuft ist es auch be....... hab schon von mehreren Leuten gehört, dass die mit Adslmodem+router probleme hatten.
Noxman schrieb:
keinen Switch (Geht zwar auch, ist aber komplizierter!)
Komplizier? Gibt es da eine Anleitung?
Danke vielmal!!:)
Nein, es macht keinen Unterschied ob du eine Switch oder einen Router einsetzt. Bei beiden wird die Bandbreite variabel zugeteilt. Der Router stellt zusätzlich zur Switching-Funktion noch eine einfachere Möglichkeit mit mehreren PCs zeitgleich ins I-Net zu kommen.
Gruss Nox
Genau. Ich halte von den Fritz Teilen eben deshalb auch sehr wenig :D .
@ Nox:
Nich gleich wieder meckern, ich weiss du stehst auf das Ding. By the way: Warst Du gestern Abend nen wenig confused :D ?
Noxman hat nämlich genau das, was er hier als kompliziert beschrieben hat zu hause laufen, weil eben sein WLAN-Router nur einen LAN-Port hat.
Grundsätzlich gibt es ja nun 3 mögliche Geräte, um ein Netzwerk aufzubauen:
1.) Mit einem Hub. Der Hub ist überholt und hat ja nach Größe mehrere LAN Ports. Er schickt ein Paket von einem Rechner an alle anderen, was zu unnötigem Traffic führt. auch ist das Sniffing aus diesem Grund in "gehubten" Netzen recht einfach, weshalb größere Firmen keine Hubs mehr einsetzen werden. Bei der gelegenheit: Ein Access Point ist auch nix anderes als ein Hub.
2.) Mit einem Switch. Der Switch ist eine Art Hub. Mit dem Unterschied, dass er eben nicht mehr jedes Paket an alle Rechner schickt, was natürlich effizienter ist. Daher ist auch das Sniffing in "geswitchten" Netzen nicht mehr so einfach. Er verwaltet eine interne MAC-Tabelle, wo er sieht, welche MAC-Adresse an welchem Anschluss hängt. Anhand der MAC entscheidet er wohin mit dem Paket. Die MAC Tabelle könnte man flooden, was den Switch eventl. in einen Hub Mode zwingt. Generell ist das aber nicht einfach.
3.) Mit einem Router. Ein Router wird halt verwendet, um 2 Netze miteinander zu verbinden. also z.B. Home LAN und Innernet. Er bringt sehr häufig noch ein paar Sicherheitsmerkmale mit (z.B. Firewall). Gängige Router haben i.d.R einen Switch eingebaut.
Das mit der Bandbreite ist so eine Sache: Bei einem Hub wird sie grundsätzlich geshared. Bei einem Switch hat jeder Client in der Regel Vollgas, was aber in der Praxis eher nicht so ist. Dafür gibt es das sog. QoS (Quality of Service, "gemanagte" Switches). Hiermit kann man Bandbreite zuteilen. Das haben aber Switches in den unteren Preisklassen eher selten.
1&1 Festnetz
