Kauf Switch auf was Achten
domi1511
März 2006
Hallo
Da ich auf der Suche nach einem 16 Port Switch bin wolllte ich mich nun mal erkundigen auf was ich achten muss beim Kauf.
Natürlich könnt ihr mir auch bestimmte Switches empfehlen.
Habe parallel dazu eine Kaufsuche laufen:
https://www.computerbase.de/forum/posts/3160223/
Gebraucht wird der Switch für Lan-Partys.
16 Ports sind absolutes Minimum.
Ich habe mit einem Maximal Preis von 50€ bis 80€ vorgestellt.
Aber im Grunde geht es mir darum das ich selbst weis auf was ich achten muss denn ich will etwas lernen nicht nur Empfehlungen bekommen und nach denen dann Kaufen.
Vodafone Glasfaser
Eigentlich unterscheiden sich die Geräte in dieser Preisklasse kaum. Die machen halt 100 MBit/s und fertig. Mit Features wie Spanning Tree und Broadcast Rate Limit kann man die Stabilität eines Netzes aber erheblich steigern.
Mirko
Genau wie netzwerker bereits sagte, ist es. Die Geräte in der Preisklasse können einfach 100 MBit/s und fertig.
Die netten Features, um Ports zu überwachen, Port-Trunking, Spanning-Tree, etc. findest du erst in gemanagten Switches, welche erst ab Beträgen weit über 100€ zu bekommen sind - und somit wohl ausscheiden.
Würde gucken, dass der robust ist, also idealerweise nen Metallgehäuse hat, da der ja jedes WE zu LAN-Parties transportiert werden soll und auf Wärmeentwicklung/Kühlung achten. Bringt ja nix, wenn der Switch so billig ist, dass die Lüfter schon nach nen paar Monaten den Geist aufgeben oder der Switch wegen schlechter Kühlung überhitzt bzw. nur nen lauter Mini-Lüfter verbaut ist.
Konkret vielleicht nen:
3Com Switch Baseline 2016 3C16470-ME --- 16 Port ~ 70€
LAN Switch 10/100Mbit D-Link DES-1016R+ 16-Port ~ 92€ (mit dem 24er davon hab ich bisher keine Probleme gehabt; das optische Modul finde ich (nur 100MBit/s) jedoch nen Witz)
LAN Switch 10/100MBit Netgear JFS524GE 19 --- 24 Port ~ 95€ (bei Netgear habe ich schonmal gute Erfahrungen mit der Garantieabwicklung gehabt)
ich würde mal bei ebay gucken da bekommt man oft richtig feine sachen zum schnäppchenpreis.
hab meinen ovislink fsh24rs http://www.ovislink.ca/FSH24RS.htm 24port 100mbit switch für 26€ bekommen (gebraucht) und der kann sogar trunking. (und lässt sich passiv kühlen)
edit:
da sind doch ein paar ganz nette dabei ... http://computer.search-desc.ebay.de...Z2QQsacatZ132062QQsascsZ2QQsbrbinZtQQsbrsrtZl
sogar ein cisco ... http://cgi.ebay.de/Cisco-Fasthub-40...yZ132064QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
oder der hier mit web interface http://cgi.ebay.de/Longshine-LCS-FS...ryZ79492QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
-gb-
Danke für eure schnellen Antworten.
Der Cisco Switch bei Ebay gefällt mir sehr guut denke mal ne Überlegung wert.
EDIT:
Der Name des Switches ist Cisco Fasthub 400 ist dies nun ein HUB oder doch ein Switch?
EDIT2:
Hat sich erledigt Google macht schlau :). Es ist ein Hub habe aber mit der Geschwindigkeit des Hubs keine Sorgen da es ein Cisco ist. Oder sind HUBs weniger geeignet für LAN-Partys? Leider finde ich diesbezüglich keine weiteren Informationen.
Und in sachen Consolen-Kabel kann mir jemand sagen ob ich den HUB über ein Consolen-Kabel auch an meinem PC betreiben kann? Habe ich überhaupt den Stecker für ein Consolen-Kabel am PC?
naja ich bin gegen hubs ... nimm den longshine (letzter link im letzten post).
hubs schicken alle daten immer an alle und gehen so nicht vernünftig mit der bandbreite um.
consolen kabel ist glaube ich ein normales serielles kabel ... aber console gibt es auch meist als ethernet port. und beim longshine kannst du alles über eine web oberfläche erledigen.
und nochwas spricht für den longshine: qos quality of service - damit kannst du festlegen welche pakete wie schnell bearbeitet werden - sprich man kann damit besser gleichzeitig zocken und saugen wenn man die zockpackete priorisiert.
