Was ist ein "Spannungsstabilisator" und "dazugehörige
Drossel"???
Das Pfeifen kann mehrere Ursachen haben, es könnte ein Kondensator oder eine Spule sein, entweder auf deinem Mainboard oder in deinem Netzteil, hast du schon mal deinen Monitor überprüft (auch TFTs sind manchmal davon betroffen)?
Das Pfeifen an sich ist nicht weiter schlimm (solange es nicht extrem ist), den jedes Induktives Bauteil hat auch eine Eigenschwingung die durch Last und Temperatur beeinflusst wird, sagt aber nichts über den zustand des Bauteils.
Wenn es sich dabei um eine Spule handelt, dann kannst du mal versuchen die Spule einfach mal mit Hartwachs zu überdecken, um die Eigenschwingung etwas zu dämpfen, oder schau nach ob sich irgendwo eine kalte Lötstelle befindet und für das Pfeifen verantwortlich ist (Vorsicht beim anlöten!!).
Ansonsten, wenn das Pfeifen dich nicht allzu sehr stört, dann lass wie es ist, das Teil wird genau so lange arbeiten wie auch ein Bauteil das nicht Pfeift, oft verschwindet sowas nach einiger Zeit auch ganz von alleine.
Also, versuche erstmal herauszufinden welche Komponente in System dafür verantwortlich ist, am besten mit einem Mikrofon welchen du dann einfach an denn Bauteilen hältst bis du denn Schuldigen gefunden hast.
MfG JackRipper
PS.: ein CPU kann nicht Pfeifen (ist Schwachsinn!!), wenn dann schon die Bauteile in der nähe der CPU, die durch unterschiedliche Last zu stände der CPU und der Temperatur manchmal zu schwingen anfangen, was sich als Pfeifen bemerkbar macht.
