Hiho, ich hab derzeit 3 gig ram (ddr2) und ne Graka mit 1 gb vram. Das läuft alles unter windows 7 32 bit. Jetzt ist es ja so (wenn ich alles richtig verstanden habe ^^) dass Windows 32bit ja nur ca 3,25 gb an speicher adessieren kann. Wenn ich jetz aber spiele, dann hab ich vom Arbeitsspeicher ja nur 2 gb übrig, da 1 gb durch den vram der graka genutzw wird. Jetz meine Frage ^^ Loht es sich auf 64 bit umzusteigen und noch 1gb ram einzubaun ?? Werde ich da in Spielen/CAD was merken oder ehr nicht ??
Ist hier mehr Ram sinnvoll ?
- Ersteller kotzi
Commander Alex
Fleet Admiral
- Dez. 2007
Die Graka zählt nicht zu den 3,25GB, deshalb hast du immer noch ca. 3-3,5GB, musst du im Taskmanager nach schauen.
Klingerdennis
- Feb. 2010
wenn du ne graka hast wird doch nix vom ram weggenommen
A
Adam Gontier
Das kann ich so nicht bestätigen.Wenn ich jetz aber spiele, dann hab ich vom Arbeitsspeicher ja nur 2 gb übrig, da 1 gb durch den vram der graka genutzw wird.
Die Grafikkarte belegt bis zu 256MB vom RAM, auf wenn sie selber 1GB o. mehr hat.
Die 3,25GB sind nur und voll für Windows nutzbar.
Ergo lohnt es sich nicht.
Revolution
Commodore
- März 2008
Ja, da ich der Meinung bin das man heute kein 32 Bit System mehr betreiben sollte..Loht es sich auf 64 bit umzusteigen
Der vorteil von 1 GB ram ist zu gering als das er wirklich spürbar etwas bringen würde.und noch 1gb ram einzubaun ??
Klingerdennis
- Feb. 2010
Revolution schrieb:Ja, da ich der Meinung bin das
- März 2010
Merkst du, dass irgendwelche Spiele nicht mehr flüssig laufen wegen dem RAM? Wenn das restliche Sytem nicht mehr ganz aktuell ist (DDR2), lohnt es sich mMn nicht noch in mehr alten RAM zu investieren.
Verrate uns doch mal dein System und spielst du überhaupt so topaktuelle Titel, die den Speicher benötigen.
Übrigens sollten die vollen 3 GB benutzt werden können.
IceDragon87
- Okt. 2010
Klingerdennis
- Feb. 2010
GaTeXx schrieb:er sagt er hat vram also wird vom hauptspeichér was wegenommen
er sagt GraKa eine Grafikkarte hat immer eigenenspeicher
Commander Alex
Fleet Admiral
- Dez. 2007
Wie kommst du jetzt da drauf VRam= Video-Speicher, also von der Graka hat nix mit dem normalen Speicher zu tun.
Ananas
- Dez. 2009
Allen 32Bittern empfehle ich folgendes mal aufmerksam zu lesen.Habe auf meinem Zweitrechner noch XP und mit dem Patch läuft meine umfangreich gemoddete Simulation (U-Boot) deutlich besser und stabiler.ABSOLUTES MUSS FÜR 32 Bit GAMER
http://forums-de.ubi.com/eve/forums/a/tpc/f/2371008762/m/6071072909
http://www.ntcore.com/4gb_patch.php
http://www.unawave.de/windows-7-tipps/32-bit-ram-sperre.html
dedavid95
Rear Admiral
- Jan. 2011
nein 1gb bringt es wirklich nicht. in meinem alten rehcner hatte ich 2gb ram und hab mafia 2 gespielt...da hatte ich immer noch nen halben gb frei und somit dürften deine 3gb noch nen jahr (oder so) reichen
_________________________________
intel core i7-870 2.93ghz
palit gtx 460 2gb chip @785mhz
4gb kingston ddr3 @ 1600mhz
asrock p55 pro usb3
win7 hp 64bit
asrock p55 pro usb3
win7 hp 64bit
also ich hab nen phenom IIx4 925 (4x2,8 ghz), ne gtx 460 und eben die 3 gb ram ^^ und ich bin mir eigl relativ sicher gelesen zu haben, dass der 1 gb der Garka (eigener Speicher !!!) auch zu den ca. 3,25 gb addressierbaren Speicher des OS gehört.. ^^
Klingerdennis
- Feb. 2010
dann hast du falsch gelesen oder was falsches gelesen
HeLlWrIteR
Commodore
- Aug. 2009
RAM=Arbeitsspeicher auf dem Mainboard ( für Windows, Programme ...)
VRAM=Arbeitsspeicher der Grafikkarte (z.B. für Texturen in Games)
Das mal dazu. Sind zwar beides Arbeitsspeicher, jedoch völlig unabhängig voneinander
nee
also du hast den Ram (das sind die 3 GB)
außerdem hast Du 1 GB VideoRam oder auch GDDR genannt.
Je nachdem, wieviel Speicher von Deinem Hauptspeicher frei ist (von den 3 GB), nimmt sich unter Umständen die Grafikkarte Speicher dazu (aus dem Hauptspeicher)
dieser dann "dedizierter Speicher" genannte Ram bringt etwas mehr Stabilität. Mehr FPS in Spielen wirst Du nicht haben. Das Spiel läuft aber mitunter etwas flüssiger und Du hast etwas weniger Ruckler.
Zu Deiner Frage. Wenn Du mehr Grafikleistung willst, brauchst Du eine stärkere Graffikkarte. Die 460 ist aber eigentlich noch ganz ordentlich und sollte normalerweise reichen.
Mehr Speicher bringt schon etwas. Wenn dann würde ich aber gleich auf 8GB gehen und 64-Bit BS installieren. Zwar geht es auch über ein Ram-Drive. So wirklich das Wahre ist es aber nicht eher ein Kompromiss. Unter einem normalen 32-Bit BS kannst Du nur 3,25 GB verwenden, da 32 Bit BS maximal 4 GB addressieren können und davon auch noch die ca. 750 MB für Komponenten vorgehalten werden (deswegen auch nur die ca. 3,25 GB).
Kannst Du DDR3 Ram bei Dir verwenden?
Müsste doch eigentlich gehen?
Falls ja, kauf Dir 2x 4GB DDR3 für ca. 65 € und Du hast erstmal Ruhe. Die 8GB bringen schon etwas. Mehr nur bedingt und in Zukunft (momentan ist 8GB die Grenze, wo Du was merkst, wobei ich sagen muss, dass ich das Gefühl habe, dass mein System mit 16 GB noch besser läuft, als vorher mit 8GB). Habe aber auch einen 6Kerner. Zur Not kannst Du auch später nochmal aufrüsten, wenn es erforderlich ist.
Ananas
- Dez. 2009
Sorry,stimmt so nicht.
Siehe oben
oder noch mal hier:http://www.unawave.de/windows-7-tipps/32-bit-ram-sperre.html
Ist auch kein Drive...
Siehe oben
