Kein Bild beim starten des PC´s!
Wavestore
Nov. 2010
Also mein Medion PC streikt mal wieder :D
Ich habe folgendes Problem, und zwar dass beim starten des PC's kein Bild angezeigt wird. Nun habe ich jedoch keine Ahnung woran das liegen kann.
Lüfter etc. laufen alle Ordnungsgemäß und die Geräusche sind auch wie immer. Laufwerke etc. können auch ausgefahren werden.
Folgende Sachen habe ich schon ausprobiert:
- Mainboard Batterie rausgeholt und wieder reingesteckt; neue Batterie rein
- 2 Grafikkarten getestet (Beide funktionieren in meinem HTPC)
- Ich habe 3 RAM 's und habe alle 3 schon mal einzeln reingesteckt, also ist es sehr unwahrscheinlich dass alle 3 kaputt sind. (Den RAM kann ich nicht im HTPC testen, da mein HTPC DDR3 RAM hat und kein DDR2 RAM.
-Die Wärmeleitpaste habe ich schon vor ca. 2-3 Monaten erneuert.
Hier noch ein paar Infos zum PC:
Prozessor Pentium D830 (2 x 3,0 GHz)
Hauptplatine MSI MS-7204
Arbeitsspeicher 1024 MB DDR2 PC4300 533mhz + 2048 MB von A-Data 1066mhz
Grafikkarte MSI MS-V035 (Geforce 6700XL, 128 MB GDDR3) / ATI HD5450 1024MB DDR2
Festplatte Seagate ST3250823AS / 238,5 GB
Leselaufwerk Sony DDU1615 (CD/DVD: 16-/48fach)
Brenner Sony DW-Q31A (DVD-/+R 16x, DVD-RW 6x, DVD+RW 8x, DVD-R DL 4x, DVD+R DL 8x, Lightscribe-fähig)
Betriebssystem Windows XP Home SP3
Anschlüsse 6 USB, 3 Firewire, Netz 10/100, Audio, Video, Scart
Weitere Ausstattung WLAN 802.11b/g, Bluetooth, Speicherkartenleser, Digital-/Analog-TV- und Radio-Tuner-/Modem-Karte
dann kann es nur noch der cpu oder das board sein, nicht wahr?
für 30€ solltest du eine ähnliche kombi bei ebay finden
Könnte auch sein, dass das netzteil kaput ist
Es ist DIE CPU, wie schwer ist das eig.
Bei meinem jetzigen Versuch kam beim Starten ganz kurz ein Bild. Aber ist der PC abgestürzt...
jetzt kommt auch kein Bild:/
hörste beim starten nen piepen? dauerpiepen etc...? beschreib des mal!
<-- meine damit das piepen vom board..
Hast du das Problem gelöst ?
Kann vielleicht der Monitor defekt oder der PC in der Systemsteuerung (Anzeige) falsch eingestellt sein ?
Prüfe das mal durch Tausch des Monitors (wenn möglich) und die Einstellungen; ich hatte wiederholt bei einem TFT kein Bild, weil beim Anschließen eines anderen Computers dort die Anzeige auf eine höhere Einstellung gestellt war, als der Monitor verkraftete. (Allerdings gab es einen kurzen Hinweis dazu auf dem Monitor).
