Ich hab den P2470HD mit integrierten Lautsprechern, hab jetzt den Onboardsound-Ausgang (schwarze Buchse) mit diesem Kabel verbunden, den roten/weißen Stecker hab ich am Monitor hinten, in die rote/weiße Buchse gesteckt. Aber aus den LS kommt kein Ton.
Könnten die LS kaputt sein? Im Anhang sieht man die ganzen Audio Treiber.
Könnt ihr mir helfen, das Problem zu lösen?
du musst ein 3,5mm auf 3,5mm kaufen und das in die blaue buchse einstecken, weil ich denke mal dass du den pc per dvi oder vga angeschlossen hast.
der klinken-eingang ist nur für komponenten-video
Gehtn das nicht per HDMI? Also wenn alles so ist wie du sagst, dann versteh ichs auch nicht. Geh mal in dein Monitor OSD, unter Umständen gibts da auch noch was!
Über welchen Ein-/Ausgang wird das Bild übertragen?
Bei meinem LCD TV sind die Anschlüsse miteinander gekoppelt.
Das heisst wenn ich wie in deinem Fall die Chinch-Eingänge nutzen will, dann Muss auch das Bild über die Componente-Kabel gehen.
Hi... habe letztens mit dem selben Kabel mein Netbook an den selben Monitor/TV angeschlossen wie du, Ergebnis ---> Kein Ton.
Mit einem beidseitigem Klinke Kabel funktionierts allerdings. Du musst die andere Klinke Seite blos in den HDMI /PC /DVI-D Audio In - Buchse stecken, diese hellblaue direkt über deinen markierten Buchsen.
