Tanuka
- Jan. 2003
ich habe gleich mehrere Probleme mit meinem Rechner und bin mir absolut unsicher wo das Problem liegt
Zudem habe ich nun auch schon unmengen an Geld in Lüfter usw. gesteckt und bin langsam echt am verzweifeln, da die CPU Temperatur einfach nicht runter geht.
Hier erstmal meine Hardware.
Bigtower
Enermax Netzteil (gekauft, nachdem ich dachte, das das alte eine Überspannung erzeugt)
Kühlung:
Enermax Gehäuselüfter (unten in der Front des Towers)
12 V Ablüfter (hinten im Gehäuse, direkt auf höhe der CPU)
Arctic Cooling Super Silent Pro TC CPU Kühler (gekauft, nachdem ich dachte, das der alte (Artic Cooling Super Silent 2500) nicht ausreicht)
Drei 12 V Lüfter im untersten 5 1/2" Schacht (für zusätzliche Frischluft)
Komponenten
Asus A7V 266-C
AMD XP 1600+ (NUR!)
Wärmeleitpaste Arctic Silver III (ganz dünn aufgetragen)
256 MB DDR RAM CL2 266 MHz von infinion
Nvidia Geforce G4TI4200 von MSI
Festplatten und Laufwerke sind wohl eher irrelevant...
Nun zu meinen Problemen:
Grafikkarten AGP Port.
Als ich mir den Rechner in einzelteilen gekauft habe und zusammengebaut habe, lief erstmal soweit alles ohne Probleme.
Nach einigerzeit traten dann Grafikprobleme bei Grafikintensiven spielen auf. Konnte nach längerem rumprobieren einen Softwaremäßigen Fehler ausschließen und habe die Grafikkarte (Geforce3 von Xelon) umgetauscht.
Als ich die ersetzte Karte eingebaut hatte lief sie 5 Min. ohne Probleme und als ich dann gerade ein Spiel startete knallte es zwei mal sehr laut in meinem PC aber trotzdem lief alles normal weiter *GG*
Naja habe den Rechner dann aufgeschraubt und gesehen, das 2 kondensatoren auf der Grafikkarte explodiert waren. Habe die dann wieder zurückgegeben und gegen die oben genannte Geforce 4 getauscht. Die läuft bis jetzt ohne Probleme!
Karten PCI Port.
Desweiterin ist mir eine Fritz DSL Karte kaputt gegangen. Das äußerte sich in immer häufigeren Verbindungsabrissen, bis ich nur noch eine Minute online sein konnte ohne jedesmal den Rechner neu zu starten.
Habe diese dann auch umgetauscht und eine neue bekommen. Die lief dann ca. einen Monat auch ganz gut, bis das selbe Spielchen von vorne begann. Nun habe ich ein externes DSL Modem. Das steckt an einem Realtek Ethernet Adapter und damit gibt es keine Verbindungsprobleme mehr.
CPU Temperatur.
Zu guter letzt habe ich eine CPU Temperatur im Leerlauf von 64 C (laut Bios und Asus Probe) und unter Vollast steigt sie auf 71 C!
Bei der Asus Hotline meinten die es wäre wohl ein Auslesungsfehler, da mein System ja ansonsten auch stabil läuft.
Trotzdem denke ich, das da doch irgendwas nicht stimmen kann, wenn einem so viele Steckkarten verrecken? Ich bin echt am Ende mit meinem Wissen und hoffe echt, das mir hier jemand weiterhelfen kann.
Vielen Dank schonmal und freundliche Grüße,
Tanuka
Bigtower
Kühlung:
Komponenten
Asus A7V 266-C
AMD XP 1600+ (NUR!)
Karten PCI Port.
CPU Temperatur.
Tanuka
