Immer noch Microlaggs mit guter Hardware...
- Ersteller iExTaSiiN
scootiewolff22
- Mai 2016
keine ahnung ob das jemand schon geschrieben hat, aber ich hatte aufm lappi mal ruckler, habe da die igpu ausgestellt im bios und nur die geforce als primäres grafikgerüst forciert, dann waren diese ruckler weg. kam also zu nem konflikt von amd igpu und nvidia gpu
RedPanda05
Commodore
- Nov. 2024
Da bleibt doch gar nicht die Maus hängen, sondern der ganze Screen oder?iExTaSiiN schrieb:scheiß qulli aber hier sieht man wie der Mauszeiger hängen bleibt
JackForceOne
- Juni 2012
Freezt eigentlich auch der Ton in den Games? Und wie sieht es währenddessen mit Tastatureingaben aus? Werden die angenommen?
Weasel0815 schrieb:Hmm das 3DMark Diagramm ist ja auch anders Wild
Was zur Hölle kann Spikes zur exakt selben Zeit bei Cpu und Gpu und Gpu Speichertakt verursachen in allen bereichen von Auslastung Temperatur und Taktfrequenz.![]()
Ich vermute, es ist der Nvidia-Treiber, genauer gesagt eine Komponente davon: der Nvidia Container. Ich habe das gleiche Problem und auch bereits quasi den ganzen PC getauscht.
@iExTaSiiN
Ist das Problem für einige Zeit weg, wenn du den PC neu startest? Wenn die Ruckler auftreten, versuch mal im Taskmanager alles zu beenden was nach Nvidia Container klingt.
Edit: Lass auch ebenfalls CapFrameX nochmal im Spiel laufen, aber poste den Frametime-Verlauf - nicht die FPS.
NerdmitHerz
Commodore
- Apr. 2009
lucdec schrieb:Ich vermute, es ist der Nvidia-Treiber, genauer gesagt eine Komponente davon: der Nvidia Container. Ich habe das gleiche Problem und auch bereits quasi den ganzen PC getauscht.
wenn es ein Nvidia problem wäre, dann müssten das mehr User haben als nur ihr 2 und man würd davon lesen. Ich hab derartige Probleme selbst nie gehabt inkl Freundeskreis (online & offline) und die haben zu 100% nvidia im pc, von lowend nach highend.
Tja, das gleiche habe ich auch gedacht, daher habe ich jede Komponente getauscht (inklusive Wechsel auf Intel CPU & Mainboard) bevor ich die Grafikkarte getauscht habe.
Wenn man nach dem Nvidia Container googlet, findet man noch Leute mit dem Problem.
Es enden eben viele Threads ohne definitive Lösung, da das Problem nie gefunden wird.
Edit: Das Problem tritt (bei mir zumindest) meistens auf, denn der PC mehrere Stunden an war (über Nacht z.B.). Ein Neustart behebt das Problem dann wieder für ein paar Stunden - quasi wie ein Neustart des Nvidia Containers.
NerdmitHerz
Commodore
- Apr. 2009
dann bin ich froh, dass ich mit meinen system und das meiner freunde davon befreit sind
mein pcs ist super oft über stunden an inkl gpu belastung von 99/100%
die meiner freunde auch, weil die 1080 - 2160p bedienen
wenn da deren gpu sachen machen würden, dann wüsste das iwann ^^
Habe mir nicht alles durchgelesen.
Kommt das hier in Frage?
YouTube
Ich bin damit einverstanden, dass YouTube-Embeds geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
Tja, ich warte immer noch auf eine Antwort:DenB schrieb:Kommt das hier in Frage?
qiller schrieb:Mache mal deine Tests mit einem Offline-Game, mit im UEFI deaktivierten LAN/Wifi/BT-Adaptern.
iExTaSiiN schrieb:Tests mit einem Offline-Game, mit im UEFI deaktivierten LAN/Wifi/BT-Adaptern , werde ich noch testen
