Kaufberatung PC, ~600€
CoD1990
Juni 2011
Hallo!
1. Maximales Budget?
-600.-€
2. Geplante Nutzungszeit/Aufrüstungsvorhaben?
-3 jahre
3. Verwendungszweck?
-Spiele
3.1. Spiele
-Call of Duty, Battlefield, FiFa
4. Ist noch ein alter PC vorhanden?
-nein
-Maus, Tastatur und Lautsprecher sind vorhanden
5. Besondere Anforderungen und Wünsche?
-Call of Duty Black Ops sollte gut laufen ;)
6. Zusammenbau/PC-Kauf?
-Zusammenbau
7. Bisherige Zusammenstellung
-Siehe hier: http://www.abload.de/img/pcau24.png
Meine Fragen:
-Was haltet ihr von der Zusammenstellung?
-Verbesserungsvorschläge?
-(Fehlt noch was^^?)
-Würde das alles zusammenpassen (Von der Leistung des Netzteils her, Steckplätze usw.)
Freue mich auf eure Antworten! :)
Viele Grüße
CoD1990
- das mainboard ist komplett falsch ... das is am3 und du verbaust nen intel ö.Ö
schau einfach unten in meiner signatur *FAQ der ideale gaming PC*
anderes board, und brauchst du nicht nen bildschirm?? XD
___________________________
http://www.sysprofile.de/id151883
das können wir dir nich sagn, du hast die liste erstellt...
board ist ok
@korbenm:
Danke für den Link!
Bei dem PC für 550.-€, würde das von der Leistung her etwas bringen, wenn man den Core i3-2100 gegen einen i5-2400 tauschen würde? Und würden dann die aufgelisteten Teile noch ausreichen von der Leitung her?
Natürlich, da der i5-2400 ein Quad Core ist.
Falls du Übertakten möchtest, greif lieber zum 2500K, ist nicht viel teurer und der P67 Chipsatz erfüllt seinen Zweck
soviel kann ich dir jetzt schon sagen, 5 Jahre wird kein PC fürs Gaming halten, dass kannst du schlichtweg vergessen.
Selbst wenn du dir jetzt 4 GTX 580 reinbauen würdest ist es fraglich ob diese nach 5 Jahren noch was taugen.
vor 5 Jahren hatte man die Geforce 7er Serie diese fällt bei den meisten games nicht mal mehr unter den mindestvoraussetzungen.
@nyxster:
Ok, werde ich mir überlegen ob ich das mache ;)
@Sandro_1995:
Danke für die Liste, und 430 Watt würden mit Sicherheit ausreichen?
@Ruff_Ryders88:
Ja das stimmt, die 5 jahre sind zu viel...^^
falls du später mal ne potentere graka nachrüsten willst würd ich schon zu 520 Watt raten, für den Fall der Fälle
CoD1990 schrieb:
@nyxster:
@Sandro_1995:
@Ruff_Ryders88:
Ja locker, gerade einmal eine GTX 580 mit einem übertakteten i7 benötigt so viel.
MfG Sandro
DAS ist mal ein Einwand! Mit dem Budget wird 's dann wohl eng.
Edit: Vielleicht diesen hier, 2 ms Reaktionszeit, 21,5".
@Sandro:
Ok, noch eine Frage:
Das ASUS Mainboard, das du mir vorschlägst, ist das gut oder nur die günstigste Variante?
@Ultragon:
Bildschirm ist extra, das hat nix mit den 600.-€ für den Rechner zu tun...
CoD1990 schrieb:
@Sandro:
@Ultragon:
Nein, das Board ist sein Geld wert, da es viele zukunftsichere Anschlüsse wie SATA 6GB/s oder USB 3.0 hat. Der einzige unterschied ist der Chipsatz, aber ich denke du hast nicht vor zu übertakten?
MfG Sandro
Mit dem i5-2400 siehts ja eh schlecht aus mit übertakten...
Um nochmal auf das Netzteil zu sprechen zu kommen, grundsätzlich lieber mehr Watt als zu wenig oder?
@TE
Also man sollte grundsätzlich ein netzteil NIE an der oberen Leistungsgrenze betreiben, das schlägt sich sehr negativ auf die Lebensdauer auf. Ich würde sagen, ein Puffer von 80-100W wäre angebracht, mehr als 150W sind sinnfrei.
MfG Sandro
Ok danke Sandro für die Antwort.
Noch eine Frage:
-Lohnt es sich für ein Mainboard 40.-€ mehr auszugeben?
Ist dann die Qualität/Leistung besser?
-Der Amd Phenom II X4 955 4x3,2 GHz und der Intel i5-2400 4x3,1GHz, ist der Intel die Mehrkosten von ca. 60.-€ wert?
Danke!
CoD1990
Noch eine Frage:
Danke!
CoD1990
Bei einem Mainboard lohnt es sich, je nach dem welchen Chipsatz er unterstützt. Also die 100€ für ein H67 Board von ASUS würde ich aufgeben, falls du übertakten willst würde ich auch die 120€ für ein P67 Board ausgeben. Den unterschied machen hier nur die beiden Chipsätze, so weit ich weiß.
Bei dem Prozessor lohnt es sich auf jeden Fall, da er erstens nochmal spürbar schneller ist und zweitens ist er neuer. Das heißt er hat eine andere Architektur als die Prozessoren der alten "Generation". Somit ist bei höherer Leistung der Stromverbrauch niedriger und damit auch die Abwärme.
MfG Sandro
