Kaufberatung: Gaming-PC
quinxy4
Aug. 2024
Moin, ein freund von mir möchte sich einen pc zusammenbauen und er hat sich diesen Build zusammengestellt und ich wollte wissen ob man da noch an der einen oder anderen stelle noch sparen/etwas verbessern könnte,
Danke im vorraus!
https://geizhals.de/wishlists/4525337
Möchtest du mit dem PC spielen?
Ja
Welche Spiele genau?
Fortnite
Welche Bildschirmauflösung nutzt dein Spielmonitor?
1080p
Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen?
Niedrige
Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS oder mehr sein?
240fps
Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
Nein
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
Nein
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
1x Aoc 240hz, 1080p
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Nein
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
1000€
Wann möchtest du den PC kaufen?
Möglichst bald
Möchtest du den PC..
  1. selbst zusammenbauen
Selbstbau und Allgemein: Wie schätzt du dein Vorwissen zum Thema ein?
Anfänger
Bestätigung
  1. Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
Moin,
quinxy4 schrieb:
Ja da gibts einiges:
Die P3 (Plus) taugt nicht viel.
https://www.computerbase.de/artikel/storage/crucial-p3-plus-ssd-test.81563/
Das MB ist das Billigste vom Billigen mit schlechten und ungekühlten Spannungswandlern.
Spielt beim Gehäuse Optik/RGB eine Rolle?
Zum NT finden sich auch keine relevanten Tests, in der Vergangenheit gabs bei Thermaltake leider auch so Sachen mit nachträglicher Änderung der Bestückung.
https://geizhals.de/?cmp=3293751&cm...&cmp=3011878&cmp=3386141&cmp=3504069&active=4
Das wäre so grob die Richtung in die ich gehen würde.
Reaktionen: DJMadMax, drac23, djducky und eine weitere Person
zu deiner Konfig:
Bitte kein A620 Board. SSD kannst du machen, ich würde aber dennoch auf die von Mork vorgeschlagene SSD gehen. Ram geht besser zum eigtl selben Preis. 6000C30 ist da der Sweetspot. Thermaltake NT geht schon klar, das Toughpower ist schon okay. Gehäuse ist halt Geschmackssache, Airflow wäre wichtig, der wäre bei deinem Case gegeben.
Gute Grundkonfig mit 7600x3d und 9060XT geht auf jeden Fall fit. Plattform hätte auch noch Upgrade-Potential mit AM5. Hab schon schlechtere Konfigs für den Anfang gesehen.
mach es wie @Mork-von-Ork gesagt hat, dann biste fine.
Reaktionen: DJMadMax, drac23, quinxy4 und eine weitere Person
Reaktionen: DJMadMax, lazsniper, drac23 und 2 andere
Danke dir, so werden wir das machen.
Reaktionen: DJMadMax und raigey
Kann mich den Leuten nur anschließen. Persönlich würde ich zwar, sofern nicht in naher Zukunft mit Aufrüstung zu rechnen ist, ein deutlich kleineres Netzteil nehmen Richtung 550 Watt, aber das musst du wissen. Ein paar Euro sparen könnte man hier auf jeden Fall ohne Probleme.
Apropos: Kann man auch - ausgehend vom Vorschlag von Mork - durch die die Nicht-WLAN-Variante beim Mainboard, wenn du ein LAN-Kabel nutzt:
https://geizhals.de/?cmp=3481042&cmp=3483449&active=1
drac23 schrieb:
ein deutlich kleineres Netzteil nehmen (Richtung 550 Watt) aber das musst du wissen. Ein paar Euro sparen könnte man hier auf jeden Fall ohne Probleme.
Bei NTs ist es aktuell so, dass die besseren Modelle meist erst bei 650W/750W anfangen und selbst wenn man dann so etwas wie das Pure Power hat, ist die Ersparnis bei 550W kaum der Rede Wert.
drac23 schrieb:
Außerdem - ausgehend vom Vorschlag von Mork - die Nicht-WLAN-Variante beim Mainboard, wenn du das dank LAN-Kabel nicht brauchst. Spart ebenfalls ein paar Euro:
Kann man sich jetzt streiten, für aktuell ~5€ Mehrpreis würde ich Wlan/BT mitnehmen, auch wenn man Kabel nutzt kann gerade BT auch mal nützlich sein, früher hat man hier gerne auch mal 20-30€ gespart inzwischen ist die Ersparnis hier aber auch sehr gering.
