kein PowerNow nach CPU-Wechsel
Corv
Cadet 1st Year
Sep. 2002
Hallo!
Ich habe vor kurzem meine Laptop-CPU gegen diese hier ausgetauscht:
AMN3200BIX5AR
Hier ein Auszug aus den Spezifikationen:
AMD Athlon 64 Mobile (62W) 2000 MHz (10x)
Socket 754 - 754 Pin Lidless OPGA
1.40 Volt
max. Temp. 95°C
1 MB L2 Cache
CPUID Model 4 (max. 1 CPU)
Rev. CG - 0,13µm
Laut Wikipedia sollten alle CPUs dieser Baureihe (Clawhammer CG) auch PowerNow unterstützen. Allerdings fährt die CPU immer auf 100% Maximaltaktung, was meinem Laptop ziemlich schnell bei Batterielauf an die Steckdose zwingt. Eine Power-Consumption Analyse in Sandra 2008 zeigt auch bei unterschiedlicher Belastung eine gleichbleibende Taktung von 100%. CPUZ zeigt mir die 100% Taktung auch bei Leerlauf (auch nach Refresh). Im Bios habe ich leider keine Einstellmöglichkeiten und eine aktuellere Biosversion gibt es auch nicht. Allerdings hat der Laptop mit der alten CPU Powernow unterstützt. Ein neuer CPU-Treiber ist auch installiert (v1.3.2.0B von AMD). Ich benutzte WinXP als BOS und habe auch schon die Energieoptionen auf minimalen Verbrauch umgestellt. - Leider ohne Erfolg.
Ich hoffe, ihr könnt mir ein paar Tips geben, wie ich den Energiehunger meines Laptops noch drosseln kann.
du solltest Windows auch sagen, daß es den Energiesparmodus benutzen soll. Und die Treiber für die CPU solltest du auch installieren. Den Energiesparmodus findest du unter "Eigenschaften Anzeige" dann nach "Bildschirmschoner" dann nach "Energieverwaltung" und dort Laptop auswählen.
Ich finde man sollte seinen PC nicht immer mit extra Programmen für PowerNow oder CnQ zu müllen, einfach richtig einstellen schon gehts auch so wie Sir_Sascha sagte.
Vielen Dank erst einmal für die zahlreichen Antworten!
@Sir_Sascha/MixMasterMike:
Wie eingangs erwähnt habe ich habe ich den Energiesparmodus schon auf minimal bzw. Laptop umgestellt und den aktuellsten CPU Treiber von AMD installiert. Leider ohne Erfolg.
Es könnte allerdings sein, dass es da noch einen aktuelleren Treiber gibt. Ich habe aber nur die letzte Version für mobile Athlon 64 (nicht Turion 64) CPUs in der Version 1.3.2.0B gefunden.
@LUK@sS
Mit CrystalCPUID klappt die Taktung ziemlich gut. Danke für den Link. Ich habe allerdings nach einer Suche im Forum auch das Programm "RightMARK CPU Clock Utility" gefunden, mit dem ich jetzt nach Last die im Prozessor definierten Profile aktivieren kann (was die CPU eigentlich selbstständig erledigen sollte).
Ich wäre sehr dankbar für weitere Tipps, wie man die Power-Now Profile nativ aktivieren kann.
