Kaufberatung - PC
  • Ersteller Ersteller Fracture990
  • Erstellt am Erstellt am
F
Fracture990
Hallo bestelle mir nächste woche einzelteile fuer meinen pc den ich zsmstellen werde. Hier die Teile : https://www.mindfactory.de/shopping...2201e094d80b15f5ed786815a63016626775dde995b9b
Gehäuse : http://www.alternate.de/html/product/Zalman/Z11_Plus/940588/?
Soll ich mir daas so bestellen ? wird alles klappen ? Habe kein extra kühler der boxed würd ausreichen weil ich nicht übertakte. Würfe Bf3 gut laufen könnte ich spielen ohne das iwas zu heiss wird zB 4std.
Danke an alle die antworten [hab 600€]
alles ok soweit
und wenn du dich um die temps sorgst könnts halt noch der mugen oder macho sein.
im gehäuse sind aber schon 5 lüfter verbaut, sollte auch so gehn
mainboard alternativ http://geizhals.at/de/681934 (trotz non-K)
Ja. Das geht. Mit der Graka kannst Du BF3 auf high spielen. Ohne Probleme.
würde das Board nehmen, sieht besser aus und hat dieselben Spezifikationen, 6€ gespart
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p795488/pid/geizhals
das Netzteil, 89% Gold, reicht auch locker aus.
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p729931/pid/geizhals
wenns unbedingt 450w sein sollen dann das:
http://geizhals.at/de/543132
Case das hier:
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p744289/pid/geizhals
Das Zalman ist ein übelster Plastikbomber.
Welche Auflösung ist geplant?
Hab den gleichen Core + gleiche Grafikkarte und BF3 läuft bei mir auf High mit ca. 45-55fps was noch gut geht ... bei Ultra sind es dann allerdings nur noch 30-40fps, was sich schon nicht mehr flüssig spielen lässt.
Ronny
Hab noch 19zoll monitor. ka welche aufloesung. Finde das gehäuse eigendl. gut. Und viele meinten 409watt is zu wenig hatte das gleiche davor auch ausgewaehlt
Ich hab 24 Zoll mit Full HD Auflösung ... also sollte es auf High keine Probleme geben^^
Bei den Monitor kannst du getrost zu 6870 greifen, damit läuft sogut wie alles Butterweich.
Das System wird nichmal 300W unter Last verbrauchen, also keine Sorge das Nt zu klein sein könnte.
Ich betreibe das selbe System wie in deiner Zusammenstellung mit den 400W Aurum unter OC. Soviel dazu.
