Kaufberatung Silent Umbau
Imbissbronko
Juli 2010
Heyho!
Da ich in letzter Zeit öfter mal nen Download über Nacht laufen lasse und mir das Design meines HAF mittlerweile echt nich mehr gefällt, wirds Zeit für was Neues.
Budget sind so 250-400 Euro.
Mit diesem Geld würde ich meinen PC gerne so leise wie möglich bekommen. Das Gehäuse wird dabei auf jeden Fall ersetzt. Ich denke für ne anständige Wakü + Gehäuse wird das Budget zu knapp sein, deswegen werd ich versuchen mit Lukü das ganze so leise wie möglich zu bekommen.
Nach ein bisschen Recherche gefällt mir bisher das Fractal Design Define R3 am besten. Für meinen Geschmack tolles Design, anscheinend gute Verarbeitung und bereits gedämmt - ideal für mein Vorhaben. Gibts da andere Vorschläge?
Dann zur Graka. Das Ref.-Design meiner 5850 is mir doch zu laut, deshalb will ich da den Kühler wechseln. Da bin ich mir momentan noch recht unsicher. Der Accelero XTreme Plus scheint laut diversen Berichten ne gute Leistung zu bringen, was die Kühlleistung betrifft. Auch die Lautstärke scheint durchaus in Ordnung.
Eine andere Version, die deutlich teuerer, aber vermutlich noch leiser wäre, wäre der Prolimatech MK-13. Da könnte ich dann nämlich selbst Lüfter auswählen.
Wie siehts aus? MK-13 mit individuellen Lüftern oder den Accelero für weniger als die Hälfte und das restliche Geld woanders sinnvoller verwenden?
Beim Netzteil hab ich mir zuerst überlegt, auf ein semi-passives Seasonic umzusteigen. Aber ich denke, dass der Unterschied zu meinem Modu doch zu gering is für 100 Euro.
An Lüftern sind denke ich die Noiseblocker Multiframe das Non-Plus-Ultra. Diese werd ich vermutlich anstatt der vorinstallierten Gehäuselüfter nehmen. Auch den Lüfter auf dem Mugen werd ich durch einen solchen ersetzen und falls die Wahl auf den MK-13 fällt, kommen auch auf den solche Noiseblocker.
Wie siehts mit der vorhanden Lüftersteuerung im Define aus? Taugt die? Wie viele Lüfter kann die ansteuern?
Sollte ich die beiden Lüfter auf dem MK-13 an die Lüftersteuerung setzen oder kann ich die beide per PWM an das PCB der Graka anschließen?
Wie siehts mit Dämmung für die HDD aus? Lohnt eine Dämmbox oder einfach ne Lösung aus dem Baumarkt?
Ich denke das R3 ist so gut bereits gedämmt das du weder die HDD hören wirst noch schlechtere Lüfter , nur bei der Graka würd ich auf den MK-13 setzen.
Ich kann dir diesen Thread ans Herz legen: [HowTo] Silent-PC
Schon mit sehr einfachen Mitteln kommt man auf ein tolles Ergebnis.
Mugen2+3x Enermax T.B. Silence bist du bei maximal 50Euro ohne Gehäuse, Speedfan kostet ja nichts.
Schau mal in meine Signatur (1. System) das ist wirklich extrem leise. Auch jetzt bei den aktuellen Temperaturen (30°C im Zimmer) läuft alles ohne zu überhitzen. Vielleicht findest du ja etwas Anregung beim Betrachten? :)
Hi du,
Ich werde dir vielleicht nicht alle Fragen beantworten können. Doch ich kann dir sicherlich ein paar Starttipps geben.
Eine (billige) Wakü könnte sogar drin sein, ist aber denke ich auch mal nicht von Nöten.
An deiner Stelle würde ich vielleicht auch noch über eine Fritzbox, einen HTPC oder ein Netbook zum Runterladen nachdenken. Wäre bei dir Preislich auf jeden Fall möglich. Billiger, gebrauchter Laptop + 3TB Festplatte ;)
Sonst möchte ich dir aber auch gerne weiterhelfen.
Gehäuse sind natürlich auch immer Geschmackssache, außerdem scheiden sich dort auch teilweise die Geister.
Ich habe beispielsweise ein Lancool K-58 Gehäuse. Die Umbaumöglichkeiten, sowie das "Kaminprinzip" (Luft steigt von unten nach oben) gefallen mir sehr gut. Doch da müsste man erst die Meshfront (also die Front) abdichten, sowie die hintere Seite, damit die Luft auch wirklich nur noch von unten nach oben geht. An deiner stelle würde ich aber auf jeden Fall ein Gehäuse wählen, wo man oben Lüfter installieren kann. Dann sei noch anzumerken, dass ein Gedämmtes Gehäuse nicht ganz so wichtig ist, wie andere Sachen. Es kann sich sogar schlecht auswirken, da es wärmer werden könnte und man so die Lüfter schneller drehen lassen muss und immer so weiter. Es kommt viel mehr auf die Lüfter an!. Also such dir was schönes aus ;).
