Kaufberatung: Gaming-Pc
Vlaad
Mai 2018
Guten Abend,
ich bin dabei meinen alten PC zu verbessern. Ich habe mich entschlossen alles außer dem Gehäuse und dem Netzteil zu wechseln. Ich benutze den PC hauptsächlich für Spiele und Videos schauen. Im Moment habe ich:
Gehäuse: https://www.caseking.de/zalman-z9-plus-midi-tower-schwarz-geza-024.html (vielleicht ein älteres Modell aber es steht jedenfalls auch Zalman Z9 drauf)
Netzteil: https://www.caseking.de/cougar-gx-s-80-plus-gold-netzteil-650-watt-necg-025.html
Im moment tendiere ich zu:
Prozessor: https://www.mindfactory.de/product_info.php/Intel-Core-i7-8700K-6x-3-70GHz-So-1151-WOF_1199328.html
Prozessorkühler: https://www.mindfactory.de/product_info.php/EKL-Ben-Nevis-Advanced-Tower-Kuehler_1176867.html
Grafikkarte: https://www.mindfactory.de/product_...i-EX-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-_1203607.html
Mainboard: https://www.mindfactory.de/product_...151-Dual-Channel-DDR4-ATX-Retail_1199131.html
Da ich von Pcs zusammenbauen nicht sehr viel Ahnung habe, habe ich einige Fragen.
1. Ist alles, was ich bis jetzt ausgewählt habe, kompatibel miteinander und passt in die Case?
2. Ist der ausgewählte Lüfter ausreichend für den Prozessor oder gibt es eine bessere Alternative?
3. Sind die eingebauten Lüfter in dem Gehäuse ausreichend?
4. Ich habe sehr viele Varianten von der GTX 1070 Ti gesehen. Ist die, die ich ausgewählt habe gut oder gibt es auch hier eine bessere Alternative?
5. Im Moment habe ich nur 8GB Ram und würde gerne auf 16GB erweitern. Was würdet ihr mir dafür empfehlen? (max. bis ca. 150€)
Willkommen im Forum :)
1. Ja
2. Ist ausreichend, allerdings wird OC nur eingeschränkt oder nicht möglich sein.
3. Keine Ahnung wieviele es hat, aber wenn einer rein bläst und einer raus reicht das idR schon locker aus. Wenn man stark übertakten will und somit die Komponenten deutlich mehr wärme abgeben, dann kann es sinnvoll sein mehr einzubauen als nur 2.
4. Die ist in Ordnung, aber es kommt in erster Linie darauf an, wie wichtig dir die Lautstärke deines Systems ist. Die ist jedenfalls nicht flüster leise.
5. Würde auch auf jedenfall 16 GB empfehlen. Mit 150 € wirds aber bei den aktuellen Preisen recht eng.
Vllt. solltest du dir von vorn herein erstmal die Frage beantworten, ob du übertakten willst oder nicht!
Denn mit deinem Board ist das eher so gerade noch OK und mit deinem Kühler eher gar nicht möglich. Beim Netzteil dann auch evtl. fraglich.
Ich würde dir davon abraten und deshalb folgendes empfehlen:
1 Intel Core i7-8700, 6x 3.20GHz, boxed (BX80684I78700)
1 G.Skill RipJaws 4 rot DIMM Kit 16GB, DDR4-2666, CL15-15-15-35 (F4-2666C15D-16GRR)
1 Gigabyte GeForce GTX 1070 Ti Gaming 8G, 8GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DP (GV-N107TGAMING-8GD)
1 Gigabyte B360 HD3
1 EKL Alpenföhn Ben Nevis Advanced (84000000146)
~1.045€
Auch alles bei MF lieferbar.
Der i7 ohne K ist im Endeffekt genauso schnell, man kann ihn halt nicht übertakten. Dafür deutlich günstiger.
Das Board bietet das gleiche oder mehr und ist günstiger.
Die Grafikkarte kostet das Gleiche, hat aber 3 statt 2 Jahre Garantie.
Erstmal danke für die Antwort :)
Deine Empfehlung sieht auf jeden Fall besser aus als das von mir. Nein ich hatte sowieso nicht vor den Prozessor zu übertakten.
Vergewissere dich, dass der "Ben Nevis Advanced" (159mm hoch) auch sicher in dein "Zalman Z9 Plus" passt. Zalman hält sich leider bedeckt, was die max. CPU Kühler Höhe in diesem Gehäuse betrifft, aber hier wird behauptet, dass Kühler bis max. 165mm Höhe passen. Das wäre ok, ich würde aber an deiner Stelle vorsichtshalber noch einmal nachmessen.
Danke für den Hinweis. Das werde ich vor dem Bestellen noch einmal überprüfen.
