K7S5A läuft nur sporadisch
  • Ersteller Ersteller Heinrich
  • Erstellt am Erstellt am
H
Heinrich
Hi
Habe ein K7S5A mit einem 512er Riegel RAM (Produktbezeichnung: KVR333X64C25/512) von Kingston. Nachdem ich den RAM mal ausgebaut habe hatte ich viele Probleme ihm beim erneuten Einbau wieder zum Laufen zu bekommen. Erst nach zigmaligem Aus- und Einbau (zwischendurch auch mal andere RAM Blöcke getestet) lief er auf einmal wieder einwandfrei. Ansonsten gab es ein mehrmaliges Piepsen des Motherboards. Ein System warum der RAM dann auf einmal wieder ging habe ich damals schon nicht gesehen. Auch memtest lieferte nach über 24h keine Fehler.
Jetzt wollte ich einen weiteren 512er Riegel mit der gleichen Produktbezeichnung nachrüsten. Also alten Riegel gelassen wo er ist, neuen Riegel rein und natürlich läuft der PC nicht an sondern es piepst wieder. Also neuen Riegel wieder raus und was ist? Es piepst wieder, obwohl der PC im Prinzip mit der gleichen Konfiguration da steht, wo er schon mal einwandfrei gelaufen ist. Habe jetzt wieder zigmal verschiedene RAM-Blöcke ein- und ausgebaut aber der PC geht einfach nicht mehr, immer piepst es.
Kann da kein System entdecken. Hat jemand von euch vielleicht einen Lösungsvorschlag, wie man den PC wieder zum Laufen bekommt?
Danke
Mfg, Heinrich
PS: Genau genommen piept es 6x mal, dann ne Minute gar nicht und dann nochmal 3x.
Laut Codeliste soll ich das Motherboard und den RAM tauschen. Motherboard kann aber eigentlich nicht kaputt sein, da es ja vorher einwandfrei gelaufen ist? (Nach zigmaligem Austausch des RAM)
*analtezeitenerinnert*
Das K7S5A ist nunmal mit das launischste Board, dass je in Stückzahlen gebaut wurde.
Ideen: RAM-Slots reinigen, anderen Slot Probieren, Boardbatterie tauschen (wirkt bei dem Ding Wunder), wenn es wieder laufen sollte, BIOS-Updaten (Pflichtübung beim K7S5A), hoffen. :)
P.S.: Gib mal "K7S5A" in die Sufu ein, du wirst staunen.
Hi
Ja, hatte das K7S5A selbst früher auch. Wenns mal gelaufen ist, dann liefs auch. Aber so weit musste man es erstmal bringen ;)
Habe mich übrigens getäuscht mit der Anzahl der BEEP Codes. Es ist nicht 6x sondern 10x was auf einen "CMOS-Fehler" hindeutet.
Einen Austausch der Batterie werde ich dann mal vornehmen. Mal schauen was sich sonst so im Internet dazu findet.
Aber vll liegt es dann auch gar nicht am RAM, sondern irgendwie am BIOS.
Danke!
Mfg, Heinrich
