Kaufberatung Gaming PC
Ethan0815
Aug. 2013
möcht mir gerne einen Gaming PC zusammen stellen.
Im Moment spiel ich immer auf Laptop, möcht aber gern auf PC umsteigen.
Spiel generell HDRO, Guild Wars 2 und ab und zu mal ein Ballerspiel zwischendurch.
Aber bitte keine Unsummen :D
Danke im Voraus.
Das Budget ist immer wichtig
aber es ist eigentlich kein Problem bis auf die Grafikkarte ganz pauschal zu sagen was momentan das Optimum darstellt
und zwar
http://geizhals.de/intel-core-i5-4570-bx80646i54570-a931005.html
http://geizhals.de/gigabyte-ga-h87-hd3-a948180.html
http://geizhals.de/g-skill-dimm-kit...-24-ddr3-1333-f3-10600cl9d-8gbnt-a598574.html
Netzteil mit Kabelmanagement http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-e9-cm-480w-atx-2-31-e9-cm-480w-bn197-a677396.html
ohne http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-e9-450w-atx-2-31-e9-450w-bn191-a677345.html
http://geizhals.de/seagate-barracuda-7200-14-1tb-st1000dm003-a686480.html
http://geizhals.de/bitfenix-shinobi-schwarz-bfc-snb-150-kkn1-rp-a736663.html
________________________________________________________________________
470€
und dazu je nach Budget und Marken/Herstellervorliebe
nvidia
http://geizhals.de/asus-gtx660-ti-dc2-2gd5-directcu-ii-90yv0362-m0na00-a822135.html
http://geizhals.de/gigabyte-geforce-gtx-760-windforce-3x-oc-rev-2-0-gv-n760oc-2gd-a967123.html
http://geizhals.de/msi-n760-tf-2gd5-oc-twin-frozr-gaming-v284-081r-a967242.html
http://geizhals.de/gigabyte-geforce-gtx-770-windforce-3x-oc-gv-n770oc-2gd-a953268.html
http://geizhals.de/msi-n770-tf-2gd5-oc-twin-frozr-gaming-v282-052r-a953297.html
AMD
http://geizhals.de/gigabyte-radeon-hd-7870-ghz-edition-oc-gv-r787oc-2gd-a751171.html
http://geizhals.de/gigabyte-radeon-hd-7950-boost-rev-2-0-gv-r795wf3-3gd-a978520.html
http://geizhals.de/gigabyte-radeon-hd-7970-ghz-edition-gv-r797to-3gd-a829822.html
und es lohnt sich IMMER eine SSD mitreinzuklatschen
http://geizhals.de/samsung-ssd-840-series-120gb-mz-7td120bw-a841499.html
fertig und freuen, mehr Leistung gibts nicht!
dazu die Lektüre
FAQ https://www.computerbase.de/forum/t...g-pc-spiele-pc-selbst-zusammenstellen.215394/
CPU Leistungsübersicht https://www.computerbase.de/artikel/prozessoren/haswell-quad-core-test.2174/seite-4
GPU Leistungsübersicht https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/nvidia-geforce-gtx-760-test.2146/seite-4
Dankeschön, das ging ja fixer wie erwartet :)
Ja ok Preis hätte ich vorgeben können. Wollt so bei 600-700 ,-€ rauskommen.
Die nächsten 2 Jahre hätte ich aber gern Ruhe wenn das möglich ist :)
hast du vor das system zu übertakten, bzw. kommt es für dich in frage? wenn ja, willst du dich ausführlich damit beschäftigen um das maximal mögliche zu erreichen oder einfach nur "kurz" schauen was auf die schnelle so geht?
muss ehrlich sagen hab nicht soviel Ahnung davon :D
werd mich auf jeden Fall mit beschäftigen
wenn du interesse am übertakten hast aber noch keine erfahrung dann würde ich dir folgendes vorschlagen:
Gehäuse: AeroCool QS-200 Advance
Netzteil: be quiet! Pure Power L8-CM 430W
Prozessor: Intel Core i5-3470
Kühler: Arctic Cooling Freezer 7 Pro
Mainboard: MSI Z77MA-G45
Arbeitsspeicher: G.Skill Sniper DIMM Kit 8GB
Grafikkarte: Gigabyte GeForce GTX 760 WindForce 3X OC
Festplatte: Seagate Barracuda 7200.14 1TB
Laufwerk: LG Electronics GH24NS95
mit der zusammenstellung kannst du bei bedarf schon eine beachtliche leistungssteigerung durch übertakten erzielen, es liefert aber auch schon mit den normalen taktraten ordentlich leistung.
wenn dir kurze ladezeiten wichtig sind dann kannst du auch eine ssd wie zb. die Samsung SSD 840 Series 120GB dazu nehmen und die festplatte durch eine HGST Travelstar 5K1000 1TB ersetzen.
wenn du noch etwas sparen willst dann kanst du den extra cpu-kühler auch weg lassen, und das netzteil durch ein günstigeres be quiet! System Power 7 450W oder Arctic Cooling Fusion 550RF ersetzen.
brauchst du noch tastatur, maus, monitor und lautsprecher oder ist das schon vorhanden?
Wieso nicht wie obenhttp://geizhals.de/intel-core-i5-457...0-a931005.html
weil dieser eine reihe von nachteilen hat:
1. du kannst ihn nicht übertakten.
2. er wird unter last sehr heiß.
3. der boxed kühler ist bei eineigen modellen nicht ausreichend für die kühlung so das der prozessor bei längerer last herunter takten muss.
4. die mainboards mit chipsatz im c1 stepping sind fehlerhaft (usb-bug) und die mit c2 stepping oft teuer.
5. selbst die vergleichbaren mainboards mit c1 stepping sind meist teurer.
6. die leistung ist nur etwa 4-5% höher bzw. wenn du den anderen prozessor übertaktest dann ist die leistung sogar niedriger.
Müsste von null anfangen, da ich bis jetzt nur Laptop´s hatte.
die lassen sich grundsätzlich auch übertakten, wenn auch nicht so gut ;)
das was ich dir da zusammengestellt habe ist keine "superkrasse übertaktermaschiene" sondern eher normale hardware die dir ein wenig spielraum lässt um dich mit dem übertakten etwas beschäftigen zu können sofern du es möchtest und mehr leistung gewünscht wird.
anleitungen zum übertakten gibt es reichlich, notfalls könnte ich dir bei cpu und arbeitsspeicher auch etwas behilflich sein. bei der grafikkarte kannst du auch noch einige mhz rausholen, jedoch habe ich keine gtx der 700er serie hier.
