kein bild trotz ersatzt grafikkarte!
samsungtr
Jan. 2008
hallo leute,
habe ein problem mit meinem system. bekomme kein bild, habe schon eine andere karte eingebaut, ohne erfolg.
jetzt meine frage: kann es an der cpu liegen? oder würde der rechner erst gar nicht hochfahren? denn ich muss immer zuerst "clearRTC" durchführen um hochzufahren, wenn ich beim laufenden rechner kurz power drücke fährt sie wieder runter?
bitte dringend um hilfe, bin mit meinem lateien am ende.
hab ich schon öfters probiert, sogar mobo und netzteil sind neu. hatte das brett vorsichtshalber auch schon auf einer holzoberfläche....gleiches ergebniss.
hab kein pieper. was ist denn defekt wenn kein piepton. cpu oder ram? kühler vom cpu wird handwarm wenn ich sie einige min. laufen lasse. könnte ich die cpu als defekt ausschliessen?
Das steht doch im Link. ;)
Es piept nicht also ist es entweder das Netzteil, das Mainboard oder die CPU. Da du erstere Beiden wohl schon ausgetauscht hast und gesetzt dem Fall daß der Pieper sonst funktioniert und das ausgetauschte Mainboard / Netzteil nicht zufällig auch wieder defekt war muss es also die CPU sein.
Da du einen CMOS-Reset offenbar auch schon ausgeführt hast ist ein Fehler durch Übertaktung nun auch auszuschließen.
Edit: Ok, mißverstanden - kein Pieper angeschloßen. Entweder holst du das nach zur Fehlerdiagnose, sofern vorhanden, oder du könntest dir mal die Fehlercodes von der Anzeige am Mainboard anschauen.
