Kaufberatung Pc - 1500 ~ 1700 Euronen [ Check up ]
Bleakness
Cadet 1st Year
Feb. 2015
Hallo liebe Computerbase Community :-)
Ich möchte euch um einen kurzen aber Info reichen Check up bitten für mein ausgesuchtes Hardware Paket
1. Preisspanne?
1500 - 1700€
2.Verwendungszweck?
a) Spiele ( Qualität der Spiele sollte Hoch sein sowie die Auflösung )
b) Bild-/Musik-/Videobearbeitung ( Rendern, Photoshop )
3.Geplante Nutzungszeit/Aufrüstungsvorhaben?
Mir ist auf jedenfall bewusst das die Graka nur Max 2 Jahre mithalten und spätestens
dann wieder ein Upgrade brauch / was beim Cpu meist nicht anders aussieht.
4.Besondere Anforderungen und Wünsche?
Er brauch nicht unbedingt der leiseste sein und der Stromverbrauch kann auch wurscht sein.
Das Mainboard und der Cpu lässt ja schon darauf hinweisen das ich ihn evt Übertakten möchte.
So jetzt zum Ausgesuchten :)
1 x Seagate Barracuda 7200.14 2TB, SATA 6Gb/s (ST2000DM001)
1 x Crucial MX100 256GB, SATA 6Gb/s (CT256MX100SSD1)
1 x Intel Core i7-4790K, 4x 4.00GHz, boxed (BX80646I74790K)
1 x G.Skill Ares DIMM Kit 16GB, DDR3-2400, CL11-13-13-31 (F3-2400C11D-16GAB)
1 x MSI GTX 980 Gaming 4G, GeForce GTX 980, 4GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DisplayPort (V317-008R)
1 x MSI Z97 Gaming 7 (7916-001R)
1 x Samsung SH-224DB schwarz, SATA, bulk (SH-224DB/BEBE)
1 x Thermalright HR-02 Macho Rev. B (100700726)
1 x Fractal Design Define R5 Black, schallgedämmt (FD-CA-DEF-R5-BK)
1 x be quiet! Straight Power 10 600W ATX 2.4 (E10-600W/BN232)
Über die GTX 980 kann man streiten, über 2400er RAM auch. Beim Board kannst du eins fpr 50 € weniger nehmen, das macht den Job genau so gut. Der Rest passt.
Sieht sehr gut aus, kannst du so nehmen.
Ich würde aber vielleicht noch einen Lüfter von be!quiet dazu kaufen (140mm), falls wenn du dann evtl. Übertakten wirst, die Abwärme auch nach oben hin abgeführt werden kann.
MfG
SgtIcetea schrieb:
Kann man so kaufen, würde aber eher am MB, Ram und NT (500W reichen) noch sparen und dafür eine 512GB SSD nehmen
Sign.
Bei dem Budget wäre sicherlich auch ein 2011-3 System mit 6 Kernen möglich, ob sich das lohnt hängt primär davon ab wie wichtig dir Punkt b ist und welche Software du dafür nutzt.
MfG
tach
was ich ändern würd ist:
RAM einen CL9 der mit max 1,5V läuft und den höhen Speichertakt wirst unter normal bedingungen nicht merken n 1600er tuts auch
so wie du sagst ist es besser wenn man alle 2 Jahre GPU aufrüstet solang du nicht mehr vor hast als 1080p sollte eine GTX 970 reichen (bitte informieren , speicher problem, alternativ zu AMD greifen), und in 2 Jahren aufrüsten
MB das gaming gedönzt braucht kein mensch, du kriegs durch das MB auch keine +FPS, ein ,,normales'' Z97 tuts auch zum OC (ich geh stark von aus, da Z97 + K CPU)
beim NT kann locker 100W sparen nimm den kleineren
Danke für die super schnellen antworten :)
Ich hatte ebenfall schon über ein 2011-3 nach gedacht.. aber iwie kam es mir vor als würden viele eher abraten dieses vorhaben umzusetzen... deswegen bin ich bei dem geblieben.
Mit den paar infos würde die änderung soo ausehen richtig ?
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 16GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP8G3D1609DS1S00)
1 x Gigabyte GA-Z97X-UD3H
1 x Noctua NH-D15
1 x be quiet! Straight Power 10-CM 500W ATX 2.4 (E10-CM-500W/BN234)
Die gtx 980 würde ich gerne drin behalten.. bin leider einer dieser nvidia freaks :D ... und ich weiß das die 980 viel zu teuer ist für das minimale an spürbare leistungsschübchen ^^
kann man so kaufen, muss man aber nicht. :)
Das Board bring keine Mehrleistung, die folgenden machen auch einen sehr guten Job:
http://geizhals.de/gigabyte-ga-z97x-ud3h-a1107914.html oder
http://geizhals.de/asus-z97-pro-gamer-90mb0kz0-m0eay0-a1192874.html
Kühler sollte doch dicker sein:
http://geizhals.de/be-quiet-dark-rock-pro-3-bk019-a1054341.html oder
http://geizhals.de/noctua-nh-d15-a1098241.html
Beim NT reichen auch 500 Watt vollkommen aus:
http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-10-cm-500w-atx-2-4-e10-cm-500w-bn234-a1165357.html
RAM nimm ruhig den 2400er Ares, die 10 € machens auch nicht aus und in gewissen Situationen hat man doch Mehrleistung.
Also die 7€ Aufpreis bei 16GB RAM würde ich zahlen, das macht auch keinen Unterschied mehr.
MfG
Okay dann behalte ich meinen schon im ersten post genannten RAM. .. was halten denn die meisten von euch von einem 2011-3 sockel system?
Das MB hatte ich zuerst ausgewählt weil mir die usb 3.0 Anschlüsse in der anzahl gefallen hatten.. bei dem gigabyte reichen aber wohl auch aus oder?
Tastatur und maus haben ja keinen nutzen richtig?
Auf jeden Fall den 2400er Ram nehmen, bei 1800€ Budget sind die 7€ auch noch drinnen, außerdem kann es in manchen Spielen im CPU Limit bis zu ~10% bringen, da geben manche 200€ mehr für eine 980 gegenüber einer 970 auch, die auch nur 12% schneller ist.
|Genesis schrieb:
@TE
Hier mein Vorschlag: S2011-3
So ähnlich würde ich es auch machen bei dem Budget.
Alternativ S1150 System + WaKü. Dann evtl. bei einigen Komponenten sparen, wie schon angemerkt - Mainboard, NT, evtl. Graka eine GTX 970 + WaKü. Mit Übertakten bestimmt gleich schnell wie eine GTX 980 dafür aber fast lautlos.
Musst du dir überlegen. 1500-1700€ für ein S1150 wären mir zu viel, da kriegt man bereits für unter 1000€ (mit GTX 970).
Also persönlich würde ich entweder ein deutlich günstigeres System auf 1150 Basis, mit einem Xeon aufbauen.
Oder eben gleich in die Vollen gehen und 6 Kerne mit Haswelle-E wählen. Das lohnt sich natürlich nur wenn deine Software zum Rendern etc. die 6 Kerne nutzt.
MfG
