Koffer-PC
Philuminati
Jan. 2015
Hallo alle zusammen,
Ich würde diesen Thread gerne nutzen, um einige Fragen loszuwerden, die in Zusammenhang mit meinem aktuellen PC-Projekt entstanden sind. Und zwar habe ich vor, in ein "ROADINGER Universal-Koffercase Tour Pro" einen PC mit Bildschirm einzubauen. Da ich zum Transportieren und auch wegen der Optik vorhabe, das Innenleben des PCs mit einer Plexiglasplatte abzudecken, kommen wir hier zum ersten Problem:
Ich kann keinen großartigen Airflow im Inneren des Koffers garantieren, und schon gar nicht, wenn jeder Lüfter in eine unterschiedliche Richtung zeigt. Deshalb werde ich sowohl Grafikkarte wie auch Prozessor wasserkühlen. Meine Frage ist nun, wie viel aktiver Kühlung es bei den restlichen Komponenten bedarf. Ich kann im Zweifel noch den RAM in die Wasserkühlung integrieren. Zudem habe ich einen Prozessorkühlblock gefunden, der in meinem Fall auch noch die Spannungswandler des Mainboards mit kühlt.
95% sichere Hardwarekomponenten sind ein "AMD Ryzen 7 1700X" oder "1800X" und ein "ASUS ROG CROSSHAIR VI HERO". Der o.g. Monoblock für Prozessor und Spannungswandler des Mainboards ist der "EK-FB ASUS C6H RGB Monoblock".
Eine in jedem Fall zu nutzende Komponente ist meine aktuelle Grafikkarte, eine GTX 1060 in der G1 Gaming-Variante von Gigabyte.
Vielen Dank im Voraus,
Yoshi250900
Was ist jetzt konkret die Frage? :D
Die Kühlung der Komponenten? Willst du denn den Koffer entsprechend mit Öffnungen versehen? Dann wird das kein Problem sein. Die Wasserkühlung benötigt doch eh Öffnungen Zwecks Belüftung des Radiators, oder wolltest du die extern lösen?
Der Koffer ist doch wunderbar geeignet. Da machste an den Seiten jeweils zwei 12er Löcher rein, platzierst die Lüfter und gut ist. Da sollte m.M. nichtmal eine Wakü nötig sein. Also, je nach Anordnung der Komponenten. Kannst natürlich auch vorn Öffnungen vorsehen.
Ich würde statt dessen das
Gigabyte Aorus GA-AX370-Gaming K7 https://geizhals.de/gigabyte-aorus-ga-ax370-gaming-k7-a1582204.html 207€ nehmen, zusammen mit dem
EK Water Blocks EK-FB GA AX370 Gaming RGB Monoblock https://geizhals.de/ek-water-blocks-ek-fb-ga-ax370-gaming-rgb-monoblock-a1649265.html 117€.
Der Koffer ist ein ganz ordinäres Billig-Case...
Meinst du nicht das Ding ist ein wenig zu klein? Ich meine 60x39x26,5cm ist nicht gerade üppig. Vor allem die Höhe von gerade mal 26,5cm (Außenmaß) würde mir Sorgen bereiten...
Wobei ein CPU-Kühler wie der be quiet! Shadow Rock TF 2 https://geizhals.de/be-quiet-shadow-rock-tf-2-bk003-a1629017.html sollte auch problemlos passen.
Löcher in den Seitenwänden, mit Gittern und Lüftern versehen, sollten genug Kühlung versprechen.
z.B. Lian Li PT-AF14-2B https://geizhals.de/lian-li-pt-af14-2b-schwarz-a549954.html und be quiet! Silent Wings 3 https://geizhals.de/be-quiet-silent-wings-3-pwm-bl067-a1490388.html.
Den Radiator einer Wasserkühlung müsstest du ja genauso mit Frischluft versorgen.
Die Wasserkühlung lößt das Problem mit der Wärme nur bedingt, weil sie irgendwo raus muss.
Und wie gesagt sind die Alukoffer nicht aus Alu, sondern aus billigstem Pressholz.
Hat die Hardwarewahl einen Hintergrund aka Prestige und Show oder praktischen Nutzen?
Solche Koffer bestehen normalerweise aus 7mm Siebdruckplatten (oder anderem Pressholz) mit Alubeschlägen.
Bei diesem Koffer entweder schwarz oder alufarben lackiert, je nach Version.
Danke für die schnellen Antworten.
Also:
1. Die Hardwarewahl hat insofern praktischen Nutzen, als dass sie a) integriert WLAN und Bluetooth hat (ja ich weiß, dass plug-and-play-adapter viel billiger sind ;)) und dass sie b) ASUS Aura unterstützt. Das ist mir wichtig, da ich im Gehäuse viel damit arbeiten will.
