Kaufberatung: Gaming Pc für ca. 900€
Daniel7
Mai 2014
Erstmal, hallo an die Community! Bin neu hier und hoffe, dass ich nicht sofort etwas falsch mache, wenn schon, dann lasse ich mich gerne eines besseren belehren.
So, jetzt zum Thema: Wie ihr schon oben lesen könnt, suche ich einen Gaming-Pc für ca. 900€ (Windows sollte enthalten sein). Spielen will ich damit auch neue Spiele mit ziemlich hoher Grafikeinstellung. Alte Teile habe ich keine, bis auf Monitor und Tastatur.
Sonstiges: Bevorzuge Intel + Nvidia, bin jedoch auch für andere Grafikkarten offen!
LG Daniel
Ok, danke! Werde später das Formular ausfüllen.
Jetzt haben wir nur noch ein Problem, ich habe recht wenig Ahnung vom Zusammenstellen eines Pcs. Ich hätte Ideen für Prozessor + Grafikkarte und da setzt es bei mir aus, sorry!
schau dir die zusammenstellungen an. die kann man problemlos so kaufen, oder man möchte ein spezielles teil tauschen, dann explizit nachfragen.
oder computerbase suche.. jeden tag gibt es hier anfragen von 700-1000€ gaming pcs
So, ich habe jetzt etwas auf Basis des empfohlenen 800€ Pcs zusammengestellt. Ist es möglich den Warenkorb (bei hardwareversand) zu versenden, oder muss ich die einzelnen Teile verlinken?
So sieht mein Versuch aus:
http://geizhals.at/seagate-barracuda-7200-14-1tb-st1000dm003-a686480.html
http://geizhals.at/intel-xeon-e3-1230-v3-bx80646e31230v3-a954057.html
http://geizhals.de/crucial-ballisti...g3d1609ds1s00-bls2c4g3d169ds3ceu-a723497.html
http://geizhals.at/msi-n770-tf-2gd5-oc-twin-frozr-gaming-v282-052r-a953297.html
http://geizhals.de/gigabyte-ga-h97-hd3-a1107996.html
http://geizhals.de/lg-electronics-gh24nsb0-schwarz-gh24nsb0-auaa10b-a1019391.html
http://geizhals.de/be-quiet-system-power-7-500w-atx-2-31-bn144-a871344.html
Könnt ihr mir jetzt helfen? ^^ Da fehlt noch einiges, unter anderem auch ein Gehäuse, sollte eins sein welches bei Hardwareversand auf Lager ist.
Die Auflösung von dem Monitor weiß ich gerade leider nicht. Der Pc soll hauptsächlich zum Spielen benutzt werden, gespielt wird so ziemlich alles und er sollte schon ein paar Jahre lang halten.
Diese Gehäuse wären lt. Geizhals bei HWV prompt lieferbar: klick
Ok, und welches ist passend für die Konfig? Und generell, was hältst du von meiner Zusammenstellung?
Die Zusammenstellung sieht nicht schlecht aus, aber ...
... wenn Xeon, dann würde ich den neuen Intel Xeon E3-1231 v3 nehmen.
... beim NT würde ich das hochwertigere be quiet! Straight Power E9 450W ATX 2.4 nehmen (ja, 450W reichen).
Das Gehäuse ist Geschmacksache und die gewählte GPU passt in jedes der Gehäuse. Du wirst mit keinem der Gehäuse etwas falsch machen. Solltest du einen anderen, als den boxed CPU Kühler, nehmen wollen (was ich empfehlen würde), kann man den dann nach den Platzmöglichkeiten im Gehäuse auswählen.
Den neuen gibt es aber nicht auf hardwareversand, also zumindest nicht über Geizhals. Soll ich das ganze über Mindfactory bestellen?
Werde das Netzteil von dir nehmen.
Welchen Kühler empfiehlst du mir?
Wenn du den PC selbst zusammen baust, ist es egal, wo du die CPU kaufst.
Für eine CPU Kühler Empfehlung sollte man wissen, für welches Gehäuse du dich nun entschieden hast, da nicht jeder Kühler in jedes Gehäuse passt.
Ich nehme das Bitfenix shadow, da dieses bei Mindfactory erhältlich ist und ich das ganze dort bestellen werde.
In das BitFenix Shadow passen Kühler bis 165 mm Höhe, aber das von dir gewählte Gigabyte Board ist relativ schmal (19 cm), da wäre ein Kühler, der nicht so tief ist, zu bevorzugen, damit es zu keiner Kollision zwischen RAM und Kühler kommt.
Diese CPU Kühler wären da mMn geeignet: klick
Dieser Kühler wäre auch noch geeignet:
be quiet! Shadow Rock Slim