(ausserdem ist der longshine passiv gekühlt - die aktiv gekühlten sind oft sehr laut)
hab spaß ! kannst auch später mal bei ebay vorbeigucken aber es macht in meinen augen garkeinen sinn einen neuen switch zu kaufen.
-gb-
Der Unterschied ist, dass bei einem Hub eingehende Daten an alle anderen Ports wieder ausgegeben werden. Ein Switch dagegen merkt sich an welchem Port die Daten angenommen wurden und stellt danach immer eine Direktverbindung zwischen zwei Ports her.
Hubs haben den Vorteil, dass du sehr einfach den ganzen Netzwerkverkehr überwachen kannst, bei Switches geht das nur über einen speziellen Monitor-Port.
Bei kleinen Datenmengen, wie Spieldaten, die ausgetauscht werden müssen ist es egal, ob du nen Hub oder Switch benutzt. Wenn aber jemand anfängt große Dateien über einen Hub austauscht, dann blockiert er in der Regel alle anderen Ports auch mit diese "Datenflut" und es kommt zu Lags in Spielen und zur Beeinflussung anderer Dateiaustausche.
Würde dir also für eine LAN-Partie auf jedenfall zu einem Switch raten, damit nicht eine einzelne Windows-Freigabe das ganze Netzwerk "blockieren" kann. Das Überwachungs-Feature dürfte dir wohl egal sein.
OK dann weis ich nun bescheid wie das mit Switches und Hub's funktioniert. Danke euch. Einen der beiden Longshine bei Ebay zu erstehen wird mir nicht möglich sein. Da von diesm Verkäufer nur nach Deutschland versendet wird. Ich wohne in Österreich.
Und anderer Switches dieser Marke sind leider nicht Verfügbar.
Vodafone Glasfaser
Ob Ebay .at oder .de ist im Prinzip sowieso egal in sachen Switch kommen auf Ebay.at sowieso nur deutsche Anbieter da machts nicht viel unterschied :D .
@darkii
Ja hab ich aber leider etwas teuer.
Nun noch die aller letzte frage. Man hört so oft Cisco sei das beste das es zu bekommen gibt.
Welcher dieser 3 ist nun der beste.
Cisco oder Longshine
http://cgi.ebay.at/Cisco-Catalyst-W...yZ132064QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
und warum?
der cisco ist ein 10mbit switch - lediglich die beiden glasfaser ports sind 100mbit (hab den auch daheim). liefert aber trotzdem einen top ping beim lan zocken - darf halt nicht gesaugt werden.
bei den longshine würde ich den ersten nehmen, weil der qos bietet ... und vlans.
naja ist deine sache aber ich wüde den kaufen.
-gb-
Naja, dass der 10MBit/s-Switch (!) von Cisco gebraucht 60€ kostet und der 100MB/s-Switch von Longshines neu 50€ bzw. der gemangete 100MB/s-Switch von Longshine gerade mal 95€ kostet sprechen für sich.
Wenn du schon nach gehobeneren Produkten suchst, dann kommste vielleicht nen bischen billiger als bei Cisco den anderen großen Herstellern weg: Juniper, HP, Extreme Networks, 3Com, Nortel, Allied Telesync, etc.
Zumindest bezüglich des Supports würd ich dir ja 3Com empfehlen. Als das Netzteil meines 3Com-Switchs kaputt ging, genügten zwei Mails und wenige Tage später kam ein neues per Post, keine Kosten, keine Probleme.
Deren 16- bzw. 24-Port-Switches sind kaum teurer und qualitativ bestimmt nicht schlechter wie deine eBay-Angebote.
mal ganz kurz als anmerkung:
spanning tree nütz sowieso nichts, wenn er nur den einen benutzt. Genrell is managed hier eh zu vernachlässigen.
Aber ein switch sollte es schon sein.
Hab bei dem Ebay Anbieter nochmal nachgefragt. Es wird nun warscheinlich der
Longshine LCS-FS9124
50€
Da MrMojo sagt ich könnte Gemanagede Switches vernachlässigen vertrau ich mal auf ihn.
Gibts noch irgendwelche einwende