Das mit der GraKa ist auch wieder etwas Geschmackssache, du musst wissen, ob er dir das Geld wert ist, oder du lieber etwas sparst.... Bei mir habe ich einen umgebauten AC Twinturbo Pro, mit neuen Lüfter ;).
Ob das wirklich die besten Lüfter sind, ist auch so eine Sache. Die gebotene Leistung ist auf jeden Fall gut, doch ist Sie auch ihren Preis wert? Ich würde eher zu denen hier greifen (http://geizhals.at/deutschland/a294636.html?t=v&vl=de&va=b) kosten wesentlich weniger und sind auch gut (4stk. für ~25€). Sonst, wenn du mehr ausgeben möchtest, nimm die genannten oder be quiet! Silent Wings.
Über das Netzteil kannst du dir danach immer noch Gedanken machen, wenn es dir nach dem Umbau zu Laut sein sollte, dann kannst du ja entscheiden, ob du ein neues haben möchtest. So habe ich es auch bei mir gemacht, nach und nach immer die Lauteste Komponente entfernt und erneuert oder umgebaut.
Dann würde ich dir aber auch noch einen Scythe Mugen 2 Rev. B (http://geizhals.at/deutschland/a486335.html?t=v&vl=de&va=b) empfehlen, da kannst du auch schön zwei Lüfter dran machen und beide nach oben blasen lassen. Ich würde dir einen Lüfter empfehlen, der ständig dreht und die Luft von der Grafikkarte weg transportiert (unten am Mugen) und oben noch einen, welcher aber nur bei einer bestimmten Temp. anspringt. Und kurz darüber befindet sich ja schon wieder ein Gehäuse Lüfter, welche die Luft dann letztendlich ganz raus transportiert.
Zur Lüftersteuerung, kann ich dir leider noch nicht so viele tippst geben, da informiere ich mich selbst gerade erst.
Aber ich würde dir eine SSD für das BS + eine Bitumenbox empfehlen, die sind nicht teuer, aber sehr gut. Doch leider bekommt man Sie nicht so im Laden zu kaufen, also musst du diese selbst bauen oder dich mal im Forum umsehen.
Preis:
Neues Gehäuse ~100€
Neue Lüfter (max.) Scythe Slip Stream ~40€ (hier sieht man dann den Unterschied zu anderen Lüftern, die mehr als das doppelte kosten...)
  1. Oben Gehäuselüfter (1-2)
  2. 2stk. CPU
  3. GraKa (1-2)
CPU Kühler ~40€
GraKa Kühler ~25€
Bitumenbox ~15€
SSD ~90€
ggf. Lüftersteuerung oder Regulierungskabel (7V oder so, musst du aber selbst ausprobieren
... was vergessen?
~100€
~40€
~40€
~15€
~90€
~25€
=~310€ Inkl. VSK
Der Vorteil an einer SSD ist auch, dass man die Festplatten bei Nichtgebrauch getrost von Windows abschalten lassen kann, dann brauchs nochnichtmal eine besondere Dämmung.
Hab mich jetzt noch mal weiter bisschen belesen und bin zu dem Schluss gekommen, dass der MK-13 mit Sicherheit die leiseste Variante für die Graka ist.
Bei den Lüftern denk ich, dass ich zu den teuren Noiseblocker greifen werde, da sich meiner Meinung nach hier die Qualität lohnt. Die kann ich mit Sicherheit auch beim überübernächsten PC noch weiter verwenden.
Momentan siehts also so aus:
-Define R3 ~85
-5 Noiseblocker (einmal CPU, 2 mal Gehäuse, 2 mal Graka) ~75
-MK-13 ~50
Insgesamt 210 Euro und ein leiser PC. Den Rest vom Budget werd ich noch für ne Dämmbox für die HDD raushauen. Außerdem noch 4GB Ram mehr, da das Zeug im Moment echt billig ist und meine 4GB bereits ab und an knapp werden.
Einen Mugen II besitze ich bereits ;) Und auch ne SSD hab ich schon.
Eine Frage wäre da noch: Gibts auf der HD 5850 2 PWM-Anschlüsse für Lüfter oder nur einen?
Hab mir jetzt mal den Shaman angeguckt - TOP!
Bessere Kühlung als beim MK-13, top Lüfter dabei, das hat mich überzeugt!
Zwischenstand also jetzt:
Define R3 ~85
Shaman ~60
3 Noiseblocker Lüfter ~50
Scythe Kaze Q Lüftersteuerung ~10
Macht 205 Euro momentan. Dann hab ich mir noch überlegt ne Dämmbox für die HDD anzuschaffen. Dabei bin ich auf die Scythe Himuro gestoßen. Taugt die?
Shaman gibts schon für 49€
@CPU
Was hast du mit der vor?
Da könnte man den HR02 von Thermalright empfehlen der schafft fast alle CPU's semipassiv oder mit nem Lüfter auf 450RPM
Für die CPU hab ich schon nen Mugen 2 ;)
Kaufe bei Mindfactory, die Preise sind von da entnommen. Da kostet der Shaman ca. 60 Euro.