Reaktionen: cyberpirate, DJMadMax, funkflix und 2 andere
Mork-von-Ork schrieb:
Bei NTs ist es aktuell so, dass die besseren Modelle meist erst bei 650W/750W anfangen und selbst wenn man dann so etwas wie das PUre Power hat ist die Ersparnis bei 550W kaum der Rede Wert.
Das ist korrekt. Heißt umgekehrt natürlich nicht, dass es zwangsläufig nötig ist - wenn nicht mittelfristig eine Aufrüstung geplant ist. Denn auch mit einem hier im Forum öfter mal empfohlenen FSP würde man dieses System problemlos inkl. Reserven betreiben können und dabei noch ein bisschen Geld sparen:
https://geizhals.de/fsp-vita-bd-550w-atx-3-1-ppa5506103-a3387976.html
Ja, früher war die Differenz noch deutlicher. Nur ist mir selbst in über hundert (betreuten) PC-Lebensjahren für Family & Friends noch nie zu Ohren gekommen, dass WLAN oder BT am PC fehlen. Und auch bei @quinxy4 war es im Originalvorschlag nicht drin, deswegen hab ichs als Spar-Option aufgelistet.
Sieht sehr gut aus. Kannst du bedenkenlos kaufen. Das Board ist auch sehr zu empfehlen. Super Zusammenstellung.😂
Reaktionen: Sinatra81
Moin,
ich würde das wenn bis 1000€ Budget und RGB so machen:
https://geizhals.de/wishlists/4319911
wesentlich besseres Board. Bessere SSD. Und dazu auch alles schön auf das RGB ausgerichtet!
Gehört für mich grundsätzlich dazu. Kann immer mal gebraucht werden.
@cyberpirate
Ich kann es nicht oft genug betonen: Jetzt noch wegen 10 oder 15€ weniger Boards ohne PCIe 5.0 für die Grafikkarte zu kaufen, ist am falschen Ende gespart. Ich weiß, da wird wahrscheinlich irgendwer widersprechen, aber sobald mal irgendwas ins VRAM-Limit läuft - und das wird es bald auch bei 16GB geben - dann bricht alles zusammen, das ist mit 5.0 weniger schlimm. Und das wurde mit einer 16x Karte getestet. Ich will (nicht) wissen, was da mit einer 8x Karte passiert. Das Gaming Wifi war mit seiner Sparausstattung und nur zwei M.2 Slots ohnehin nie ein echter Hit.
Das NT fehlt in der Liste, würde, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen ATX/Optik und µATX/PCIe 5 auch eher auf PCIe 5 gehen beim Board.
Reaktionen: cyberpirate und djducky
@cyberpirate
Die 5060 mit 8GB würde ich nicht kaufen, schon gar nicht für über 300€ da würde ich lieber etwas bei der CPU sparen und die 9060 XT 16GB Unterbingen vor allem, weil die auch kaum noch teurer ist.
Das Board würde ich auch nicht empfehlen, für 160€ kann es praktisch nichts, dritter m.2 Slot kastriert auf 2x Lanes, kein USB-C 3.1/3.2 weder Front noch hinten, LAN nur 1Gbit, ein https://geizhals.de/asrock-b850m-x-wifi-r2-0-90-mxbsh0-a0uayz-a3483449.html bietet zwar überhaupt keinen dritten m.2 Slot dafür aber zumindest 2.5Gbit Lan und Wifie 6E statt nur 6 und ist vor allem 40€ günstiger, ein https://geizhals.de/asrock-b850m-pro-a-wifi-90-mxbr9-a0uayz-a3384356.html wäre durch die Bank weg besser ausgestattet und trotzdem noch günstiger, das Gigabyte mit der Ausstattung müsste eigentlich im Bereich 130€ liegen.
