kann ich das Netzteil benutzen?
Allan Sche Sar
Jan. 2004
Hey ihr,
ich habe meine Netzteil für meinen Laptop vergessen.
Jetzt würde mir nur ein Netzteil mit folgenden Daten zur Verfügung stehen:
19V 4,74A
Kann ich dieses gefahrlos für mein Notbook mit folgenden Daten benutzen:
20V 4,5A
Nein, kannst du leider nicht.
Eine zu hohe Spannung KANN im Einzelfall einen Defekt des NBs nach sich ziehen.
Und bei zu niedriger Stromstärke geht das NB unter Umständen gar nicht an.
die Polung würde passen. Kann man für das Sollte passen auch eine "Garantie" bekommen? Also ein jawohl das passt oder nein lass es.
okay, dann muss ich es leider lassen. Schade.
so wie ich das lese, kommt original das 20V netzteil dran und jetz hatter nen 19V... also wo is das prob?!
mit weniger spannung geht er ggf garnich an, aber kaputt auf garkein fall
wo das Problem ist. Es sind nicht genau die vom Hersteller geforderten Daten. Die Spannung ist geringer von Netzteile, jedoch der Strom höher
Höhere Stromstärke ist kein Problem, höhere Spannung dagegen (u. U.) schon.
rein von der maximal Leistung passt es 90W<-> 90,06W , eig sollten moderne Wandler das eine Volt mehr vertragen! Ich würde es einfach ohne Akku probieren! Solange das NT nicht dauerzustand bleibt! Hab öfter mal für ein paar Stunden mein Lappi an ein Ersatznetzteil gehangen, bis jetzt funzt es noch ;)! Restrisiko bleibt trotzdem!
ok auch falsch gelesen xD! rest siehe nelson ^^
Also das Notebook hat eigentlich ein 20V Netzteil, und du möchtest ein 19V anschließen, richtig?
So geht es auf jeden Fall ohne Gefahr, denn eine niedrigere Spannung macht nichts kaputt. Es könnte höchstens instabil laufen, wie schon gesagt wurde.
Black Friday
