Ist Trim aktiv?
  • Ersteller Ersteller Samyi92
  • Erstellt am Erstellt am
S
Samyi92
Hallo wenn ich fsutil behavior query disabledeletenotify in die cmd eingebe bekomme ich folgende "rückmeldung"
NTFS disabledeletenotify = 0
ReFS disabledeletenotify ist zurzeit nicht festgelegt
Die erste zeile bestätigt ja das TRIM aktiv ist. Ich weiß allerdings nicht was die zeile 2 zu bedeuten hat, kann mir jmd weiterhelfen?
[table="width: 500, class: grid, align: left"]
[tr]
[td]TRIM Support Results [/td]
[td]Description[/td]
[/tr]
[tr]
[td]NTFS DisableDeleteNotify = 0 [/td]
[td]TRIM support enabled for SSDs with NTFS[/td]
[/tr]
[tr]
[td]NTFS DisableDeleteNotify = 1 [/td]
[td]TRIM support disabled for SSDs with NTFS[/td]
[/tr]
[tr]
[td]NTFS DisableDeleteNotify is not currently set [/td]
[td]TRIM support for SSDs with NTFS is not currently set, but will automatically be enabled if a SSD with NTFS is connected.[/td]
[/tr]
[tr]
[td]ReFS DisableDeleteNotify = 0[/td]
[td]TRIM support enabled for SSDs with ReFS[/td]
[/tr]
[tr]
[td]ReFS DisableDeleteNotify = 1[/td]
[td]TRIM support disabled for SSDs with ReFS[/td]
[/tr]
[tr]
[td]ReFS DisableDeleteNotify is not currently set [/td]
[td]TRIM support for SSDs with ReFS is not currently set, but will automatically be enabled if a SSD with ReFS is connected.[/td]
[/tr]
[/table]
ReFS ist ein spezielles Dateisystem. Wenn du nicht weißt was es ist, hast du es nicht und es ist für dich unwichtig.
Wird der Wert DisableDeleteNotify = 0
ausgegeben, so ist TRIM im Betriebssystem aktiv.
Das sagt aber noch nichts darüber aus, ob TRIM auch von der SSD ausgeführt wird. Dafür gibt es dann TRIMCheck. TRIMCheck zweimal laufen lassen. Beim ersten mal wird die Testdatei erzeugt und gelöscht. Beim zweiten mal wird geguckt ob TRIM funktioniert hat. In der Zwischenzeit zwischen den beiden Durchläufen sollte man nichts am Rechner machen und ca. 1-3 Minuten warten. Wurde TRIM als nicht funktionierend ausgegeben, kann man es noch einmal starten und TRIMCheck prüft die Daten noch einmal. TRIMCheck muss auf der SSD liegen, wenn es ausgeführt wird.
Alternate 3
