Keine Internetverbindung nach Neuaufsetzen - HIIIIILFE!
tamiflu_94
Cadet 1st Year
Apr. 2014
ich habe hier ein kleines Problem.
Ich musste für die Arbeit einen Rechner neu aufsetzen, habe das Modell Optiplex 755 von Dell in die Hand gedrückt bekommen, mit der Anweisung auf diesem Windows 7 32-bit zu installieren.
Habe ich gemacht - hat alles super funktioniert, auch im Geräte-Manager fast alle Treiber selbst erkannt, musste nur 2 neue installieren (PCI-Kommunikationscontroller-einfach und Serieller PCI-Anschluss), danach wurde im Geräte Manager auch absolut alles erkannt.
Trotz alle dem, habe ich keinen Internetzugriff - die LAN-Verbindung erkennt er und die korrekte IP (lt. unserem Netwerk) inkl. richtige Subnetzmaske, Gateway, DNS-Serveradresse, etc. habe ich auch eingegeben.
Die LAN-Verbindung ist logischerweise aktiviert (weil das nach 1000 mal googlen - ja das häufigste Problem sein soll) und auch im BIOS ist die Netzwerkkarte auf enabled (also aktiviert) eingestellt, habe danach sämtliche Netzwerk-treiber installiert, in der Hoffnung, danach würde es endlich funktionieren, leider vergebens.
Was ich auch mitbekommen habe ist, dass ich alle 2 Stunden für gerade mal 10 Sekunden einen Internetzugriff habe, welcher dann wieder weg ist.
Was habe ich falsch gemacht? Oder liegt es daran, dass ich auf der Hersteller HP (also Dell) nicht einmal Treiber für das Modell mit Win 7 finde? Kann da was nicht kompatibel sein?
LG
1&1 Festnetz
Kannst Du das Gateway / DNS (Router, Server) anpingen?
Nutzt ihr in der Firma evt. einen Proxy Server und Du hast die Einstellungen dafür nicht eingetragen?
Habe ich schon versucht per ping nicht erreichbar und einen Proxy nutzen wir hier nicht :/
mach mal bitte ein tracert auf heise.de und poste das Ergebnis hier. Wie weit genau kommst du? Kabel mal getauscht? Kann durchaus auch mal spinnen sowas. Mal anderen PC an gleiches Kabel und gleiche Buchse hängen.
VG,
Mad
Wenn die Kiste LAN-Zugang hat, dann ist dies schon mal OK.
Wie "groß" ist denn das Netzwerk? 3 Clients an einem Router?
Sind die PCs in einer Domäne oder nur in einer Arbeitsgruppe?
Du bist sicher, dass er kurzzeitig eine Internetverbindung hatte? Ist bei euch evtl. DHCP möglich? Das würde eventuelle Fehlkonfigurationen ausschließen. Vielleicht mal eine Linux CD booten und schauen ob es da geht.
ich befürchte, du brauchst win7 fähige treiber... auf der website von hp sind aber nur bis maximal vista-treiber zu finden. versuche mal diese zu installieren über ein usb-stick.... ohne treiber wirds ansonsten sehr eng mit diesem produkt und internet....
Wenn die PCs in einer Domäne sind, dann schau dir mal die Interneteinstellungen eines PCs an, der Zugang hat. Ich denke schon, dass ihr einen Proxy oder so etwas nutzt.
Gibt es keinen Admin bei Euch - Also jemanden, der sich wirklich damit auskennt? (Mir machen Firmen Angst, die in ihrer IT "Bastler" einsetzten)
Wie kommst du darauf? Es ist entweder ein Intel oder Broadcom Chipsatz verbaut, für diese sollte es jegliche Treiber geben.
Wenn nicht sogar von Windows 7 mitgeliefert.
1&1 Festnetz
99% der Fehler sitzen vor dem Gerät :D
Wenn du an einen funktionsfähigen PC innhalb des Firmennetzwerkes kommst, schau wie bereits erwähnt mal nach eventuellen Proxy-Einstellungen oder schau nach ob ihr überhaupt über DHCP in das Internet kommt.
Des weiteren wenn du in einer Ausbildung bist, dann schau dir vorher immer die Konfig an, sofern du noch Zugriff auf die alte Windows Distribution hast.
Einfach blind drauf los, ist immer etwas schwierig ;)
