knapp 9000 RPM?
schackmann
Juni 2009
hallo, habe vor kurzem ne neue graka in meien pc gebaut, seitdem is ein lüfter halt sau laut.
aber entgegen der annahme dass es der graka lüfter ist, der den lärm produziert, scheint es der cpu kühler zu sein... (mit rivatuner graka kühlung runtergeschraubt, aber keine änderung). n kollege hat mir gesagt, dass die dort angezeigten 8900 RPM für nen lüfter nimmer normal is und daher laut sien MUSS. allerdings macht es für mich keinen sinn dass ne neue graka einfluss auf den cpu kühler hat, könnte auch der netzteil lüfter sein, der jetzt mehr schuften muss. ich weiß nämlich nicht, ob ein 250 watt netzteil noch ausreicht da ich meine 8400 GS gegen ne 9600 GT getauscht habe?
weiß jemand rat?
Und welcher Lüfter ist nun laut?
Das solltest vorher rausfinden, wir können das nicht.
9000 U/min muß auch ein Auslesefehler sein. Der würde sonst ja abheben.
Ob 250W ausreichen können wir auch nicht vorhersagen da wir nicht wissen welche Komponenten du sonst noch verbaut hast.
Also die 9600GT verbraucht in etwa 45 Watt mehr als deine alte 8400GS. Könnte also sein das dein Netzteil jetzt mehr zu arbeiten hat und somit permanent auf maximaler Auslastung läuft. Solltest mal mit einem Energierechner überprüfen wieviel dein System insgesamt an Energie braucht. Wenn ich richtig informiert bin sollte ein Netzteill eine Auslastung von 60-80% haben um den besten Wirkungsgrad zu entfalten. Da gibts aber auch jede Menge FAQs hier im Forum zu. Einen Energierechner findest du hier.