2. Die Höhe des Koffers ist ausreichend, ich habs ausgemessen und alle Komponenten passen rein, plus Abdeckplatte, Tastatur und Maus, wobei letztere zur Benutzung rausgenommen wird.
3. Die Sache mit den Radiator-/Lüftungsöffnungen ist die, der Platz zwischen den Aluminiumbeschlägen ist ziemlich exakt 120mm, also perfekt für die Lüfter. Allerdings würde ich gerne so wenig Öffnungen wie möglich in den Koffer machen würde, da ich diese für den Transport abdecken muss. In dem Zusammenhang wäre die Frage, ob ein 360mm Radiator ausreicht. Wie ist das denn wärmetechnisch mit den restlichen Komponenten? Wenn Netzteil, CPU, Grafikkarte und Spannungswandler vom Mainboard wegfallen, braucht es dann überhaupt noch Airflow?
OK, anderer Vorschlag:
- Mainboard:
ASRock Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac https://geizhals.de/asrock-fatal1ty-ab350-gaming-itx-ac-90-mxb5p0-a0uayz-a1649185.html 119€ (inkl. WLAN & Bluetooth)
- CPU:
AMD Ryzen 7 1700 https://geizhals.de/amd-ryzen-7-1700-yd1700bbaebox-a1582201.html 285€ (65W TDP)
- RAM:
G.Skill F4-3200C14D-16GTZ https://geizhals.de/g-skill-trident-z-silber-rot-dimm-kit-16gb-f4-3200c14d-16gtz-a1383531.html 179€
- Grafikkarte:
MSI GTX 1060 Aero ITX 6G OC https://geizhals.de/msi-geforce-gtx-1060-aero-itx-6g-oc-v328-086r-a1579225.html 319€ (120W TDP)
- SSD:
Western Digital WDS100T1B0B https://geizhals.de/western-digital-wd-blue-pc-ssd-1tb-wds100t1b0b-a1521441.html 286€ oder
Western Digital WDS500G1B0B https://geizhals.de/western-digital-wd-blue-pc-ssd-500gb-wds500g1b0b-a1521440.html 143€ bzw. 143€ weniger
- Netzteil:
Corsair SF450 450W https://geizhals.de/corsair-sf450-450w-sfx12v-cp-9020104-eu-a1408102.html 79€ (SFX)
- CPU-Kühler:
Der mitgelieferte und sogar beleuchtete "AMD Wraith Spire LED" Boxed-Kühler.
So, dann kostet der Rechner ca. 1.267€ bzw. ca. 1.124€.
Eine Wasserkühlung ist dann überflüssig! Die vorhandene Grafikkarte würde ich verkaufen.
Fehlt noch Belüftung und Monitor usw.
Als Lüfter mehrere
be quiet! BL066 https://geizhals.de/be-quiet-silent-wings-3-pwm-bl066-a1490397.html 18€
Als Lüftergitter mehrere
SilverStone SST-FF121B https://geizhals.de/silverstone-sst-ff121b-a710793.html 3€
Da muss dann auch nichts abgedeckt werden beim Transport. Oder willst du den Koffer durch die Gegend werfen?
--> Was soll überhaupt damit gemacht werden?
Oder du setzt so was vor die Lüfter:
https://www.thomann.de/de/adam_hall_rackblende_3he_f3_luefter_8765.htm
Und um Anschlüsse nach außen zu führen vielleicht so was:
https://www.thomann.de/de/thon_rackblende_1he_xlr.htm
Passende Einsätze gibt es für alles mögliche.
Netzwerk: https://www.thomann.de/de/neutrik_ne8fdp_b.htm
HDMI: https://www.thomann.de/de/neutrik_nahdmiwb.htm
USB: https://www.thomann.de/de/neutrik_na_usb_3_b.htm
usw.
Da es erstmal nur eine Frage zu deinem Projekt gibt und keinen Projektlog habe ich den Präfix entfernt.
Am besten du machst dir mal eine Skizze (Sketchup oder vergleichbar). Wo kommt die Pumpe, Radiator etc. hin. Welcher TFT soll verbaut werden und auch wie willst du ihn anschließen. Kabel außen verlegen etc.? Ich hatte vor Jahren ähnliches vor aber schlussendlich habe ich "nur" die Wasserkühlung in den Koffer gesteckt.
https://www.computerbase.de/forum/threads/wasserkuehlung-im-koffer.309474/
Wichtig sind einerseits die Innenausmaße des Koffers und was reinkommt. Muss es unbedingt ATX sein? Erfahrungsgemäß fährt man mit einem kleineren Board besser.
