Kein Boot mehr möglich
huiz
Cadet 1st Year
Dez. 2008
ich habe ein kleines Problem. In meinem PC ist eine HDD und eine SSD, auf welcher das System installiert ist. Leider kann ich nicht mehr Booten, es wird immer folgende Meldung angezeigt:
"Reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key"
Außerdem macht die HDD komische Geräusche. Die hat sie zwar vorher auch schon gemacht, jetzt aber in recht kurzen Abständen (ca. 5 Sekunden). Im BIOS wird sie auch gar nicht mehr angezeigt. Die HDD hab ich auch schon abgesteckt, bringt aber nichts, es kommt immer dieselbe Meldung. Die BIOS-Batterie habe ich auch schon entfernt und wieder reingetan, um das BIOS zu resetten. Bringt auch keine Besserung. An der Boot_reihenfolge kann es nicht liegen, da steht die SSD an erster Stelle. Jumper (gibt es die seit SATA überhaupt noch?) wurden auch nicht verändert.
Weiß jemand eine Lösung für mein Problem? Die HDD hatte zwar schon über 7000 Betriebsstunden, die SSD ist erst ein paar Wochen alt. Es kann ja nicht sein, dass beide gleichzeitig kaputt gehen.
Wahrscheinlich war beim Installieren auf die SSD die HDD noch angesteckt, daher hat Windows die 100MB Partition auf die HDD geschrieben. Nun scheint die HDD defekt und die SSD kann nicht mehr starten. Wahrscheinlich kommt man um eine Neuinstallation nicht herum. Beim Installieren von Windows 7 auf eine SSD immer vorher eventuell vorhandene Platten abstecken und nach der Installation erst wieder dran machen.
dann war die HDD früher mal LW c:\ und als du die SSD eingebaut hast, haste auf diese dann das OS installiert? Dann wäre der Bootblock noch auf der defekten? HDD drauf. Das könnte ein nichtfinden des Bootblocks wie es das BIOS bei dir ausgibt erklären. S
Steck die HDD bitte ab, starte den PC mit der DVD von Windows und lass die Bootpartition wieder reparieren.
vermute das Gleiche wie PNC Star und Sir_Sascha. Denke so wird es leider sein. Ist die HDD denn komplett defekt? In anderem PC auf kein Zugriff mehr? Reparaturinstallation könnte evtl was bringen...
VG,
Mad
Jup, schliesse mich den Vorrednern an...
HDD kaput, und zu 99,99% hatte der die Bootpartition drauf...
Wenns BS Win7 ist, kannst du nur probieren die Bootprobleme reparieren, wenn das fehlschlägt dann bleibt dir nur noch eine Neu-Installation übrig...
eine Reparatur-Installation, wie unser Madman vorschlägt, funzt leider nur unter Win XP... fazit wenn XP drauf dann Reparatur-Install (Inplace Upgrade Install, wie MS es gerne nennt) machen...
@BadBigBen
Habe nicht ich vorgeschlagen sondern Sir_Sascha
Nur zur Richtigstellung ;)
VG,
Mad
Wow, das ging ja schnell!
Ich glaube ihr habt Recht, früher war Windows auf der HDD installiert. Ich werde sie mal extern anstecken, vielleicht kann ich ja noch Daten retten.
@Madman - nyet...
Sascha schlug ja nur die reparatur des Bootloaders vor...
aber eine Reparatur Installation ist eine Überschreibung des BS mit funktionierenden files (vom Installations Medium) wird im Englischen auch als Repair Install / Inplace Upgrade Install genannt (siehe hierzu http://support.microsoft.com/kb/978788 ), das sind 2 verschiedene Sachen... ;)
VG,
Ben
gut, dann habe ich mich falsch ausgedrückt. Ich dachte, das es klar aus meiner Aussage hervorgeht, dass ich die Empfehlung von Sir_Sascha bekräftigen wollte.
VG,
Mad
