Kernel-Power 41
Das-Ying
Juli 2011
Da ich im Netz keinen identischen Fehler gefunden habe und somit auch keine lösung frage ich mal hier.
PC stürzt mit vorgehendem Blue-Screen ab der leider zu schnell weg ist das ich nicht erfassen kann welcher Fehler dort genau steht.
Hier der Kritische Fehler:
- System
- Provider
[ Name] Microsoft-Windows-Kernel-Power
[ Guid] {331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}
EventID 41
Version 2
Level 1
Task 63
Opcode 0
Keywords 0x8000000000000002
- TimeCreated
[ SystemTime] 2011-07-10T22:47:31.346800000Z
EventRecordID 11328
Correlation
- Execution
[ ProcessID] 4
[ ThreadID] 8
Channel System
Computer Das-Yings
- Security
[ UserID] S-1-5-18
- EventData
BugcheckCode 80
BugcheckParameter1 0x9a00271c
BugcheckParameter2 0x8
BugcheckParameter3 0x9a00271c
BugcheckParameter4 0x0
SleepInProgress false
PowerButtonTimestamp 0
Das ist das erste drittel von Everest aber das erkennt sicher jeder^^
Computer
Computertyp ACPI x86-basierter PC
Betriebssystem Microsoft Windows 7 Ultimate
OS Service Pack Service Pack 1
Internet Explorer 8.0.7601.17514
DirectX DirectX 11.0
Computername DAS-YINGS
Benutzername Das-Ying
Domainanmeldung Das-Yings
Datum / Uhrzeit 2011-07-11 / 01:05
Motherboard
CPU Typ DualCore AMD Athlon 64 X2, 3000 MHz (15 x 200) 6000+
Motherboard Name Asus M3N78 Pro
Motherboard Chipsatz nVIDIA GeForce 8300, AMD Hammer
Arbeitsspeicher 2816 MB (DDR2-800 DDR2 SDRAM) "eigtl. 3072 MB"
DIMM1: Samsung M3 78T2863RZS-CF7 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
DIMM2: Samsung M3 78T2863RZS-CF7 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
DIMM3: Samsung M3 78T2863RZS-CF7 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
BIOS Typ Award (10/09/09)
Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM1)
Anzeige
Grafikkarte NVIDIA GeForce 8300 (256 MB)
Grafikkarte NVIDIA GeForce 9800 GT (1024 MB)
3D-Beschleuniger nVIDIA GeForce 8300
3D-Beschleuniger nVIDIA GeForce 9800 GT
Monitor PnP-Monitor (Standard) [NoDB] (H9XZ402681)
"Warum die Grafikarten extern wie onboard 2 mal gelistet werden kann ich mir nich erklären"
Multimedia
Soundkarte Realtek ALC888/1200 @ nVIDIA MCP78 - High Definition Audio Controller
Da in vielen Threads nach Volt Werten gefragt wird hänge ich sie mal mit ran samt Temperaturen denk nich das es daran liegt aber schaden kann es ja nich
Temperaturen
Motherboard 44 °C (111 °F)
CPU 43 °C (109 °F)
1. CPU / 1. Kern 38 °C (100 °F)
1. CPU / 2. Kern 31 °C (88 °F)
MCP 58 °C (136 °F)
GPU1: GPU Diode 57 °C (135 °F)
GPU2: GPU Diode 56 °C (133 °F)
SAMSUNG HD501LJ 49 °C (120 °F)
WDC WD5000AAJS-22TKA0 51 °C (124 °F)
Kühllüfter
CPU 1345 RPM
GPU2 65%
Spannungswerte
CPU Kern 1.18 V
+3.3 V 3.39 V
+5 V 4.95 V
+12 V 12.03 V
+5 V Bereitschaftsmodus 5.05 V
VBAT Batterie 3.18 V
So 2 sachen sind mir beim schreiben aufgefallen die GPU unterstützt nur DirectX 10 doch 11 wird angezeigt verwirrt mich etwas. Und wie schon oben geschrieben hab ich 3GB RAM und nich 2,8 und er erkennt ja auch alle 3 "Riegel" ich hoffe ich könnt mir weiterhelfen
Danke im voraus MFG Das-Ying
3072MB - 256MB = 2816MB (Deine onboard Karte hat keinen eigenen (dedizierten) Speicher ;))
DirectX 11 - steht da dran weil dass die installierte Version ist, nicht weil irgendeine Karte das kann ;)
Doppelte Aufführung - je zwei Monitoranschlüsse? Ist normal :)
Mit deinem Fehler kann ich dir grad auch nicht helfen. Sorry!
PS: Google findet EINIGES !!!! zu deinem Fehler.
Firefox schlägt mir sogar den Fehler 41 schon vor!
So wie, unter Energiemanagement Standby nach x Minuten für HDDs ausschalten,
WLAN Treiber aktualisieren.
http://answers.microsoft.com/de-de/...-windows/b31d3bb6-12ce-4e05-9eb0-8a6b26b844f0
Danke für die schnellen Antworten aber das mit Google is richtig aber wenn du dit mal die BugcheckParameter anschaust und den BugcheckCode findest du unter Googel nix identisches
@ karlknall
Energiemanagement läfut bei mir im Hochleistungsmodus da nix aus egal wie lange der Pc undberührt da steht was nie lange is XD
WLAN benutze ich nich bin immernoch mit Kabel an meinen Router angeschlossen
Bei der 9800 GT Super+ sind 2 oda sogar 3 Ausgänge dran auf der onboard nur ein HDMI ^^
(Deine onboard Karte hat keinen eigenen (dedizierten) Speicher )
Keine ahnung was du mir damit sagen willst aber die "riegel" wurde eig. immer alle 3 erkannt neuerdings nich mehr
und der link is nich sehr hilfreich weil wenn du richtig mitgelesen hättest wäre dir aufgefallen das ich ein 32-Bit BS habe
@marcol1979
danke werde ich sofort mal nachschauen
Der Link von karlknall paßt schon, bezieht sich aber auf KernelPower 41 mit Bugcheck Code 0x0.
Das ist bei dir nicht der Fall, hier wird der Bugcheck 80 (dezimal) angezeigt, hexadezimal also:
Bug Check 0x50: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA oft fehlerhafter Systemspeicher.
Das kann RAM, VideoRAM oder Prozessorcache sein.
Weitere mögliche Ursachen sind: fehlerhafte Hardware, fehlerhafte Services, Fehler im NTFS.
- Nur die Bank A1 mit einem RAM-Riegel besetzen,
- BIOS auf "default" setzen per Jumper, via Batterie oder Schalter,
- Datum sowie Bootreihenfolge beim Start des MBs im BIOS überprüfen und ggf. einstellen/korr.,
- die kompl. verbaute HW, alle Kabel und alle Anschlüsse auf korrekten Sitz überprüfen
- USB Hubs abklemmen, falls nötig,
- im BIOS "Commandrate / MA Timing " auf "2T" setzen,
- MemTest86 durchlaufen lassen.
- Viel Spass! :D
