kleine frage bezüglich arbeitsspeicher..
Bretschey2
Okt. 2012
mein system ist folgendes
Also
Windows 7
Asus P8H77-V Motherboard
Corsair CML16GX3M2A1600C10 2x = 16 gbArbeitsspeicher
Intel Xeon E3-1230V2 4x 3,4 ghz CPU
Netzteil Be quiet dark power pro 750 watt'
Ati Radeon hd 5870 PCI
mein problem hierbei ist, ich kann nur einen arbeitsspeicher einlegen wenn ich den 2ten einlege bleibt der bildschirm schwarz.... an was könnte das liegen arbeitsspeicher defekt? motherboard defekt?sonstige?? brauche dringend die 16gig, da ich die 8komplett ausnutze und deswegen eigentlich auch mein system erweitert habe... das mainboard, der arbeitsspeicher und die cpu wurden erst heute verbaut.
Ist es egal welches Modul?
Die richtigen Steckplätze?
Leuchtet die MemOK LED?
Corsair sind auch öfter mal defekt.
Du hast doch 4Slots , ist das jedesmal so wenn die 8GB Riegel jeweils im Blauen "oder" jeweils im Schwarzen eingesteckt sind ?
Was passiert wenn du abwechselnd nur EINEN Riegel einsteckst ?
Corsair sind öfter mal defekt.
Das ist ein Kit , glaubsch weniger das die so kaputt sein sollen.
Lt. dem "Handbuch" für dieses Board sind die empfohlenen Slots die Slots A2/B2.
Nimm einen Riegel, stecke ihn in Slot A2 und prüfe den Riegel mit MemTest86.
Ist dieser fehlerfrei verlaufen, teste im gleichen Slot den nächsten Riegel.
Arbeitet auch dieser einwandfrei, teste die Riegel jeweils einzeln in Slot B2.
So findest du raus, ob entweder einer oder beide Riegel oder einer/beide Slots defekt sind.
Mach auch mal ein paar Screens mit CPU-Z und schiebe bitte die Karteireiter "Mainboard", "Memory" und "SPD" hoch.
Zum hochladen von Pics bitte den foreneigenen Upload verwenden. ;)
echt ein wirklich guter tipp nur hab ich ein problem ... momentan hab ich leider keine kamera da mein smartphone kaputt ist>_> und wie soll ich zu dem memtest gelangen? der bildschirm ist ja schwarz;(
aso und ich hab alle slot kombinationen schon getestet selbst , der bildschirm bleibt einfach schwarz dann...
Oh Entschuldigung für den guten Tip.
Aber wenn jemand schreibt, dass:
... dann geht jeder Leser davon aus, dass mit nur einem Riegel wenigstens ein Bild kommt.
Dann schreib das bitte auch gleich mit dazu. Dann spart man sich viel Schreibarbeit; Und du wärst von diesem guten Tip verschont geblieben!
Mea maxima culpa!
Zum Abschluss noch´n guter Tip: die Nullmethode.
So, jetzt keine Tips mehr. Schönes Wochenende trotzdem
Keres
hab das problem gelöst, danke für alle tipps :)
Wäre super von dir, wenn du uns auch wissen lässt, wo genau der Fehler lag.
Der nächste CB-User oder Gast, der ein solches (oder ähnliches) Problem hat, würde es dir mit Sicherheit danken. ;)
