Fireplace April 2026
Kein Signal nach Neustart
Der33
März 2020
ich habe mir vor 3 Monaten ein PC neu zusammen gebaut. Bis vor 2 Tagen lief auch alles gut.
Ich wollte vor 2 Tagen meinen PC Neustarten, dabei habe ich das HDMI Kabel getrennt um nur noch Dp zubenutzen.
Seit dem bekomme ich kein Signal aber der PC scheint Hochzufahren Lüfter laufen, RGB leuchtet vom Gehäuse (MB angeschlossen)
Und auch von der GPU ist an.
Ich habe schon probiert:- verschiedene Bildschirme/Kabel
-habe mein BIOS resetttet
-ram umgesteckt
-alle Kabel im PC überprüft
Hat sich nichts verändert.
Habe jetzt auch einen Piepser eingebaut.
Er gibt nur 3 lange Pieps Töne wenn ich nur CPU und Lüfter verbaut habe.
Wenn ich dann probiere mit eingebautem RAM in verschiedenen Positionen zu starten, gibt es kein piepsen mehr.
Ich habe auch noch die Kühlpaste von der CPU ausgetauscht.
Ich habe die GPU auch schon in einem anderen PC eingebaut, da funktioniert sie.
Ich habe bis jetzt keine Lösung gefunden, ich hoffe hier kann mir jemand einen guten Tipp geben, wie es wieder geht.
Vielen Dank im vorraus
Der33
PC Daten:
CPU: AMD ryzen 5 3600
CPU Kühler:bequiet Pure Rock slim
Mainboard: MSI x470 gaming pro max
RAM: 2*8GB Patriot Viper Steel 3733(xmp Profil war an vor BIOS resetttet)
GPU:rtx 2070super
Netzteil: bequiet Pure Power 11 700w
Du ziehst das HDMI-Kabel ab und bekommst kein Bild per DP-Kabel?
Das DP-Kabel ist gegen getestet, der Monitor ist umgestellt auf DP und das Kabel ist an der 2070 und nicht am Brett? Geht denn HDMI noch?
BFF
Hast du denn das alte Setup mit HDMI kabel nochmal probiert danach? Klingt für mich einfach nach einem Problem mit dem DP (hast du am Monitor auch den Input umgestellt?
Ja,ich bekomme kein Bild egal ob HDMI oder dp an der GPU angeschlossen ist.
hast du die Möglichkeit das Kabel an einem funktionierenden System zu testen? Bzw. ein Kabel von dem du weißt, dass es funktioniert? (eher unwahrscheinlich aber immer möglich dass das Kabel ne Macke hat)
Kann es sein, dass du beim suchen des Fehlers das Setup verändert hast und jetzt vll was nicht richtig angeschlossen ist? (Graka, Ram Molex usw.)
Ich würde versuchen das System auf den letzten funktionierenden Stand zurückzusetzen, also HDMI Kabel und alles so wie vorher und dann noch einmal testen. Danach dann systematisch probieren was den Fehler verursacht.
Evtl. ein Bug in der Monitor-FW. Trenn das Teil mal vom Strom und lass es länger ohne. Oder versuch es im Menu mit den Werkseintstellungen. Kann auch sein, dass zufällig was kaputt gegangen ist. Was genau wäre dann herauszufinden.
