kein 5.1 sound bei winamp (Teufel Concept E)
giant21
Aug. 2005
Hi ihrs,
ich bekomme mit winamp keinen 5.1 sound hin. unter options/einstellungen/ausgabe/direct Sound output habe ich bei allow hardware acceleration ein häckchen und dadrüber ist NVIDIA nforce eingestellt. Im Fenster dadrunter steht auch " 5.1" bei speaker setup.
wenn ich mit dem NVMIXER ein sound test mache dann kommt auch aus allen 5 Boxen ein Ton. nur bei winamp und mediaplayer kommt nur aus den vorderen 2 Boxen ein Ton.
Teufel Concept E habe ich
er möchte trotzdem den 2.0 sound auf 5.1 verteilen. bei den creative treibern gibts ne extra funktion dafür :-/
Dann würde ich sagen, kauf dir ne SB Audigy ;)
Ansonsten bleibt wirklich nur, sich 5.1 mp3's zu laden (die noch schwer zu bekommen sind), ich kenne keine Möglichkeit, das in Windows zu regeln.
Mach es so:
Steck das Concept E nur über ein analoges Kabel an. Wähle Stereo Sound in den Einstellungen.
Die Bassumleitung stell auf 120Hz. (etwas rechts von der Mitte)
Das CE hat einen 5.1 Upmix. Außerdem wird es so am besten klingen.
Versuch mal folgendes:
Saug dir AC3Filter: http://ac3filter.sourceforge.net/ und installier das mal.
Dann stellst du unter Systemsteuerung\AC3Filter den Output auf "3/2+SW 5.1 channels" dann OK!
So und jetzt versuchst wieder ne MP3 mit WINDOWS MEDIA PLAYER abzuspielen ...
@ e.i.s.i. : Danke daran hats gelegen!! Ich danke euch allen für die raschen Antworten ;)
jaja funktioniert alles super. Hab die Teufel Anlage über 3 Stecker in meine Soundkarte reinlaufen. (so wie es in der Teufel bescheibung steht). Der Bass lief schon immer das war nicht das Problem:)
@Sherman
Die Umleitung auf den Bass (bei nicht 5.1 Quelle) kann einfach über das nVidia-Center aktiviert werden.
LFE aktivieren und Regler auf Grenzfrequenz stellen (meist bei 200-250 OK).
ich hatte damals onboard auch 5.1! da gibts ne option in winamp, habe ich beim googeln gefunden.
hardware... aktivieren oder so!
Tagchen,
ich kram diesen Thread mal wieder raus:)
Ich hab das selbe Problem, finde die Option aber nicht. Kann da mal schnell einer von euch nachschauen?
Besten Dank!
Hm das einzige was ich im Zusammenhang mit Winamp und Hardware weiß wär folgendes:
Options / preferences (ctrl-p)
Plugins / Output - > Nullsoft Direct Sound Output und dort dann "Enable Hardware Acceleration (May Cause Problems with broken drivers)".
Kannst ja mal testen ob es das ist :)
Sory, dass ich diesen Thread wider auf mache. Hab aber jetzt seit fast 9 Monaten versucht mit Winamp bei mir 5.1 sound zu bekommen. Hab alles probiert und sehr lange gegoogelt. Hab auch die häkchen bei Directsound und so gemacht.
Hab aber endlich die Lösung selber herausgefunden
Nun, der Fehler ist einfach, dass man den Fehler immer bei winamp sucht. Nur liegt er da nicht.
Es liegt an der software für die Soundkarte.
Um surround sound zu bekommen muss man, wenn zum einstellen das Programm IDT HDSound verwendet wird, einfach Dolbi aktivieren.
Mann kann es auch unter Systemsteuerung, Hardware und Sound, Sound Speaker/HP,und da auf erweitert gehen, einstellen. Dafür macht man einfach den Haken bei Lautsprecherausfüllung. Dann läuft es. :-)
Mfg Skyhununt
Hi ich weiß zwar nicht ob sich bei euch mittlerweile alles geregelt hat, aber ich wollte eben auch umsteigen auf 5.1 und habe da nen kleines winamp plugin gefunden welches das ganze mit 2 häckchen setzen fertig hinbekommt (teste es grad und es werden alle auf den 5.1 statt 2.0 boxen abgespielt)
macht euch aber nix vor, es ist weiterhin stereo also quasi 2.1 nur das alle boxen angesprochen werden!
plugin gibts hier:
http://www.winamp.com/plugin/vl-sound-for-vista-7-v1-0-0-17/183408
wie ich der produktbeschreibung entnehme funktioniert es aber nur für Vista und W7!
gruß
jaaa, das ist der richtige tipp :) ärgere mich schon mehrere tage damit rum, habe ein gigabyte mainboard mit realtek audiochip. hatte im realtek HD audio manager auch schon alles auf 5.1 umgestellt, alle kanäle funktionierten auch wunderbar einzeln, stereo wiedergabe aber nur durch 2.1 . Habe dann noch mal die Lautsprecherkonfiguration angeguckt: rechte Maustaste auf das Lautsprechersymbol im tray -> Wiedergabegeräte -> Lautsprecher (so heißt bei mir der analoge ausgang) -> eigenschaften -> Reiter "Dolby" -> "Dolby Prologic IIx" aktivieren
und schon feuert winamp aus allen Rohren :) Danke!!!
PS: Dolby Prologic IIx beinhaltet also die Lautsprecherausfüllung (Upmix auf Englisch). Bei vielen anderen Problemlösungen soll man diese nämlich unter dem Reiter "Verbesserungen" aktivieren, die dort aber bei mir wohl aus dem genannten Grunde fehlt.
