Kaufberatung Zusammenstellung - Netzteil - Grafikkarte
qualeman
Juni 2010
Moin,
ich bastel mir demnächst einen neuen Rechner, welcher hauptsächlich zum Spielen genutzt wird, und benötige Beratung bezgl. des Netzteils und der Grafikkarte. Außer den unten aufgeführten Komponenten soll nichts eingebaut werden. HDD und n Laufwerk hab ich noch. Boxed Kühler reicht erstmal.
Konfiguration:
1 x Intel Core i5-3470, 4x 3.20GHz, boxed (BX80637I53470)
1 x GeIL Dragon DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL11 (DDR3-1600) (GD38GB1600C11DC)
1 x XFX Radeon HD 7850 Double Dissipation Edition, 1GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, 2x Mini DisplayPort (FX-785A-ZDF4)
1 x Gigabyte GA-H77-DS3H, H77 (dual PC3-12800U DDR3)
1 x Sharkoon VS3-V grün
1 x Enermax Triathlor 450W ATX 2.3 (ETA450AWT)
ca. 509€
Netzteil:
Derzeit benutze ich übergangsweise ein ca. 5 Jahre altes LC-Power 6560T als Ersatz für mein kürzlich gestorbenes Bequiet Straight Power 450W. Allerdings traue ich diesem nur bedingt. Deswegen soll ein neues her. Ein Kaufberatungsthread hier empfiehlt das Enermax Triathlor. Was haltet ihr davon?
Kriterien:
- Lautstärke unter Last
- Budget Netzteil 50€ +/-20%
- Bisschen Luft nach oben für einen Grafikkartenupgrade nach 2 Jahren
Grafikkarte:
Soll ne 7850 werden. Da die von mir verlinkte zwei Lüfter hat, geh ich davon aus, dass diese langsamer drehen als bei Modellen mit einem Lüfter, ergo, leiser sind. Hat jemand schon Erfahrung mit diesem Modell gemacht?
Kriterien:
- Lautstärke (auch unter Last)
- Budget Graka (150€ +/- 5%)
- Muss per Adapter kompatibel zu 2x VGA sein.
- Dual Monitorbetrieb (1680x1050 und 1280x1024)
Budget insgesamt: 500 +/- 5% exkl. Versand
Bin offen für Verbesserungsvorschläge :-)
Vielen Dank schon einmal für eure Antworten.
Netzteil:
Wenn die Lautstärke unter Last wichtig ist, dann vergiss das Triathlor mal schnell wieder: https://www.computerbase.de/artikel...raight-power-e9-480-watt-cm-test.2059/seite-9
Ich empfehle dir das E9 Straight Power. Für das aktuelle System reichen bereits 400W völlig aus, lediglich wenn du später mal eine Highend Karte ala 7970 Ghz verbauen möchtest sind 450W ratsamer. Dann müsstest du das geplante Budget etwas überschreiten: http://geizhals.de/?cmp=677342&cmp=677345
Grafikkarte:
Ich kenne die XFX nicht, habe aber mit der Sapphire bisher gute Erfahrungen gemacht. Und für 15€ würde ich mir die zustzl. 1 GB Speicher auch mitnehmen: http://geizhals.at/de/sapphire-radeon-hd-7850-11200-07-20g-a805049.html
Spiele wie BF3 nehmen das mehr an VRAM gerne an.
CPU:
Um die Kosten etwas zu drücken, könntest du auf die iGPU verzichten und die nehmen: http://geizhals.at/de/intel-core-i5-3350p-bx80637i53350p-a833643.html
Held213 schrieb:
Netzteil:
Grafikkarte:
CPU:
@Netzteil:
Ok, das Enermax scheint wirklich nicht sehr leise zu sein. Hatte vorhher ein E5 450W von Bequiet, welches im Dezember gestorben ist, deswegen wollte ich mal ein anderes Fabrikat wählen. Ich habe nicht vor eine Highend Karte einzubauen. Eher in 2 Jahren die 7850 gegen eine dann aktuelle Mittelklassenkarte auszutauschen.
@Grafikkarte:
Sieht gut aus
@CPU:
Gibt es bis auf die Tatsache, dass die iGPU fehlt und 100MhZ weniger Takt noch andere unterschiede?
Biggunkief schrieb:
Definiere doch mal bitte "demnächst", dann in den nächsten Wochen wird sich einiges tun
Im Laufe der nächsten 14 Tage. Hängt ein bisschen mit der meiner Liquidität zusammen :-)
Für die HD 7850 bzw. 7870 reicht ein E9 400 Watt locker oder wenn es eins mit Kabelmanagement sein soll, dann das E9 480W CM oder das L8 430Watt CM http://geizhals.de/?cmp=679523&cmp=677342&cmp=677396
@CPU
Außer diesen Unterscheiden gibt es sonst keinen unterschied zum Core i5 3470
@CPU
Kabelmanagement ist mir nicht wichtig. Habe gerade gesehen, dass das E9 400W unglaubliche 5 Jahre Garantie hat. Bin mir allerdings etwas unsicher ob die 3x18A auf 12V den Mittelklasse-Grafikkartenupgrade in 2 Jahren überstehen werden. Was meint ihr?
Man kann schon länger beobachten, dass die Karten immer effizienter und sparsamer werden. Bspw. ist eine 7850 etwa so schnell wie eine GTX 570 hat dabei aber nur eine TDP von 130W statt 225W. Und selbst wenn du eine 200W Karte nimmst, ich habe mit dem E9 400W problemlos eine GTX 570 und 7950 betrieben.
Ich gehe stark davon aus, dass man mit 400W künftig keine Probleme hat.
​Nein.
Ghosa schrieb:
Ja weniger TDP --> weniger Wärme abzuführen --> leiseres System.
Traumhaft!
Werde dann in den nächsten Tagen bestellen. Das Gehäuse ist z.Z. schlecht verfügbar, passt mir ganz gut.
Vielen Dank an alle!
Ich frage mich allerdings, ob das bei deaktivierter iGPU überhaupt zum tragen kommt? Die 8W Unterschied fallen sicherlich auf die iGPU, wenn man diese aber deaktiviert, braucht die wahrscheinlich auch keinen Saft.
