Internetabbrüche - Gründe
larska
Captain
Dez. 2017
Liebes Forum,
der PC meiner Freundin "leidet" seit Kurzem unter Verbindungsabbrüchen:
W-Lan Stick
Asrock J4105 ITX
4 GB RAM
Windows 10
meine Vermutung:
zu wenig Arbeitspeicher? Die Abbrüche passieren eher beim Öffnen mehrerer Tabs. Die Auslastung ist bei geöffnetem Browser schon bei ca 70 %...
Hat jemand eine Vermutung?
Meine Vermutung?
Keine Angabe zum Stick und sonstigen Netzwerkkomponenten führen zu nutzlosen Antworten...
Reaktionen: Raijin, Hayda Ministral, Dr. McCoy und 3 andere
tp link wlan stick
in Verbindung mit fritzbox 7490
aus der fritzbox:
sollte ich mal einen anderen Kanal testen?
Von TP Link gibt's hunderte WLAN Sticks.
Aktuellen Treiber installieren und diese Einstellungen beherzigen: https://www.computerbase.de/forum/t...igen-ab-und-zu-neustart.1880996/post-22856969
Geht's immer noch nicht ist wahrscheinlich die Ausrichtung schlecht oder der Stick oder die Fritze defekt.
Ah, da ist der Hund. Nein. Du solltest die SSID deines WLANs umbenennen. Da hat wohl ein Nachbar eine 7490 angeschafft und nutzt wahrscheinlich die gleiche voreingestellte SSID wie Du.
Reaktionen: larska
Wie ist es im 5GHz Netz?
Kann der Stick 5GHz?
Reaktionen: larska
Welcher Stick ist es genau?
Fritzbox oder irgend etwas anderes?
4 GB RAM sind zwar heute etwas wenig, aber kein Grund für Verbindungsprobleme.
Ein Tipp ins Blaue, aber trotzdem ...:
Solltest du deinen Router getauscht haben, versuch mal ein anderes Kabel für die Verbindung zwischen Telefondose und Router (Fritzbox; oder was du sonst hast).
Edit:
Das war bei mir letztens das Problem :D
Reaktionen: larska
habe es umbenannt, werde mal schauen wie es läuft...
Reaktionen: von Schnitzel
Ich drück dir die Daumen, dass es jetzt funktioniert.
Reaktionen: larska
es funktionierte ja auch, hatte nur Abbrüche...
warum das mit dem SSID-Namen allerdings einen Änderung bringen sollte... ist mir nicht ganz klar...
aber ich werde beobachten (und es berichten)
Es wäre schon nicht schlecht, wenn Du mehrfach gestellte Rückfragen wie hier zur exakten Bezeichnung des verwendeten WLAN-Adapters ("WLAN-Stick") nicht gänzlich ignorieren würdest!
Wenn ein Accesspoint (A bzw. B) die gleiche SSID hat, versucht der Client selbst bei aktuell bestehender Verbindung mit Accesspoint A dennoch im laufenden Betrieb einen Login bei Accesspoint B, wenn dessen Signal z.B. aktuell stärker ist als das vom ursprünglich genutzten Accesspoint A.
Man sollte ohnehin bei Erstinbetriebnahme eines neuen Routers die Konfiguration komplett durchgehen und in wesentlichen Punkten individualisieren -- das betrifft die SSID, aber auch andere Bereiche wie z.B. die Passphrase für die WLAN-Verschlüsselung oder das Passwort für den Login zum Router selbst.
Reaktionen: larska
Leider ist das Problem durch die Änderung der SSID nicht behoben...
Komisch, das Problem ist erst seit 2 Wochen... an der Hardware aber nichts geändert...
das ist der Stick https://www.tp-link.com/de/home-networking/adapter/tl-wn821n/
Okay. Und welche Version? Davon gibts 6. V1-3 haben nen Atheros Chipsatz und V4-6 einen von Realtek.
Zeigt die Fritzbox immer noch 1 WLAN mit dem selben Namen an? Nutzt Du einen Repeater oder einen Access Point?
Abseits davon wähle Kanal 3 oder 9 fest, deaktiviere die Koexistenz und erlaube nur 802.11g/n im 2,4GHz Band.
Reaktionen: larska
nein, dass nicht
nein, nur den Wlan-Stick
ok, aber wieso Kanal 3 oder 9? (nur zum Verständnis)
Weil Standard für 40MHz breite Kanäle nach 802.11n im 2,4 GHz Band.
trotzdem komisch, dass es bisher einwandfrei funktioniert hat...
habe jetzt mal die Nummern des Stick notiert... (sorry für die Salami-Taktik, aber ich betreibe "Fern-Support"...)
TL-WN82IN
s/n12677004491
stelle gerade fest, dass das bei der Versionsnummer nicht weiterhilft... bis später...
korrekt so?
Also, das festlegen des Kanals hat nichts gebracht...
Was könnte ich noch tun?
Hast Du die Koexistenz in der FB abgeschaltet?
Die Version des Sticks bist Du uns immer noch schuldig. Somit können wir keinen alternativen Treiber außer den von TP-Link empfehlen.
Ich habe meine FB umbenannt, das meinst du doch, oder?
Die Stick Version ermittele ich noch...
