Kann XP nicht installieren
FrankieFixX
März 2006
Hallo, mein Problem ist, dass sich XP nicht installieren lässt. Wenn ich von CD starte, kann ich die Festplatte mit NTFS formartieren. Aber danach setzt er nicht die XP installation fort, sondern fängt von vorne an.
ZUM SYS:
E4400
P5B Deluxe
320 GB Maxtor
LG SATA Brenner
kann es sein das es Probleme mit RAID gibt?
Hast du überhaupt RAID? Wenn nicht, dann im BIOS die IDE-Emulation einschalten, dann gehts auch ohne Treiber.
EDIT: Du kannst die HDD formatieren, daher scheint das zu passen. Was meinst du mit "fängt von vorne an".
Gleich zu Beginn des Setups (wenn Setup die ganze Hardware sucht), kannst du F6 drücken und dann erscheint ein Menü, wo du den SATA-Treiber einspielen kannst.
Der SATA Treiber gehört zu den Chipsatztreibern, die du hier findest:
https://www.computerbase.de/downloads/treiber/mainboards/intel-chipsatz-treiber/
Entpacke das Treiberpaket einfach auf einen USB-Stick und dann sollte es funktionieren.
Was für einen RAID hast du denn erstellt? Mit welchen Festplatten genau? Wo hast du die Festplatten angeschlossen? Warum willst du unbedingt eine RAID-Konfiguration?
Wenn du Windows installieren willst legt man ja die Cd ein und wenn die Bootreihenfolge stimmt kommt da eine Meldung wo steht das man zum Starten eine beliebige Taste drücken soll.
Dies sollst du nur beim erstenmal tun. Hat das Setup die Festplatte formatiert und die ersten Dateien kopiert startet er neu. Wenn wieder die Meldung kommt dann dort nicht mehr drücken. Er fährt dann mit der Installation von der Festplatte fort. Die CD wird aber weiterhin benötigt.
sieht irgendwie aber net so aus als hätte er ein raid system.
sata treiber musste ich net installieren, bei mir lief die installation so wie immer ab.
vielleicht mal in einen anderen sata anschluss stecken , hast vielleicht den mit dem zusätzlichen controller erwischt
Schau nochmal was steffen2010 geschrieben hat!
Wenn du soweit kommst, dass du die Platte mit der XP-CD formatieren kannst, dann wurde die Festplatte auch erkannt!
Werden nach der Formation noch Dateien auf die Festplatte kopiert?
Erklär mal bitte was genau du mit "sondern fängt von vorne an" meinst.
warscheinlich meint er damit das das system neu bootet. und dann, da er bootet von cd gewählt hat der pc wieder automatisch wieder neu von cd bootet.
@threatersteller
wenn er neu bootet (winxp bootet 1 oder 2 mal neu) dann einfach mal die cd kurz aus dem laufwerk nehmen bis der wieder danach fragt
Wenn du die platte schon vollständig formatiert hast, dann kannst du auch schnelles Formatieren wählen.
Jop steffen 2010 hat den Nagel auf den Kopf getroffen ^^ Mach es so und es wird gehen =)
PS: Ich habe für meine SATA platte keine Treiber benötigt lief von anfang an wunderbar und wurde ohne Fehler ins Windows setup eingebunden!! Du darfst halt nach dem ersten Neustart nicht noch ma ne belibige Taste drücken sonst fängt das setup als von vorne an ^^
super, danach kann er sich aber auf die BLUSCREENS freuen, die dann sehr häufig auftreten
Wer formatiert denn heute noch langsam? Seit bei Windows (ich glaub SP2 von W2K) die Schnellformatierung vorhanden ist, habe ich kein einziges mal mehr ne normale Formatierung gemacht. Die einzigen Probleme, die auftreten können, ist wenn die HDD ne Macke hat, dann erkennt das die langsame Formatierung, die Schnellformatierung wahrscheinlich nicht.
Direkt nach der Formatierung oder nach dem Kopieren der Daten? Erscheint dann der Computer wird in 15, 14, 13, 12, 11, ..., 0 Sekunden neu gestartet, vor dem Neustart? Verwendest du auch die richtigen SATA-Ports (die die vom Chipsatz angesteuert werden ohne zustätzlichen Controller)?
EDIT: Mach bei den nächsten Formatierungen nur noch Schnellformatierung, dann geht das ganze extrem viel schneller.
Um sicher zu gehen, dass nicht immer von CD gestartet wird, stell als Boot-Device nur die Festplatte ein, CD etc. deaktivieren. Beim ersten Start drückst du dann F8 und wählst das CD-Laufwerk damit er das Windows Setup lädt. Bei den folgenden Neustarts wird dann direkt auf die Festplatte zugegriffen, da sie als einziges Boot-Device angeben ist.
Welche BIOS-Version hast du denn und wo genau hast du die Festplatten angeschlossen?
habe nochmal versucht die SATA stecker in andere steckplätze zu verfrachten, aber bringt nix. Bekomme immer die Meldung "detected drives done, no any drive found". ich weiss nicht weiter.
Glaube ich habe das problem gelöst, habe ins Handbuch geguckt und siehe da es gibt einen Sata-Raid steckplatz. im bios hat er sie als maxtor 320 gb erkannt, mal sehen ob jetzt die installation klappt.
Egal bringt alles nix, bringen den PC zu meinen Chef und der macht dann alles fertig + BIOS update.
Danke nochmal für eure HILFE
mfg FrankieFixX
